Téma uzavřenorozlozenie dynamickeho bloku
socalledR Zobrazit panel
Přihlášen: 09.úno.2009
autocad
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: rozlozenie dynamickeho bloku
    Zasláno: 16.úno.2009 v 10:51
dobry den.
Chcelby som sa spytat ako rozlozim dynamcky blok. konkretne mam bloky snimacou ktore chcem umiestnit do miestnosti. akolo snimaca su kruznicami znazornene dosahu. a ja potrebujem tie kruznice orezat aby nezasahovali za hranicu miestnosti.
Pri prikaze rozlozit vypisuje: 1 není rozložitelný.
pri prikaze orezat: Tento objekt nelze oříznout.
Dakujem
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2009 v 12:30
Dynamicky blok jde rozlozit, pokud je ve vlastnostech ze ma jit rozlozit. Takze otevrete blok v editoru bloku a ve vlastnostech kouknete, zda je povoleno rozlozeni.
Jinak, pokud potrebujete neco z bloku orezavat - zvazte zda je vubec vhodne pouzit blok...
autocad
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2009 v 13:30
prave take nieco som hladal ci sa niekde neda povolit to rozlozenie len som take nic nenasiel v tom editore bloku, tak prosim o nejaku navest som zaciatocnik v autocade.
2. da savlozit nieco z designcentra inak ako blok?
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2009 v 13:45
OT: Star  místo ve fóru: AutoCAD - Dynamické bloky
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2009 v 13:52
Povoleni rozlozeni:
spustit editor bloku - prikaz _BEDIT (nebo vybrat blok + prave tlacitko + z kontextoveho okna vybrat Editor bloku)
dialog vlastnosti (aniz je cokoli vybrano) - _properties
dole je radka "povolit rozlozeni" a volba ano/ne
ulozit zmeny
ad 2: Z design centra - predpokladam, ze myslite vkladani celych DWG - ty se vlozi jako bloky. Jinak pokud vkladate neco z jednotlivych souboru (bloky, rozvrzeni, hladiny, cary, ...) tak se vlozi to co tahate (blok jako blok, hladina jako hladina, rozvrzeni se vsim co je v nem nakreslene). Vcelku logicky...
Nevim, mozna jsem nepochopil dotaz...
Upravil alfred - 16.úno.2009 v 14:01
autocad
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2009 v 14:47
Dakujem moc ste mi pomohli:).
2. ano myslel som celych dwg len pre istotu som sa spytal lebo nemam inu moznost ako vkladat cele vopred vytvorene bloky ktore nam boli zaslane inou firmou
Tip 81:Jak propojit atributy bloků ve výkresu s tabulkou v Excelu?
Tip 11894:Automatický výkaz počtu bloků ve výkresu.
Tip 4804:Dynamický popis dynamického bloku.
Tip 1390:VIPJak šetřit místo na obrazovce a dynamicky skrývat plovoucí okna najetím myši?
Tip 12285:VIPChyba: LoadLibrary failed with error 1114.
Tip 10704:VIPChyba instalace: Vstupní bod procedury ucrtbase.terminate nenalezen
