Téma uzavřenoneviditelne entity
pistabb Zobrazit panel
Přihlášen: 02.úno.2009
AutoCAD Civil 3D 2013
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: neviditelne entity
    Zasláno: 02.úno.2009 v 11:09
nezobrazuje mi časť výkresu v náhľade a ani netlaci pritom všetko vo výkrese vidieť a nie je zakázané tlačenie žiadnej hladiny
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2009 v 11:16
Podívejte se ještě na nastavení výkresových stylů (plot styles). Pokud je vše nastaveno dobře, může být příčinou také vnesení výkresu (bloku) v nepravém formátu DWG.
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2009 v 13:11
vsetko v plot styles je ok. mam velku situaciu a jednotlive vykresy v layoutoch su v poriadku ale tlac a nahlad je obmedzeny len na 2 xref vykresy. a nezobrazuje dalsie xrefy a entyty nakreslene v modeli. ziadne bloky som tam nevkladal
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2009 v 13:13
ale najviac by som potreboval aby mi zobryzilo veci ktore som dokreslil v modeli
Ivan Rybák Zobrazit panel
Přihlášen: 10.lis.2005
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2009 v 14:28
S tím jsem se taky setkal - kresbu překrýval jiný objekt. Přesně si nevzpomínám jaký, ale byla to plocha typu "textmask", "rastrový obrázek". Ve výkrese nebyla vidět, projevilo se to pouze při tisku.
Zkuste přes "Rychlý výběr" vybrat objekty typu "rastr, plocha, překrytí apod" - měly by se zobrazit uzly těchto objektů.
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2009 v 14:57
ako to mam spravit? neviem co je rychly vyber
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2009 v 15:09
Nástroje -> Rychle vybrat nebo  RVYBER (_QSELECT)
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2009 v 15:21
skusil som skoro vsetko z rychleho vyberu ale bez zmeny v nahlade pred tlacou
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2009 v 17:47
A co chyba ve výkresu? Pak by pomohlo DIAG (_AUDIT) nebo RESTAURUJ (_RECOVER)
A nebo ještě co zkusit jinou tiskarnu (PDF, DWF)?
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2009 v 08:19
vykres som opravil nenaslo ziadnu chybu. z mojho pocitaca sa neda tlacit ziadny vykres z tohto suboru ale z kolegovho to ide bez problemov takze asi nebude chyba vo vykrese ale u mna v cade.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2009 v 11:46
Aplikujte Service Pack.
Tip 10657:Jak do výkresu vložit nesmazatelnou entitu prokazující že jeho autorem jsem já?
Tip 10750:Jak mohu do BIM projektu vložit nesmazatelný podpis?
Tip 7374:VIPJak převést entity s připojenými daty z externí databáze na entity s objektovými daty?
Tip 3107:VIPZměna pořadí entit výkresu podle barvy.
Tip 2036:VIPJak vypnout uchopování na dané hladiny, segmenty šraf nebo určité typy entit? (3 metody)
