Téma uzavřenoAutocad 2009-nový výkres
bledo Zobrazit panel
Přihlášen: 28.úno.2009
AutoCAD2009,PTC Pro Engineer Wildfire 4.0
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Autocad 2009-nový výkres
    Zasláno: 28.úno.2009 v 15:14
Potreboval by som vedieť ako mam v tomto novom acade vytvoriť nový výkres napr A4, tak aby mi zobrazilo len tú plochu na ktorú budem kreslit, niečo ako v 2007. Potom sa mi lahšie orientuje na výkrese ako ked neviem kde sú hranice výkresu.
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2009 v 15:42
Nevím v čem vidíte rozdíl ve vytvoření nového výkresu oproti ACAD2007, já si žádný rozdíl neuvědomuju. Když si potřebujete vizuálně vymezit plochu A4, nakreslete si v příslušném měřítku zvětšený/zmenšený obdélník 210x297mm.
Upravil koutnak - 28.úno.2009 v 15:43
Radim Koutňák
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2009 v 18:23
Lenže sa mi potom neda vytlačiť všetko tak jednoducho ako v 2007 a neda sa mi to vycentrovať. Poradte mi niekto, diky
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2009 v 18:30
Tak to já vám fakt neporadím. Podle mne žádný rozdíl v kreslení a tisku mezi  2007 a 2009 není.
Radim Koutňák
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2009 v 19:52
V obou verzích je to stejné.
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2009 v 22:58
Jednoducho v 2007 som si otvoril šablonu A4 alebo výkres ktorý bol nadefinovaný a mal kresliacu plochu len vo velkosti A4. Teraz ked som otvoril 2009 tak tam nemam nadefinované výkresy ale len šablony vo forme výberu iso, din alebo 3D a 2D ale podla velkosti výkresu nič.
Ja chcem len aby mi niekto povedal ako napr vytvorím výkres A4 ktorý bude vypadať ako A4 a nie ako velke pátno bez hraníc.
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2009 v 23:47
No vida. Ještě pár hodin a dozvíme se všechno potřebné . Takže problém není v jiné verzi AutoCADu, ale v chybějící šabloně. Tak si ji z toho ACAD2007 zkopírujte. Do stejného adresáře (typicky C:\Documents and Settings\Jméno uživatele\Local Settings\Data aplikací\Autodesk\AutoCAD 2009\R17.2\csy\Template). A pokud ji už nemáte dostupnou, budete si ji muset vyrobit nebo od někoho s ACAD2007 získat. Ale v podstatě nechápu, k čemu to potřebujete. V ACAD se kreslí v měřítku 1:1 a pokud nechcete "kresbou" přesáhnout rozměry výkresu A4, nakreslete si, jak jsem psal už dříve, obdélník 210x297 a zvětšete si ho podle toho v jakém měřítku chcete ten výkres tisknout (1:50 -> 50x). Tak nějak tuším, že využití výkresového prostoru přesahuje vaše znalosti (bez jakékoliv urážky, všichni jsme začínali ), takže tuto variantu ani nabízet nebudu.
Modelový prostor AutoCADu je vždy velké plátno bez hranic (tedy, hranice se dají stanovit, ale myslím, že v praxi to nikdo nevyužívá).
Upravil koutnak - 28.úno.2009 v 23:48
Radim Koutňák
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2009 v 13:18
No problem je v tom že som som nikdy nepotreboval vytvoriť šablonu a tak stým mam určité problémy. Vždy som si vybral velkost aku som potreboval abolo. Aky pouzivate acad?
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2009 v 23:30
Jak je uvedeno v mém podpisu, je to ACAD2009. Šablona je v podstatě jakýkoliv výkres uložený jako šablona. Já používám prakticky jen dvě šablony (své vlastní) ve kterých mám své hladiny, kótovací a textové styly a načtené typy čar. Mám je uloženy pro M1:50 a 1:100. Obě tyto šablony se liší jen přednastaveným kótovacím stylem, velikostí písma a LTscale. V žádné této šabloně neřeším formáty výkresů, protože jsou pokaždé jiné. Jak jsem vám už 2x psal. Chci-li vyrobit výkres A4, nakreslím si obdélník 210x297, který zvětším tolikrát, kolikrát ho vlastně při tisku v měřítku budu zmenšovat (1:50 -> 50x; 1:25 -> 25x; ...) a do tohoto obdélníků kreslím v měřítku 1:1. Zmiňoval jste se o nějakém centrování. Tomu vůbec nerozumím. Kam si svou kresbu v rámci obdélníku vymezujícího formát A4 nakreslím, tam bude. Když se mi pozice nelíbí, tak kresbu nebo obdélník posunu. Při tisku si jako tiskovou oblast vyberu oknem ten obdéník A4. Myslím, že v tom hledáte zbytečnou vědu.
Radim Koutňák
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2009 v 23:48
jestli take nemel namysli centrovani pri vytisku, to samozrejme lze, pokud pri tisknuti zatrhnete kolonku centrovat.
Jinak pamatuji si na podobny pripad vyucovani cadu na stredni, kde sme ze zacatku byli uceni, ze si prvne udelam obdelnik A4 a pak do nej kreslime atd .. dokonce nekteri nakreslili obd A4 v 1:1 a pak do nej prepocitavali rozmery napr 1:50, proste toto nepochopim, je to takove prace navic, preci je skoda pouzivat acad jen jako elektronicky papir na kterem si vse musim spocitat a nakreslit apod... proc nevyuzivat vsech vyhod acadu a delat to takto slozite. Nechci vam vnucovat svuj nazor, ale pokud kreslite casteji v cadu, myslim ze by nebylo spatne se naucit trosku vice o moznostech tohoto programu a na co je napr modelovy prostor a na co je rozvrzeni, ale to je samozrejme na vas ...
Upravil Mikemamm - 01.bře.2009 v 23:49
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2009 v 07:12
Souhlas. Také si myslím, že by to chtělo absolvovat kurz základů AutoCADu.
Radim Koutňák
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2009 v 14:49
Pokud opravdu kreslíte jen maličké věci, které nepřesáhnou svými skutečnými rozměry (změřte to třeba pravítkem resp. šuplerou) velikost kancelářského papíru A4, stanovte limity pro výkres A4 (X=210 mm, Y=297 mm - ovšem musíte počítat s tím, že ve skutečnosti to bude na všech stranách zmenšená plocha o 5 mm a že Vám tam ještě musí vlézt rohové razítko, poznámky,...) a zakažte kreslení mimo tento limit (ale to nevím, jestli a vůbec jde?). Využití AutoCADu, jak již bylo psáno výše, spočívá ale úplně v něčem jiném...Ying%20Yang
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2009 v 22:17
Původně odeslal(a) Mikemamm Mikemamm napsal(a):
No tak presne takto nejako nas to ucili na strednej akurat že ked som si vybral A4 napr, tak som to nakreslil a zmenšoval pomocou merítka (tej mierky). Potom som to nejako porobil aby mi nezmenilo aj čísla kot ale už neviem ako lebo teraz viac robime v ProEng.,Ansis, a tááák ale určite som nekreslil všetko pomocou kalkulačky.
A mal somnamysli to centrovanie pri tlačení... ale to neriešim, už som si stiahol šabloný z 2007 ale chcem sa naucit aj robitna platne a potom ho zrezat na výkres aky mi bude vyhovovať...
Upravil bledo - 02.bře.2009 v 22:19
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2009 v 00:32
Urcite to doporucuji se naucit v modelu, preci jen nejake "chytre" napady od ucitelu na strednich skolach kreslit v oramovanych formatech v modelu, abych videl kde to bude pri vytisku, nebo nedej boze kresleni s prepocitavanim podle meritka (vsetko 50x zmensit atd ...) to jsou opravdu napady uplne na ..... V modelu se kresli zasadne 1:1 a nasledne vytisk pres kartu rozvrzeni(layout), bohuzel vim, ze ne kazdy toto pouziva a podle me je to chyba, jelikoz takto mam v modelu cisty projekt 1:1 a pak do layotu hodim ruzne vyrezy a exportuji atributy do legendy atd atd ... tech moznosti je spousta, ale hlavne se to snazit naucit, tedy pokud ten cad pouzivate casteji, protoze tisk z modelu mi neprijde zrovna idealni uz jen kvuli ruznym meritkum apod... (bohuzel vetsina studentu na FASTu to takto dela a kdyz jim napr pujcim svuj projekt, tak kazdy mi hned pise, ze tam nemam legendy apod, ale ono toto vse dulezite jen pro vytisk je v layotu). Nejlepe se clovek uci, kdyz se snazi udelat neco noveho a sam to zkouset, cist nejake manualy aspon pro me mi prijde k nicemu, co nevymyslim nebo neni na to cas to vymyslet, tak se zeptam na cadforu , ono to zase muze pomoct i ostatnim
Upravil Mikemamm - 03.bře.2009 v 00:36
Tip 6054:Jak AutoCAD 2009/2010 přepnout na původní uživatelské rozhraní s roletovými menu?
Tip 7153:Převodník mezi formáty DGN a DWG.
Tip 5515:Chybějící příkaz PIŠ3DS/3DSOUT v AutoCADu 2009/2008/2007.
Tip 5592:Přímé načtení modelu terénu z Google Earth do AutoCADu.
Tip 6356:Ukládání výkresu z Architecture 2009 do verze DWG2004 je pomalé.
Tip 1791:Jaká je kompatibilita výkresů DWG mezi jednotlivými verzemi AutoCADu?
Stránka byla vygenerována za 0,326 sekund.
