Téma uzavřenoMatematicke operacie s kotami
j.matel Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2004
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Matematicke operacie s kotami
    Zasláno: 01.bře.2009 v 10:28
Da sa ku kotovaciemu stylu priadat vlastnost aby sa merana velkost zobrazovala napr. +100? tj. 102.5 + 100 = zobrazuje sa 202.5
Skusam to spravit aj pomocou dynamickeho bloku, cez pole ale ked zvolim typ OBJECT a potom zvolim vlastnost DISTANCE, tak sa mi FIELD zobrazi na aktualnej hodnote, napr. 1000, ked vsak vyjdem z editoru blokov, zobrazi sa uz len #### miesto 1000.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2009 v 10:35
Pokud je to nutné, tak bych použil textové pole TPOLE a tam vytvořit vzorec (hodnota koty + přidaná hodnota).
Je nutné si s tím trochu pohrát.
Upravil zdrk - 01.bře.2009 v 10:35
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2009 v 22:00
Ukázka použití artimetických vzorečků (např. součet) v kótách AutoCADu je ve videu v sekci Výuka - viz:
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2009 v 09:04
Toto je také jedna varianta – kota se samostatným textem.
Já myslel zadat vzorec přímo do hodnoty koty, kde se místo objektu koty vybírá délka entity (úsečky, obloky apod. bez křivek).
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2009 v 16:53
Parada. Vdaka. Akurat skoda, ze sa neda odcitavat vlastnost objektu - koty z koty upravovanej. Tj. do textu koty sa neda vlozit pole, ktore bude odcitavat velkost tej koty.
Ale spravil som to tak, ze mam fyzicke dve koty, jedna ma text s polom v sebe a z druhej sa odcitava a obe su cez seba, takze to vyzera ako jedna kota.
Idealne by bolo keby sa to dalo s jednou, ale aj toto je dobre. Vdaka!
Upravil j.matel - 02.bře.2009 v 16:55
Jan Rais Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
AutoCAD, Inventor
Bodů: 171
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2009 v 11:22
Výsledek je hezký, ale nejde to jinak a jednodušeji? Napočítal jsem skoro 20 kliknutí v různých volbách, než je upravená jedna kóta!
To je nepoužitelné.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2009 v 12:27
Proto je výhodné, dělat vše v požadovaných rozměrech. Jakákoliv další úprava je vždy zdlouhavá.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2009 v 13:30
... a hlavně nebezpečná. Na to, jaké problémy může způsobit zfalšovaná kóta, je ten postup ještě až moc jednoduchý...
Nicméně se dá samozřejmě zjednodušit "na jedno kliknutí" pomocí jednoduchého LISP makra.
Pozn: i takto upravené kóty pozná detekční utilitka ODC - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2910
Tip 6553:Aritmetické operace v kótách AutoCADu.
Tip 1896:VIPJak vytvořit víceřádkový kótovací text?
Tip 1879:VIPJak otočit kóty výkresu?
Tip 14050:VIPJak v detailu výkresu okótovat průměr nebo poloměr k neviditelné ose?
Tip 510:Jak nastavit v AutoCADu desetinnou tečku, resp. čárku?
Tip 12985:Jak přepnout typ zobrazení parametrických kót v náčrtu Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,586 sekund.
