Sládeček
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: CAD 2000 Stav: Offline Bodů: 21 |
Téma: Posouvání OLE objektu.Zasláno: 12.úno.2009 v 09:00 |
ACAD 2002, WIN XP, Dobrý den. Prosím o radu.
Do "pádu PC" jsem si do modelového prostoru vložil OLE objekt, např tabulku z EXCEL. A dle libosti jsem ji mohl jednoduše uchopit myší a přesunout kamkoli v ploše.
Dnes sice bezproblému vložím objekt OLE (EXCEL tabulku), ale už s ní nedokáži pohnout. Prostě zůstane na místě kde se vytvoří, například přímo nad modelem.
Myslím si, že jde jen o změnu nějakého parametru, který určuje zda se s objektem OLE dá hýbat či ne. Ale nemůžu jej najít.
Prosím Vás o pomoc.
Děkuji Honza.
zdrk
Zasláno: 12.úno.2009 v 09:22 |
Příkaz
OBRRÁM(_IMAGEFRAME) viz tip 2493 - Nejde vybrat vložený rastrový obrázek, takže jej nemohu přesunout.
Pavel Homan
Arkance Systems Přihlášen: 13.pro.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Revit Architecture, Revit MEP Stav: Offline Bodů: 277 |
Zasláno: 12.úno.2009 v 09:25 |
Možná máte vypnutý rámeček OLE objektu. Zkontrolujte proměnnou OLEFRAME, měla by být nastavena na 1 nebo 2. Pokud jí máte nastavenou na 0, není možné OLE objekt posouvat. |
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o. |
Ferdinand
Zasláno: 12.úno.2009 v 10:02 |
Je rozdíl, zda se uchopují/posunují OLE objekty resp. dialogová okna "jednoduše" (klik levým myšítkem) anebo "složitě" (Ctrl+klm resp. Alt+klm)?
Sládeček
Zasláno: 12.úno.2009 v 10:03 |
Posouvání OLE objektu stále není fukční.
IMAGEFRAME mám nastaveno na "ANO".
Ovšem proměnnou OLEFRAME jsem nenašel. Příkazový řádek ji nezná....
zdrk
Zasláno: 12.úno.2009 v 10:17 |
Proměnnou
OLEFRAME obsahuje až Autocad 2005.
Zkuste vybrat vše (CTRL + A) jestli se vybere i ten OLE objekt. |
Sládeček
Zasláno: 12.úno.2009 v 10:28 |
Výběrem CTRL+A se objekt OLE nevybere. Ale když na něj kliknu, normálně na něm naskočí rohové uchopovací body kterými můžu změnit jeho velikost. Když pak nad něj najedu myší u kurzoru se normálně zobrazí šipkový křížek pro posun avšak po stisku tl myši s objektem pohnout nelze.
Pavel Homan
Zasláno: 12.úno.2009 v 10:30 |
to zdrk: pravda, to jsem přehlédl.
to Sládeček: zkuste na OLE objekt kliknout pravým tl. myši, měla by se zobrazit místní nabídka, kde bude volba "Lze vybrat".
Pavel Homan
Sládeček
Zasláno: 12.úno.2009 v 10:40 |
Ano, po pravém tlačítku naskočí výběr. V něm mám zaškrtnuto "Lze vybrat". Tohle funguje.
Objekt opravdu lze normálně vybrat, ale nelze jím posouvat !
Ferdinand
Zasláno: 12.úno.2009 v 11:22 |
Service Pack?
Sládeček
Zasláno: 12.úno.2009 v 11:26 |
Service Pack? Pokud se nepletu, tak tu mam už delší dobu SP3 a posouvání OLE objektu fungovalo bez problémů....
Pavel Homan
Zasláno: 12.úno.2009 v 11:39 |
A posun OLE nefunguje pouze v jednom konkrétním výkresu nebo i v nových?
Pavel Homan
Sládeček
Zasláno: 12.úno.2009 v 11:45 |
Posun OLE přestal fungovat jak na starých výkresech, tak na nových.....
Zasláno: 12.úno.2009 v 13:26 |
Chování OLE objektů je z větší části závislé na hostované aplikaci (tedy v tomto případě Excelu). Pokud to jde, raději se OLE objektům vyhněte (nejen v AutoCADu). Podobnou funkci vám nabízí např. funkce vložení Excelovské tabulky ve formě standardní TABLE entity AutoCADu. |
Pavel Homan
Zasláno: 12.úno.2009 v 13:41 |
Jen upřesním pana Michla. Tabulky jsou v AutoCADu od verze 2005. U starší verze budou data z Excelu vloženy pouze jako text (Úpravy/Vložit jako...).
Pavel Homan
Ferdinand
Zasláno: 12.úno.2009 v 14:21 |
Konkrétní příčinu toho "pádu" znáte? Anebo je to myšleno tak, že Vám PC spadl ze stolu?
Pokud to bylo chybou Windowsů, tak tam by také nebylo od věci opětovně aplikovat SP (OS Win, MS Office...). "Také" proto, že jsem s tím dotazem na SP uvažoval o opakované aplikaci SP v AC - přesto, že již jednou aplikován byl (na způsob opravné instalace AC).
Sládeček
Zasláno: 12.úno.2009 v 14:42 |
No, vzhledem k letitému, ověřenému a zaběhnutému používání vložených EXCEL tabulek ve výkresech jako OLE bych nechtěl přecházet na jiný způsob. Takže musím najít řešení. A k tomu "pádu PC" - tak jak už to WIN bývá, něco se tam mezi programy pokousalo a bylo nutné trochu čistit a něco znovu instalovat (mimo CAD). . Nevím proč se to projevilo v CADu a zrovna takhle, když všechno ostatní normálně bez problému funguje.
Zítra ještě něco vyzkouším, ale kdyby Vás napadla nějaká souvislost a nebo kde bych měl kouknout (např některé ini soubory) .....
Zatím moc děkuji za snahu.
Honza
Sládeček napsal(a):
