Téma uzavřenoiProperty Collection
IvoBe Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2005
Fusion 360
Bodů: 289
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: iProperty Collection
    Zasláno: 30.led.2009 v 10:12
Neznáte prosím někdo způsob, jak získat hodnoty rozvinu plechu bez délkových jednotek ? (proměnná SM_Extents_Length atd.).
Ivo Bešťák
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2009 v 10:21
Nevím jestli zrovna tady, ale obvykle pomáhá hodnotu vydělit 1 délkovou jednotkou - výsledné číslo (poměr) je již bezrozměrné.
Fusion 360
Bodů: 289
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2009 v 11:01
Bohužel to nejde, jsou to texty.
Ivo Bešťák
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2009 v 11:59
Funguje pri tejto utiltke prenos mierky do rohovej peciatky? Pri INV11 som s tym nemal problem. Pri INV2009 64-bit sa mi to nedari.
Alebo exzistuje ina cesta?
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
dental Zobrazit panel
Inventor profesional 2010,SolidWorks Premium 2010
Bodů: 67
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2009 v 12:37
iProperty Collection funguje len pri AI2009 32-bit,ako som sa docital.
Rudolf Seriš,CHIRANA-DENTAL
konštruktér náradia
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2009 v 13:26
tiez som uz nasiel, ale aj tak vdaka.
Je to trocha aj vyzva pre programatorov v INV, uz to mohla byt davno jedna zo zakladny funkcii v INV.
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2009 v 16:04
Dotaz k nahrazení Iproperty pod 64bit.
Nevíte někdo jestli lze nějak v Inv nahradit Iprop. - konktrétně o nahrazení fce - "filename" - který do inkriminovaného pole vepíše název souboru BEZ KONCOVKY (ipt, iam, idw...)
Případně ještě firstview scale (allview) do razítka.
Nemá náhodou něco takového Xanadu?
-> IvoBe: Zkusit to zakótovat rozvin "řízenou" kótou a té pak upravit vlastnosti textu - bez jednotek (v parametrech to jde u exportovaných hodnot) + sestavit si patřičný vzorec? (nevím jestli půjde zakótovat - s plechy nedělám)
Upravil Cheff - 10.úno.2009 v 16:16
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2009 v 21:57
Pro měřítko v razítku jde použít naše utilita z Bonus CD k Inventoru (32- i 64-bit).
Tip 14761:VIPProč mi nejdou upravovat iVlastnosti normalizovaných součástí?
Tip 14948:VIPJak hromadně nakopírovat iVlastnost sestavy Inventoru do iVlastností jednotlivých komponent, součástí? (iLogic)
Tip 14801:VIPJak z PowerShell (bez Inventoru) přistupovat k Číslu součásti v IPT/IAM souborech Inventoru?
Tip 10156:VIPČarový kód Barcode-128 či UCC/EAN-128 jako popisové pole v Inventoru.
Tip 9942:VIPPřevodní tabulka anglických, českých a německých názvů standardních iVlastností v Inventoru.
