Přes 122.000 registrovaných u nás, celkem 1.120.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoNezobrazené značky sítí
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2589
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nezobrazené značky sítí
    Zasláno: 26.úno.2009 v 17:23
Odpověď na jiné téma při připomněla problém, kdy jsem dostal podklad s inženýrskými sítěmi.
Čáry měly natvrdo nastané typy čar (komplexní - se značkami), všechny použité typy a k nim patřící soubory LIN a SHX mám. DWG bylo ve verzi 2000, otvíral jsem ho v Civilu 2006 (ale stejně se to chovalo i na holém acadu 2006? v iné firmě s jiným HW).
Čáry sítí se zobrazovaly jako Continuous (plná), ovšem pokud jsem nějakou čáru vybral, značky se objevily (stejně zobrazené jako vybraná = "vysvícená" čára). Po zrušení výběru značky zase zmizely  !?
Nepomohlo nastavení typu čáry hladině a čáry dle hlad, jakákoliv změna měřítka, typu čáry, nic nenašel ani AUDIT a RECOVER.
Vyřešil jsem to zkopírováním s referenčním bodem do prázdného výkresu. Tam už se to začalo chovat mravně .....
Už se to někomu stalo a v čem může být problém? Díky.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2009 v 18:02
S tím výběrem je to divné. S tím jsem se ještě nesetkal.
Zmizení tvarů ze všech otevřených výkresů (až do doby restartování AutoCadu) může způsobit, když je v ve výkrese písmo s fontem SHX  stejného názvu jako je použitý tvar u čáry. Stačí otevřít takový soubor (i připojený jako xref) a značky zmizí.
Bodů: 2589
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2009 v 19:30
Tak to je zajímavé, ale podobnou shodu jsem v souboru nezaznamenal
Jo, a zapomněl jsem dodat, že jsem samozřejmě bez výsledku restartoval acd i PC a také zkoušel měnit typy čar za podobné z jiné sady LIN/SHX
Tip 11235:Inženýrské sítě a jiný směr v oblouku a v přímé
Tip 1000:Proč se mi nezobrazují entity při tažení myší v příkazu kopíruj nebo přesuň nebo při uzlové editaci?
Tip 7211:VIPGeodetické značky dle normy ČSN 013411 pro AutoCAD.
Tip 3097:VIPMísto symbolů průměru (Ø) se zobrazuje znak "n" nebo "Q".
Tip 14927:VIPAutomatická úprava velikosti symbolu náčrtu v Inventoru (iLogic)
Tip 8820:VIPJak nastavit automatické otáčení symbolu podle směru proudění?
