Téma uzavřenoProgram pro elektrikáře
 Odpovědět Odpovědět Stránka  123> archiv
Jezevcik Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2009
AutoCAD2008
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Program pro elektrikáře
    Zasláno: 25.led.2009 v 21:31
Dobrý den,jsem elektrikář a potřebuji nějaký jednoduchý 2 D program pro tvorbu půdorysových návrhů elektroinstalace v bytech a domech,kde by byly zároveň elektrikářské značky vypínačů,zásuvek,světel apod.Samozřejmě bych uvítal možnost kreslit půdorysy v měřítku.Děkuji za rady,jsem na tomto poli absolutní začátečník.
PepaK Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čer.2008
AutoCAD 2007, CADKON
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2009 v 08:36
...no možností pár je, ale nejvhodnější je podle mě CADKON (sám ho používám). Naučil jsem se ho používat během pár dnů (celkem jednoduchý, ale funkčností přesně to co je potřeba).
Jiří Plávek Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2004
Revit
Bodů: 134
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2009 v 09:05
Já bych vám po zkušenostech s CADKONem tenhle program určitě nedoporučil. Zkuste třeba program PIT, to je nadstavba.
Ale asi by vám stačil i normální Autocad LT, elektrikářské značky tam jdou použít taky snadno.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2009 v 09:19
Ideální byl pro tyto účely program od Autodesku - Actrix Technical. Bohužel jej koupil Microsoft a další vývoj zanikl (dále se vyvíjí pouze Microsoft Office Visio).
V tomto oboru je možné dále použít třeba ještě program ProfiCad.
Další tipy najdete na stránkách portálu elektrika.cz
Upravil vbehun - 26.led.2009 v 09:21
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2009 v 09:30
No musim říct, že ještě před rokem bych asi mluvil úplně stejně Smile (dřív jsem dělal ve verzi 7). Mám teď ale jejich novou verzi a ta je znatelně lepší - už umí např. sdružené vedení včetně výkazů, což je pro mě dost značná časová úspora. O PITu vím taky, ale neběží nad LTčkem, protože je ve 3D. Pro mě osobně, jako elektrikáře je 3D zbytečný, ale taky dost nákladný počínaje plným AutoCADemUnhappy. Pit je taky bohužel německý sw a pro mě tak postrádá naše zvyklosti, mimo norem, které "nějak" mají.
Asi bych doporučil vyzkoušet, a to co sedne.........
Revit
Bodů: 134
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2009 v 09:56
No, já mluvím stejně před rokem i dnes. PIT normálně umí české 2D výkresy i zvyklosti.
Podle mně většině elektrikářů stačí LT a značky jako dynamické bloky. Pro větší TZB projekty bych už doporučil něco co už i počítá a hlídá kolize. Buď nějakou speciální elektrikářkou aplikaci nebo TZB verze CADů Revit MEP nebo Autocad MEP.
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2009 v 10:02
Na fóru o AutoCadu se dozvíte většinou o programech od Autodesku.
Nicméně v uváděných CAD programech je velký cenový rozptyl. Doporučil bych tazateli, aby definoval své představy o ceně za program tak, aby se mu vynaložené náklady vrátily v historicky blízkém čase.
Upravil vbehun - 26.led.2009 v 11:17
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2009 v 10:08
Ešte je AutoCAD Electrical, ale ten sa vyplatí len ak sa rozhodnete pre full AutoCAD.
Podľa mňa Vám stačí AutoCADLt, v ktorom môžte kresliť aj rozvádzače a jednopólovky, proste všetko ako na papieri, avšak bloky si musíte niekde zohnať, alebo vytvoriť sám.
Myslím, že Vám vytvorenie potrebných blokov a značiek nezaberie tak veľa času.
AutoCAD2008
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2009 v 20:23
Díky všem za rady.Zkusím se tím prokousat.
kalic Zobrazit panel
Přihlášen: 26.bře.2009
AutoCad2009
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2009 v 11:43
Dobry den, rada by som poprosila o pomoc, mojou ulohou je zakreslit kabelaz do projektu, chci se zeptat jestli jsou nejake odkazy kde byh si mohla poodbnou dokumentaci resp projekt stahnout, abyh se mela ceho drzet, nejsem elektrikar tudiz nevim jak se zakreslovani kabelaze dela.
prosim poooomoooc
Martina
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2009 v 12:51
OT: Tomu nerozumím - jak může být Vaší úlohou něco, o čem nemáte ani tušení? Porovnal bych to k situaci, když např. ředitel letiště, který má manželku-zlatnici, dává své sekretářce (která má na starosti vyřizování pošty a komunikaci s českými zákazníky) italský odborný text postupu při zlacení kovů na překlad do češtiny...
Upravil Ferdinand - 26.bře.2009 v 12:52
AutoCad2009
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2009 v 12:54
Protoze sem strojarka vite, akorat sem dostala projekt do ktereho bylo okrem strojarskych zarizeni treba zakreslit i kabelaz a prave protoze se timto nezabivam poprosila sem o radu a ne o nejake komentare od pana co si chce zvednout sve ego svojimi zazitkami zo zivota....
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2009 v 14:14
1.) Skúste naozaj posunúť toto elektrikárovi. Sú totiž nejaké normy pre projektovanie a elektroinštaláciu, ktoré predpokladám neviete. Taktiež el. rozvody môže projektovať len projektant, ktorý má  na to oprávnenie a skúšky na technickej inšpekcii. Mohlo by sa totiž stať, že naprojektujete trasu blízko vody, alebo v blízkosti plynu atď., potom to niekoho zabije a potom začnú pátrať, kto to tam nakreslil.
Aká je to kábeláž? VN, NN, SLP, OPTIKA....?
Máte kresliť aj zariadenia?
Ak sa nemáte s kým poradiť, tak mi pošlite ten projekt a skúsim Vám poradiť ja, čo s tým.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2009 v 14:20
Ale tu radu jste v zásadě od Ferdinanda dostala - "nedělejte to".
Ferdinand má občas svérázný humor, ale určitě si nepotřebuje zvedat ego ....
A já přidám - jakmile se v té souvislosti objeví jakýkoliv problém, bez milosti hodí vinu na Vás .....
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2009 v 15:36
... - jakmile se v té souvislosti objeví jakýkoliv problém, bez milosti hodí vinu na Vás .....
...a toto bylo ukryto v tom mém vymyšleném názorném příkladu.
OT: (Abych to teda dotáhl do konce...) Co myslíte, co ta sekretářka udělá?
A. Zavolá svému příteli, který je profesionální překladatel - so. italština/čeština v oboru zlatnictví - ten ji to přeloží (doslova za pusu), ona to předá svému řediteli se slovy: "Mám to hotové!".
B. Pustí se do toho sama (heslo: "Tohle přece zvládnu" či "Tak on si šéf myslí, že to nezvládnu? Tss...") a vznikne paskvil.
P.S. - Děkuji za zastání.
AutoCad2009
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2009 v 09:34
uf sa rozputala debata
Upravil kalic - 27.bře.2009 v 09:38
AutoCad2009
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2009 v 09:37
Stav bol naprojektovany projektantom, spracovany a manualne hotovy na mne je uz iba zakreslenie skutocneho stavu do projektu aby vlastnik vedel cca co kde je. Tj medzi zariadeniami je kopoflex s optikou a slaboprudom, tz par ciar v Cade s oznacenim kablu podla normy zvladnem , myslela som si ze mi trebars da niekto odkaz na nejaku stranku aby som videla ako sa zakresluje kabel , tak som neuspela, hold my ,,sekretarky,, s titulom ING to mame hold tazke .
Dakujem za pomoc
AutoCad2009
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2009 v 09:41
je to slaboprud a hovorim ide iba o zakreslenie kablov a par stlpov nic cim by som mohla ohrozit, aspon ze niektori ludia su rozumni, dik
Tip 2552:VIP'Program provedl neplatnou operaci' při tisku z Volo View Express.
Tip 5530:VIPJak si upravit instalační program Windows aplikace? (např. ověření OS)
Tip 5390:VIPRuntime Error v prohlížeči Inventor View 11.
Tip 4475:Hlášení: Tento soubor byl uložen v jiném programu než je program Autodesku.
Tip 3521:Ztráta licence s chybou 11.1.6020
Tip 5490:Nelze instalovat VIZ 2008 do jiného než výchozího adresáře.
Stránka byla vygenerována za 0,492 sekund.
