Téma uzavřenoIzolování hladiny XREFu
_vlk Zobrazit panel
Přihlášen: 24.bře.2006
Civil 3D
Bodů: 244
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Izolování hladiny XREFu
    Zasláno: 26.led.2009 v 16:30
Nelze nějak nastavit, aby bylo možné izolovat hladinu (LAYISO), která je součástí XREFu?
Vycházím z toho, že takovou hladinu lze třeba zmrazit příkazem LAYFRZ.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2009 v 06:37
Pokud vim, tak prikaz AutoCadu to neumi.
Slo by to ale snadno naprogramovat v LISPu. Mozna ze by jste nasel nekde na netu hotovou utilitu.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2009 v 08:55
Obávám se, že to principelně nepůjde - nemůžete mít zapnutou jednu hladinu xrefu a zároveň vypnutou hladinu celého xrefu (ve které mohou být i další výkresové entity).
Omezená verze (předpokládá xref vložený v hladině 0, kterou nevypíná) je zde:
(defun C:LIX ( / entlay)
 (setq entlay (cdr (assoc 8 (entget (car (nentsel "Vyberte Xref-objekt pro izolování: "))))))
 (if (vl-string-search "|" entlay)
  (command "._-layer" "_s" "0" "_off" "*" "_n" "_on" entlay "")
  (princ "\nTo není Xref!")
 (prin1)
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2009 v 09:19
Proc by to neslo? Proste se vypnou vsechny hladiny, krome te vybrane. Samozrejme nelze zmenit aktualni hladinu na tu viditelnou, takze aktualni hladina bude vypnuta.
Rucne to jde.
Proste je to jen na prohlednuti jedne hladiny xrefu, nic vic. Pokud se v tomhle stavu neco nakresli, tak to bude ve vypnute hladine...
staci pozmenit radek:
(command "._-layer" "_off" "*" "_y" "_on" entlay "")
Upravil alfred - 27.led.2009 v 09:19
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2009 v 09:25
Protože když vypnu hladinu, ve které je xref vložen, vypne se kompletně celý xref, nezávisle na viditelnosti jeho jednotlivých hladin.
_vlk Zobrazit panel
Civil 3D
Bodů: 244
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2009 v 09:35
To: Vladimír Michl
Clap
Super, děkuji!!!
Vzhledem k tomu, že běžně vkládám xrefy do hladiny 0, mi to vyhovuje.
Lze odizolovat jinak než vrácením příkazu?
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2009 v 10:31
Viz PHLADINA
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2009 v 10:44
Původně odeslal(a) _vlk _vlk napsal(a):
jen drobnost: doporučuji vkládat xrefy do jiné hladiny,než 0 - hladina, v níž je xref vložen, by měla být zamčená, protože jinak hrozí riziko nechtěného posunu xrefem.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2009 v 11:32
To je omyl - vyzkouseno v AutoCadu Map 2006.
Kdyz vypnu hladinu ve ktere je xref vlozen, tak x ref vidim.
Kdyz zmrazim hladinu ve ktere je xref, tak samozrejme xref nevidim.
Nezamenil jste to s rastry?
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2009 v 12:06
S rastry ne, ale se zmražením - máte pravdu.
Tip 6505:Jak izolovat hladinu z xrefu?
Tip 11540:Změna hladiny do které jsou vkládány xrefy.
Tip 2036:VIPJak vypnout uchopování na dané hladiny, segmenty šraf nebo určité typy entit? (3 metody)
Tip 12703:Jak vypnout uchopování na objekty z xrefu?
Tip 14747:Jak v AutoCAD Web app použít příkazy IZOLHLAD/NEIZOLHLAD?
Tip 5546:IZOLHLAD/LAYISO hladiny nevypne, jen ztlumí.
