IvoBe
Přihlášen: 11.čvc.2005 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Fusion 360 Stav: Offline Bodů: 289 |
Téma: iProperty CollectionZasláno: 30.led.2009 v 10:12 |
Neznáte prosím někdo způsob, jak získat hodnoty rozvinu plechu bez délkových jednotek ? (proměnná SM_Extents_Length atd.). |
Ivo Bešťák
Zasláno: 30.led.2009 v 10:21 |
Nevím jestli zrovna tady, ale obvykle pomáhá hodnotu vydělit 1 délkovou jednotkou - výsledné číslo (poměr) je již bezrozměrné.
IvoBe
Zasláno: 30.led.2009 v 11:01 |
Bohužel to nejde, jsou to texty.
Ivo Bešťák
Rumisch
Zasláno: 10.úno.2009 v 11:59 |
Funguje pri tejto utiltke prenos mierky do rohovej peciatky? Pri INV11 som s tym nemal problem. Pri INV2009 64-bit sa mi to nedari.
Alebo exzistuje ina cesta?
Peter Rumis
dental
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor profesional 2010,SolidWorks Premium 2010 Stav: Offline Bodů: 67 |
Zasláno: 10.úno.2009 v 12:37 |
iProperty Collection funguje len pri AI2009 32-bit,ako som sa docital.
Rudolf Seriš,CHIRANA-DENTAL
konštruktér náradia |
Rumisch
Zasláno: 10.úno.2009 v 13:26 |
tiez som uz nasiel, ale aj tak vdaka.
Je to trocha aj vyzva pre programatorov v INV, uz to mohla byt davno jedna zo zakladny funkcii v INV.
Peter Rumis
Cheff
Zasláno: 10.úno.2009 v 16:04 |
Dotaz k nahrazení Iproperty pod 64bit.
Nevíte někdo jestli lze nějak v Inv nahradit Iprop. - konktrétně o nahrazení fce - "filename" - který do inkriminovaného pole vepíše název souboru BEZ KONCOVKY (ipt, iam, idw...) Případně ještě firstview scale (allview) do razítka. Nemá náhodou něco takového Xanadu? -> IvoBe: Zkusit to zakótovat rozvin "řízenou" kótou a té pak upravit vlastnosti textu - bez jednotek (v parametrech to jde u exportovaných hodnot) + sestavit si patřičný vzorec? (nevím jestli půjde zakótovat - s plechy nedělám) Upravil Cheff - 10.úno.2009 v 16:16 |
Zasláno: 10.úno.2009 v 21:57 |
Pro měřítko v razítku jde použít naše utilita z Bonus CD k Inventoru (32- i 64-bit). |
