Téma uzavřenoSpuštění lispu
s-lopo Zobrazit panel
Přihlášen: 19.úno.2009
Inv2009
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Spuštění lispu
    Zasláno: 19.úno.2009 v 10:32
Potřebuji aby se mi Lisp spustil při otevření nebo uložení výkresu nevíte jak na to?
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2009 v 11:02
Inv2009
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2009 v 11:13
tam mě to bohužel nepustí :-) pouze pro zvané
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2009 v 11:15
Sak to neni VIP odpoved? Jakto ze se nezobrazuje?
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2009 v 11:21
Nemám plný autocad a tak lovím v paměti.
Nahrát lisp do ACADDOC.lsp (ten se načítá s každým výkresem)
do název funkce začí S:
např (defun S:pokus ...
Ale pouze lovím v paměti, chce to vyzkoušet
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2009 v 11:30
Původně odeslal(a) s-lopo s-lopo napsal(a):
Jen si to ujasnim. Potrebujete aby po orevreni vykresu se lisp nacetl a nejaka konkretni funkce se spustila. Dale potrebujete aby pri pouziti prikazu pro ulozeni _QSAVE se spustila nejaka funkce LISPu.
1. automaticke nacteni lispu pri otevreni souboru.
prikaz _apploac a dejte si je do aktovky (nactou se pri spusteni)
2. automaticke spusteni po otevreni.
Vytvorte si LISP, kde bude pouze spusteni prislusnych prikazu, ne jen definice novych funkci)
Napriklad pokud dam do souboru.lsp , ktery nactu pri startu
(print "Ahoj, spustil se soubor.lsp")
tak se pri nacteni tento prikaz provede.
3. automaticke provedeni prikazu pri ulozeni.
Mate dve moznosti:
a) funkce s reaktorem na prikaz. Pak se skutecne pri pouziti prikazu (napr _QSAVE) spusti jeste neco dalsiho (napr. automaticke ulozeni v aktualni i ve starsi verzi DWG souboru, apod...). Je to slozitejsi.
b) vytvorte si vlastni funkci, kde jak ulozite, tak i udelate to co chcete. V podstate jen do te funkce na spravne misto pridate radek:
(command "_qsave")
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2009 v 11:47
Původně odeslal(a) Sedláček Sedláček napsal(a):
Tak jsem si to moc dobře nepamatoval. Nestačí S:pokus.. ale
definovat funkci S::STARTUP
"Všechny startovací soubory LISPU (acad.lsp, acaddoc.lsp a .mnl) jsou načteny před úplným dokončením inicializace výkresy. Většinou to nezpůsobí žádný problém, ale správná fuknčnost funkce command není garantována před dokončením inicializace výkresu.
Pokud je funkce S::STARTUP obsažena v souboru acad.lsp, acaddoc.lsp nebo .mnl, je volána v okamžiku, kdy vytváříte nový nebo otevíráte již existující výkres. Můžete tedy vložit definici S::STARTUP do startovacího souboru LISPu k provedení inicializačních kroků."
Jinak platí co napsal ALFRED
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2009 v 12:43
Ano, řeším to také spouštěním pomocí skriptů.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2009 v 12:46
Další možností je při načítání Acad.cui mít vytvořen i Acad.mnl a zam zadaný lisp pro načtení (příklad -(LOAD "------.lsp"). Lisp musí být uložen v adresáři, ke kterému je odkaz v autocadu.
Upravil zdrk - 19.úno.2009 v 12:49
Tip 10361:VIPJak pomocí Lispu rozšířit prohledávací cesty AutoCADu?
Tip 5802:VIPPřevodník hladin a dávkové operace.
Tip 3274:VIPJak programově vytvořit vícelistový DWF soubor?
Tip 609:V AutoCADu mi nejde volání příkazu 3DARRAY z LISPu.
Tip 267:Automatické načtení doplňkových aplikací
Tip 3081:Jak zapnout/vypnout obrazovkové menu z LISPu nebo skriptu?
Stránka byla vygenerována za 0,449 sekund.
