Pet5
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: United Kingdom Používám: Revit Architecture 2014,AutoCAD 2014 Stav: Offline Bodů: 203 |
Téma: xref - zaciatocnikZasláno: 24.led.2009 v 11:00 |
Dobre rano.
Mam 2 vykresy od 2 roznych klientov. jeden bude sluzit ako externa referencia. Ako vlozim tuto externu referenciu do vykresu od druheho klienta tak,aby mi to sadlo ako zadok na serbel presne? A aby som to nemusela dopasovavat vo vykrese?
Externa referencia je budova a druhy vykres je elektroinstalacia v budove.
A este sa mi v tom druhom - elektroinstalacii - ukazuju cudne veci. Je tam text ako keby cesta k externej referencii na ich serveri. a nakreslene je to uplne mimo layout,proste v layoutovej ploche je to porozhadzovane kde tade,len nie priamo vo vykrese.
Dakujem.
zdrk
Zasláno: 24.led.2009 v 12:59 |
Oba výkresy by měly být nakresleny ve shodných souřadnicích, dále shodně daleko od 0,0 a hlavně ve shodném měřítku.
Dále by měl být shodný referenční bod (obvykle 0,0). Případně se dá referenční bod vložení přesunout např. na nějakou entitu, která je obsažena v obou výkresech. |
Pet5
Zasláno: 24.led.2009 v 13:05 |
Problem mam v tom,ze nie su nakreslene zhodne. Ked tam vlozit xref,nesedi to a neviem,co a kde zmenit. Napr.suradnice,vzdialenost od 0,0.Ci len si odmerat a rucne to tam nastavit? Od nejakeho bodu na vykrese?
Mantlík
Zasláno: 24.led.2009 v 20:46 |
K tomu, co napsal Zdrk bych ještě připojil - stejné jednotky
Ale pokud to stále odmítá se správně napasovat a přitom nenaleznete aspoň dva identické body v obou výkresech (pokud nejsou navzájem pootočené, postačí v nouzi i jeden) - obávám se, že to nikdy přesně nespasujete ....
Pak musíte kontaktovat autory, aby Vám tam nějaké pasovací body udělali ...
A co se týče té jakoby cesty ve výkresu - pravděpodobně k němu měli připojený obrázek nebo referenci - stačí odpojit (detach) a nápis zmizí ...
Romain
Přihlášen: 24.dub.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP Stav: Offline Bodů: 323 |
Zasláno: 27.led.2009 v 13:09 |
S tím jsou vžycky problémy. Dva projektanti = Dva odlišné souřadné systémy.
Moje metoda je tato: 1. nastavení jednotek (metry, milimetry) 2. najdu dva identické body v obou výkresech a pak udělám posun a otočení Pokud projektanti dělaní práci pro mě požaduju JTSK a metry. Pro stavařské pravoúhlé kreslení se dá použít otočení USS a v kótování faktor měřítka 1000. Pak když dostanu podklady mám vše v pořádku. |
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS |
Stránka byla vygenerována za 0,277 sekund.
xref - zaciatocnik
