j.matel
Přihlášen: 13.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2009LT Stav: Offline Bodů: 258 |
Téma: Matematicke operacie s kotamiZasláno: 01.bře.2009 v 10:28 |
Da sa ku kotovaciemu stylu priadat vlastnost aby sa merana velkost zobrazovala napr. +100? tj. 102.5 + 100 = zobrazuje sa 202.5
Skusam to spravit aj pomocou dynamickeho bloku, cez pole ale ked zvolim typ OBJECT a potom zvolim vlastnost DISTANCE, tak sa mi FIELD zobrazi na aktualnej hodnote, napr. 1000, ked vsak vyjdem z editoru blokov, zobrazi sa uz len #### miesto 1000. |
zdrk
Zasláno: 01.bře.2009 v 10:35 |
Pokud je to nutné, tak bych použil textové pole
TPOLE a tam vytvořit vzorec (hodnota koty + přidaná hodnota).
Je nutné si s tím trochu pohrát. Upravil zdrk - 01.bře.2009 v 10:35 |
Zasláno: 01.bře.2009 v 22:00 |
Ukázka použití artimetických vzorečků (např. součet) v kótách AutoCADu je ve videu v sekci Výuka - viz:
zdrk
Zasláno: 02.bře.2009 v 09:04 |
Toto je také jedna varianta – kota se samostatným textem.
Já myslel zadat vzorec přímo do hodnoty koty, kde se místo objektu koty vybírá délka entity (úsečky, obloky apod. bez křivek). |
j.matel
Zasláno: 02.bře.2009 v 16:53 |
Parada. Vdaka. Akurat skoda, ze sa neda odcitavat vlastnost objektu - koty z koty upravovanej. Tj. do textu koty sa neda vlozit pole, ktore bude odcitavat velkost tej koty.
Ale spravil som to tak, ze mam fyzicke dve koty, jedna ma text s polom v sebe a z druhej sa odcitava a obe su cez seba, takze to vyzera ako jedna kota. Idealne by bolo keby sa to dalo s jednou, ale aj toto je dobre. Vdaka! Upravil j.matel - 02.bře.2009 v 16:55 |
Jan Rais
Přihlášen: 30.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Inventor Stav: Offline Bodů: 171 |
Zasláno: 03.bře.2009 v 11:22 |
Výsledek je hezký, ale nejde to jinak a jednodušeji? Napočítal jsem skoro 20 kliknutí v různých volbách, než je upravená jedna kóta!
To je nepoužitelné.
zdrk
Zasláno: 03.bře.2009 v 12:27 |
Proto je výhodné, dělat vše v požadovaných rozměrech. Jakákoliv další úprava je vždy zdlouhavá.
Zasláno: 03.bře.2009 v 13:30 |
... a hlavně nebezpečná. Na to, jaké problémy může způsobit zfalšovaná kóta, je ten postup ještě až moc jednoduchý... Nicméně se dá samozřejmě zjednodušit "na jedno kliknutí" pomocí jednoduchého LISP makra.
Pozn: i takto upravené kóty pozná detekční utilitka ODC - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2910 |
Vladimír Michl napsal(a):
