Téma uzavřenoUhel vyrezu
ilko38 Zobrazit panel
Přihlášen: 04.bře.2009
AutoCad2008
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Uhel vyrezu
    Zasláno: 04.bře.2009 v 13:12
Je moznost zmenit uhel vyrezu vykresoveho formatu t.j. otocit ho? Diky
J.Richter Zobrazit panel
Přihlášen: 04.čvc.2008
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD LT 2011
Bodů: 82
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2009 v 14:11
Pokud správně chápu dotaz, stačí, když dvojkliknete do výřezu a použijete příkaz USS (UCS) stejně jak je zvykem z modelového prostoru. Po natočení kříže stačí už jen napsat _PLAN a dvakrát odentrovat) :-)
Jan Richter
ICQ: 171-572-780
JID: theripper@isgeek.info
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2009 v 16:00
Výřez, obsah výřezu nebo oboje?
Výřez je entita jako každá jiná, takže příkaz OTOČ (_ROTATE).
Asociativitu otáčení obsahu lze přímo řídit pomocí AutoCAD Extension verze 2009 nebo ve verzi 2010. Viz:
http://www.xanadu.cz/?art=1072
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2009 v 21:48
asi hledam blbe, ale na zaklade navodu z http://www.xanadu.cz/?art=1072 jsem sel na web autodesku a tam jsem tuto vec pro architecture verzi nenasel...
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2009 v 23:15
Hledal jste dobře, ale u "blbejch". To je ona už dříve diskutovaná bolest s těmito Bonus Packy uvolněnými jen pro holý AutoCAD. Ale snad se to postupně řeší - dnes už byl uvolněn Bonus Pack 2 i pro Civil 3D.
Venca80 Zobrazit panel
Přihlášen: 07.čvc.2008
Lokalita: ČR (PL)
Civil 3D
Bodů: 183
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2009 v 14:01
Pokud natočit jen obsah výřezu v rozvržení (bez otáčení uss), tak MPNASTAV ->Srovnej výřezy ->Otoč pohled. Nebo máte namysli něco jiného?
Edit: Tak jsem to alespoň dělal ve starším AutoCADu. Nyní (AutoCAD 2009 s bonus packy) již také využívám spíše "klasické" otáčení (_ROTATE) a změnu asociativity proměnnou VPROTATEASSOC, jak se zmínil pan Michl.
Upravil Venca80 - 05.bře.2009 v 14:19
Lokalita: ČR (PL)
Civil 3D
Bodů: 183
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2009 v 14:40
Mimochodem, když už jsme u toho, měl bych dotaz.
Při natáčení obsahu výřezu pomocí "MPNASTAV ->Srovnej výřezy ->Otoč pohled", a potřebě otočit výřez podle nějaké čáry (a tedy využít uchopovací body), se mi vypnou nastavené uchopovací módy a musím je znovu nastavit. Je to snad nějaká chyba v AutoCADu?
Děje se to, když chci zapnout uchopení objektů pomocí F3, pokud využiji SHIFT+PRAVÉ MYŠÍTKO pro konkrétní mód uchopení, nastavení uchopovacích bodů se nezruší.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2009 v 14:47
Já mám na ikonce nastavení úchopu (osmode) na 39 - je to použitelné transparentně.
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2009 v 15:29
MPNASTAV není vnitří příkaz, ale LISP aplikace - ta si v průběhu funkce mění různá nastavení (a pak je vrací na původní hodnoty).
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2009 v 15:46
Vyse zminovany bonus pack 1 by se mi hodil, ale nemohu ho nikde najit, nevim kde to stahnout, mohl by sem nekdo dat link na download toho bonus packu 1 ?? diky
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2009 v 19:03
Link máte přímo v CAD aplikaci - Bonus Pack je k dispozici na Subscription centru. Web je na subscription.autodesk.com, další informace např. na www.xanadu.cz/subscription
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2009 v 20:04
Jaj, bohuzel, pouzivam studentskou verzi acadu, takze asi pro me jine reseni neni, libi se mi funkce na otaceni vyrezu s asociativou, neni na tuto funkci nejaky free download ? :)
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2009 v 20:14
Chvíli vydržte - tyto funkce jsou i ve verzi 2010, která bude pro studenty velmi pravděpodobně opět zdarma.
Tip 617:VIPProč je ve výkresu pootočen kurzorový kříž? Čtyři možné cesty k natočení nitkového kříže.
Tip 2142:Mám pootočený kurzorový kříž i když jsou USS a pohled nastaveny na globální.
Tip 8816:Jak vložit objekt opakovaně, do všech rozvržení?
Tip 6443:Volba měřítka výřezu v AutoCADu verze 2009.
Tip 4752:Jak okótovat úhel větší než 180°?
Tip 6571:Nitkový kříž se mi zobrazuje šikmo (pootočený).
