Téma uzavřenotisk-pomoc
dj koli Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2008
Lokalita: ČR (ÚL)
invertor
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: tisk-pomoc
    Zasláno: 03.úno.2009 v 16:07
Ahoj všem, narýsuju si výkres v mechanicalu 2008 a dám tisk, vše by bylo v pořádku, ale obrázek je barevný. Nechápu co s tím a když dám na tiskárně černobilý tisk tak je to stejně barevné. jsem zvykly z 2006 že vše bylo automatické co s tím .... prosím pomoc
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2009 v 16:23
Jáký používáte vykreslovací styl - STB - tabulka pojmenovaných stylů vykreslování nebo CTB - tabulka barevně závislých stylů vykreslování.
Další možností je, že máte použity RGB barvy.
Lokalita: ČR (ÚL)
invertor
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2009 v 16:28
Původně odeslal(a) zdrk zdrk napsal(a):
no abych byl přesný, tak jak bylo nainstalováno tak jest... vubec netusím co použivám. nečte se mi nový obraz se šablony a tam kreslím vše je nastaveno až na panely jak bylo nainstalovano automaticky
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2009 v 17:03
Mám sice už verzi 2009, ale co si pamatuju bylo to stejné. Při tisku je v pravo dole taková šipečka, ta rozšíří možnosti. V pravo nahoře je pak vykreslovací styl, kde se přiřazuje barva a tloušťka a mohl by tam být aj styl Monochrome. To zajistí nebarevnost.
Lokalita: ČR (ÚL)
invertor
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2009 v 17:50
díky moc zachránil si mi život... trošku mi přijde že tam je jen nepatrný rozdíl mezi tlouštkou čar ale to snad bude dobré
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2009 v 20:15
Rád poradím pokud vím 8)
Lokalita: ČR (ÚL)
invertor
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2009 v 07:50
to jsem rád, vůbec mě to totiž nenapadlo. Protože mi nebylo jasné proč to tiskne barevně .... ještě nikdy sem neviděl barevný výkres.....
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2009 v 15:12
Někdo má ale to štěstí (a ty finance), že si může dovolit vlastnit barevnou tiskárnu A3.
Lokalita: ČR (ÚL)
invertor
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2009 v 20:01
no mě o to  nejde ale já sem průmyslovák ... a berevne ... NE ... profesor to tak nechce... a jde to spatne videt
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2009 v 08:20
Dalším řešením by bylo pořídit si čb monitor...Smile
Anebo si nastavit barvu pozadí výkresu (v Modelu/Layoutu) na jinou?
Každopádně, když barvy vadí jemu oku při přehledu před tiskem, je třeba použít vykreslovací styl - jak již Vám radil hned na začátku zdrk - a to monochrome (jak již poradil výše Charlee).
Tip 12290:VIPPři tisku pomocí Správce vykreslování ve Vault Professional se zobrazí chyba „Volání součásti COM vrátilo chybu HRESULT E_FAIL“
Tip 7507:Tisk souboru prostřednictvím Designjet EWS vyžaduje přihlášení. Proč?
Tip 5236:Barevné složky pro 6-barevný, 8-barevný a 12-barevný tisk na HP DesignJet.
Tip 35:Jak potlačit síťování 3D tělesa a zobrazit jen jeho obrys (siluetu)?
Tip 294:Jak z Windows tisknout PLT soubory přímo na plotr nebo tiskárnu?
Tip 1995:V naší firmě bychom chtěli rozpočítávat náklady na CAD tisky na jednotlivá střediska. Lze to nějakým způsobem provádět?
Stránka byla vygenerována za 0,400 sekund.
