Téma uzavřenotzv.čára od ruky
Lukas Zobrazit panel
Přihlášen: 15.kvě.2005
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: tzv.čára od ruky
    Zasláno: 17.čer.2005 v 21:55
Buďte se mnou trpělivý ,potřeboval bych vědět jak se dělá tzv.čára od ruky ,která se používá v řezech.Nevím jestli to mám udělat pomocí křivky ,nebo nějak jinak.A ještě jak bych místo te tzv.čáry od ruky použil tu ,která je v polovině tak zkosená ,že vypadá jak omocnina a používá se taky v řezech.Omluvte muj zvláštní popis ,ale nevím jak se obě čáry přesně jmenují a proto je tak zvláštně definuji.
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2005 v 09:01
mozna nakreslit, naskenovat, prilozit je vzkazu....
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2005 v 14:03
Nevím co máte uváděnou čarou od ruky, která se používá v řezech na mysli, ale pokud máte na mysli čáru přerušení obrazu, která s epoužívá v řezech, pak to lze řešit  3mi způsoby a to buď nadefinováním si typu čáry, použitím funkce v Express Tools, popř. pracnějším způsobem a to vykreslením pomocí křivky. Já osbně to řeším typem čáry.
S pozdravem
Pepa
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2005 v 15:03
S pozdravem
Pepa
No tak jsem to myslel ,to přerušení ,ale špatně definoval.Jak bych prosím Vás použil tu funkci?A jak to myslíte tím nadefinovat si typ čáry ,nemohl by jste mi to trochu podrobněji popsat?No jak dam příkaz typ čáry ,tak tam já osobně žádnou čáru podobné te co myslím ,nevidím.No ja to zkouším pomocí te křivky ,ale asi to není ono.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2005 v 08:41
Příkaz _Sketch /Odruky/
Record increment <1.00>: /rozpal/ nechat=1 anebo dle délky čáry ev. velikosti přerušovaného úseku
Proměnná Skpoly=1
Ten druhý typ přerušovadla řeším obyčejným _Polyline (kresleno v kroku)
Upravil Ferdinand
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2005 v 22:32
Jsme rád, že jsem se trefil. Nicméně nadefinováním typu čáry se rozumí, že do souboru *.lin, ktery se nachází v instalačním adresáři AutoCADu přidáte vlastní typ čáry nebo si vytvořité soubor čar vlastní. Více informací naleznete na stránkách http://mujweb.cz/Pocitace/alfred/lines.htm
Tip 5250:Rychlé 3D náčrty od ruky.
Tip 5720:VIPPohledy z Revitu s roztřesenými hranami (odruky).
Tip 631:Jak vykreslit výkres AutoCADu roztřeseně, jakoby odruky?
Tip 6484:AutoCAD: roztřesená kresba "od ruky"
Tip 2914:Lze kreslit od ruky v AutoCADu LT?
Tip 4619:Délka vynášecích čar kót v Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,314 sekund.
