Téma uzavřenokótovací styl
xveith Zobrazit panel
Přihlášen: 19.lis.2008
AutoCAD2004
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: kótovací styl
    Zasláno: 31.led.2009 v 14:41
mam nastaven kótovací styl 1:100, 1:1000 atd.. Jde z toho nějak rychle vytvořit kótovací styly 1:500, 1:5000 atd? Že by někde jen stačilo napsat, že se musí všechny rozměry zdvojnásobit.
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2009 v 15:26
Změna měřítka kóty přece neznamená znásobení rozměrů. Záleží na tom, jak máte kótovací styl nadefinován, ale obvykle změna měřítka znamená změnu velikosti textu a značek, nikoliv míry. Měřítko definujete v kótovacích stylech na záložce Přizpůsobit v políčku Měřítko kót, kde napíšete třeba 100 pro 1:100 (kreslíte-li v mm). Všechny ostatní velikosti v dialogu kótovacího stylu (velikost textu, značek, délky čar ap.) zadáváte v mm tak, jak chcete aby se tiskly veliké. Potom tedy stačí u takto nadefinovaných kótovacích stylů změnit pouze to Měřítko kót, abyste měl ze 100 kótovací styl pro 500.
Pokud skutečně chcete kótovat násobek nakresleného rozměru (nedoporučuji, je to nečekaná zrada pro všechny ostatní, kdo s výkresem přijdou do styku. Měl byste vždy kreslit 1:1 a stejně tak i kótovat), pak se to zadává na záložce Primární jednotky v políčku Faktor měřítka.
(pozn. všechny názvy jsem brala dle A2007, je možné, že ve verzi 2004 jsou názvy záložek a políček trochu jiné)
Kackac
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2009 v 15:33
AutoCAD2004
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2009 v 15:34
jj, tak jsem to myslel, změna velikosti přesahu, odskoku textu a tak., nikoli měřítko hodnoty jako takové. díky
Upravil xveith - 31.led.2009 v 15:35
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2009 v 17:20
Tady je ovšem věc další dlouhé diskuse, zda kótovat v modelovém nebo výkresovém prostoru.
AutoCAD2004
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2009 v 18:35
hmm, no kdysi jsem si tuto otázku pokládal, ale teď kótuji vždycky v modelu. Má to nějaké výhody kótovat v rozvržení? Mě teda napadají jen nevýhody.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2009 v 19:23
nemá Smile
Upravil alfred - 31.led.2009 v 19:49
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2009 v 18:51
Vzhledem k tomu, že většinu podkladů dostávám od stavařů a mám je připojené jako Xref, tak shledávám kótování ve výkresovém prostoru (rozvržení) výhodné.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2009 v 11:21
Je to asi otázka zvyku.
Tip 4835:Rychlé vytvoření upraveného kótovacího stylu.
Tip 4224:Poklepání na kótu způsobí chybu/vyjímku příkazu AMPOWEREDIT.
Tip 14120:Nastavení výchozího kótovacího stylu v AutoCADu Mechanical "nedrží", vrací se na AM_ISO.
Tip 4694:Přenos kótovacích stylů do jiného výkresu.
Tip 3471:Tentýž výkres má v kótách na jednom počítači desetinné tečky a na jiném čárky.
Tip 6810:VIPExport z Inventoru do DWG pro AutoCAD - hladiny, kóty, texty, typy čar (modelspace).
