Mikemamm
Téma: Zmena delky useckyZasláno: 08.úno.2009 v 18:48 |
Zdravim, kde se da nastavit pri protazeni usecky, aby se nacitala celkova hodnota a ne prirustkova ? Mam usecku napr 100mm delky a chci ji protahnout na 300mm, pri prirustkove hodnote musim zadat protazeni 200, ale rad bych zadal pri protazeni 300mm a vysledna usecka by byla dlouha 300mm. Dekuji a omlouvam se, zda je to tu nekde resene
zdrk
Zasláno: 08.úno.2009 v 19:31 |
Myslím, že toto asi nejde, pokud nebude úsečka jako blok.
Při protažení cad bere jako referenční bod (0,0) ten vybraný, a od tohoto bodu se určuje nová délka. |
Kackac
Zasláno: 08.úno.2009 v 22:23 |
Jestli správně chápu co myslíte, tak to jde - příkaz
DÉLKA (_LENGTHEN) s volbou Celkem (Total). Na jednu zkratku CD to řeší můj pidilispík
(defun c:cd() (command "_lengthen" "_t")) |
Kackac
Pavel Homan
Arkance Systems Přihlášen: 13.pro.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Revit Architecture, Revit MEP Stav: Offline Bodů: 277 |
Zasláno: 09.úno.2009 v 15:59 |
Nebo lze také využít Dynamické zadání a editaci pomocí uzlů.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o. |
Mikemamm
Zasláno: 09.úno.2009 v 19:13 |
prikaz Délka s volbou Celkem neni to co potrebuji, toto zmeni danou usecku na rozmer, ktery napisi v prikazovem radku.
To Pavel Homan - nejak nerozumim co mate namysli ... Popisi to snad malinko lepe, aby to bylo srozumitelne. Mam useckou o delce 100mm a cil je dostat ji na 300mm delky, chci vysledku docilit pomoci uchyceni leveho ci praveho uzlu a tahnout, jakmile uchopim uzel a tahnu tak se mi nacita tzv. prirustkova hodnota (abych se dostal na 300mm delky, musim nacist ci napsat 200mm (100+200=300 :D)) ale jako je to napriklad u dynamickych bloku, tak chci, abych vzal uzel a tahnul a nezobrazovala se mi prirustkova hodnota, ale celkova, tudiz by mi stacilo chytnout uzel a napsat do prikazoveho radku 300 a vysledna delka bude 300mm a zvetsi se na tu stranu na kterou chci, kdyz napisu ted 300 pri chyceni uzlu, tak mi to ke stavajici delce pricte 300 a vysledna bude 400mm, uff doufam, ze jsem to vysvetlil srozumitelne. Jde toto nekde nastavit ? Dekuji |
vbehun
Zasláno: 09.úno.2009 v 21:00 |
Obávám se, že AutoCad není parametrický modelář ... Zkuste SolidEdge ...
Nebo příkaz Měřítko / _Scale: Příkaz: _scale -- Vyberte objekty: nalezeno: 1 Vyberte objekty: Určete referenční bod: Určete měřítko nebo [Reference]: r Určete referenční délku <1>: Určete druhý bod: Určete novou délku: 300 --- |
Mikemamm
Zasláno: 09.úno.2009 v 21:36 |
Tyto vsechny prikazy viz. _Scale _Délka znam, ale zajimalo mn zda to nejde resit pomoci zmeny nejake promenne, ktera by zmenila hodnotu z prirustkove na celkovou, nevadi holt budu pouzivat stale dal tyto funkce :)
Zasláno: 09.úno.2009 v 21:53 |
Nevím, jestli to chápu, ale ta zmíněná volba Celkem (_Total) přeci nastavuje celkovou délku.
Mikemamm
Zasláno: 09.úno.2009 v 22:01 |
Ano to ano. Puvodne jsem chtel zvetsovat usecku pomoci chyceni jednoho uzulu a tahnuti napr doprava a v ramecku bych nemel prirustkovou hodnotu ale celkovou hodnotu delky usecky, tak jak se to zobrazuje, kdyz vlozite dyn blok a zvetsujete ho pomoci protazeni, tak take vidit v ramecku u kurzoru aktualni celkovou delku a ne jako u usecky pouze prirustek. Uz nevim jak bych to popsal, pripadne muzu nahrat video zda mate nekdo zajem o vysvetleni meho dotazu
Ivan Rybák
Přihlášen: 10.lis.2005 Lokalita: ČR (LB) Používám: Civil 3D 2010 Stav: Offline Bodů: 109 |
Zasláno: 10.úno.2009 v 06:20 |
Zadejte před zadáním délky znak # (např. #200).
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 554 |
Zasláno: 10.úno.2009 v 07:28 |
[QUOTE=Mikemamm]Ano to ano. Puvodne jsem chtel zvetsovat usecku pomoci chyceni jednoho uzulu a tahnuti napr doprava a v ramecku bych nemel prirustkovou hodnotu ale celkovou hodnotu delky usecky,
Nevím jestli to funguje u čistého ACADU ale pokud při tažení mačkám tabulátor tak se hodnota, kterou chci měnit přepíná. Používám ovšem ACA jako čistý ACAD. Jan Kosík |
Pavel Homan
Zasláno: 10.úno.2009 v 08:30 |
Od AutoCADu verze 2006 (LT) je k dispozici funkce Dynamického zadání (F12). V nastavení dynamického zadání (Nástroje/Nastavení kreslení) je možnost "Povolit zadání kót, kde je to možné". Pokud je tato funkce aktivní je možné nastavit jaké kóty se mají zobrazovat při protažení za uzly. Dá se nastavit například pouze "Výsledná kóta" (bude se zobrazovat přímo na objektu).
Pavel Homan
Mikemamm
Zasláno: 10.úno.2009 v 15:28 |
To Pavel Homan : neni to sice ono co jsem potreboval, protoze stale mam prirustkovou hodnotu, ale aspon vidim jaka je aktualni celkova, coz je take dobre, to co chci v autocadu asi nejde, vim, ze to jde u dyn bloku, ale u usecek asi ne.
Kosík: tabulator nefunguje :( |
Pavel Homan
Zasláno: 10.úno.2009 v 15:56 |
Jak jsem psal v nastavení dynamického zadnání je možnost si nechat zobrazovat pouze jednu kótu, například výslednou. Kóta s přírůstkem může být vypnutá. A i když jí necháte zapnutou, po aktivaci uzlového bodu se tedy zobrazí více výstupních polí kót (výsledná, přírustková a další), lze se mezi nimi přepínat pomocí jednoho krátkého stisku tabulátoru, tak aby jste si zvolil tu správnou pro přepsání. |
Pavel Homan
Mikemamm
Zasláno: 10.úno.2009 v 23:44 |
Tak ten tabulator pomohl s F12 :-) DEKUJI |
Zmena delky usecky
Pavel Homan napsal(a):
