Téma uzavřenoOjnice-rozměry
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ojnice-rozměry
    Zasláno: 05.bře.2009 v 17:27
Dobrý den, nevíte někdo, kde se dají sehnat rozměry ojnice ?
Děkuji za infoWink
Vojtěch Visingr
honsa Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
Inventor Profesional 2013
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2009 v 21:44
Nechci vás zatěžovat teorii spalovacích motorů, ale na vaší neexistuje jednoznačná odpověď. K čemu to vlastně potřebujete. Kdybyste byl v Praze a okolí tak vám dám do ruky ojnici z motoru Š 120 a můžete kreslit. Jinak musíte specifikovat k jakému motoru to potřebujete použít. Jako bonus je tady ojnice viz:http://microstation.hyperlink.cz/WEB_inventor/ojnice2.htm.
Není to výrobní výkres ale více méně výkres pro  modelování ojnice.
Upravil honsa - 05.bře.2009 v 21:49
Josef
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2009 v 21:54
Dobrý den, potřebuji to pro pístový kompresor.
Koukal jsem na ten odkaz, co jste mi poslal. Takhle mi to stačí.
Strašně moc děkuji, moc jste mi pomohlWink
Vojtěch Visingr
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2009 v 15:18
Dobrý den, měl bych ještě jednu malou prozbičku, nemáte někdo návod na Dynamicke simulace?
děkujiSmile
Vojtěch Visingr
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2009 v 11:36
Příručku k dynamickým simulacím dodávanou s Inventorem jste četl?
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2009 v 12:25
Dobrý den, příručku k Inventoru jsem nedostal (mám studentskou verzi). Nebo myslite nápovědu? Nebo je někde v Inventoru soubor *.pdf?
Vojtěch Visingr
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2009 v 13:10
Všechny tři věty platí - tištěná příručka tam není. ale ve složce nápovědy (PSS) je PDF soubor - příručka v češtině.
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2009 v 13:37
Děkuji, mrknu na to Wink
Upravil hoboj - 09.bře.2009 v 13:38
Vojtěch Visingr
