Téma uzavřenotisk výkresových prostorů
j.a.n. Zobrazit panel
Přihlášen: 01.zář.2008
AutoCAD LT
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: tisk výkresových prostorů
    Zasláno: 06.bře.2009 v 13:03
Zdravím znalce,
lze nějakým způsobem jednorázově vytisknout více výkresových prostorů z jednoho souboru? Jde o to, že ten soubor má vytvořeno např. 10 rozvržení pro tisk, tak abych je nemusel jednotlivě posílat na tisk, ale poslal je najednou...
...Díky za případnou odpověď ... Jan
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2009 v 13:11
Nevím jak v 2009, ale ve starších verzích můžete při tisku vybrat "Všechny listy rozvržení" nebo "Vybrané listy" (standardně je "Aktuální list")
Pet5 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: United Kingdom
Revit Architecture 2014,AutoCAD 2014
Bodů: 203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2009 v 13:27
Ja to robim cez Publish. Neviem ako to je v cestine.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2009 v 13:45
Příkaz PUBLIKUJ (_PUBLISH) vytiskne tolik rozvržení, kolik mu zadáte. Dokonce i z jiných DWG výkresů.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2009 v 15:30
Dodám jeste, ze pro tisk celeho projektu muzete vyuzit nastroj "Sada Listu".
AutoCAD LT
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2009 v 15:41
Díky moc...
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2009 v 08:31
Pozor ale na to, aby před tiskem byla všechna rozvržení nastavena (Page setup). Nevýhoda je, že když to chcete tisknout do pdf, musíte při každém listu buď potvrdit uložení pod nabízeným názvem anebo přepisovat název. Právě vymýšlím způsob, jak ten proces zautomatizovat. Potřebuji, aby názvy souborů pdf byly shodny s názvy výkresů v rozvrženích - a nikoli s CuteWriter-em defaultně vytvořenými názvy - což lze získat z rohových razítek (sz. pro každé rozvržení zvlášť).
Příklad:
Název výkresu je VYKRES1, obsahuje 32 rozvržení, které mají názvy dle klíče
CHAR#FOR-MER
kde
CHAR=charakteristický řetězec pro konkrétní název rozvržení (např. UZEMNENI_POLE1)
#=1.oddělovací znak
FOR=formát (např. A1)
-=2.oddělovací znak
MER=měřítko (např. pro 1:50 je to 50)
Dejme tomu že v roh.raz. akt.rozvr. je č.výkr. "1HDC900002P0001". CuteWriter mi defaultně vytváří název výstupního souboru ve tvaru
VYKRES1 CHAR#FOR-MER (1).pdf
pro vymyšlený konkrétní příklad teda by to bylo
VYKRES1 UZEMNENI_POLE1#A1-50 (1).pdf
já ale pro dané rozvr. potřebuji tvar 1HDC900002P0001.pdf resp. 1HDC900002P0001_A_1.pdf (když tam zahrnu i revizi A a číslo strany 1 - pokud se jedná o výkres jednoho čísla s více listy)
Problém je, jak to tam dostat (při akci -plot vyskočí dial.okno s uvedeným def. názvem)?
Upravil Ferdinand - 09.bře.2009 v 14:26
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2009 v 12:08
Mi to delame tez pres Sadu Listu. Pokud je potreba vybrane vykresy tisknout na jinou tiskarnu nez je nadefinovana v PageSetupu daneho Layoutu tak s oblibu pouzivame moznost PageSetupOveride - tiskne se pomoci PageSetupu nadefinovanem v nejakem jinem vykrese - Template pr tisk a Layouty (pozor na cesty nadefinovane v Options)
JASponza
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2009 v 14:41
V rámci 1 výkresu se 2 Layouty je zde možnost: po Pagesetup všech Layout vybrat všechna rozvr., dát pravým klikem "Plot..." a už to valí... musím přepsat jenom 2 názvy souboru pdf. Když ale chci vytisknout celý projekt (který např. obsahuje 48 výkresů, z toho 25 s více než jedním /2 až 32/ rozvržením, některé jsou pouze v Modelu) do pdf (požadavek zákazníka uvedený ve smlouvě) - což dělám právě tím scriptem, tak se u toho uklikám / upastuji (hledáním-skládáním-vkládáním názvů výkresů dle Seznamu proj. dok.)
Upravil Ferdinand - 09.bře.2009 v 14:42
chose Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
AutoCAD Civil
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2009 v 15:16
Fedinand:
jestli chcete, muzu Vam dat (pripadne upravit) programek ve VBA. Jako vstup se mu da adresar a on projde vsechny soubory a rozvrzeni a vyexportuje je do samostatnych souboru (pdf nebo jine, to je jedno) se jmenem rozvrzeni. Pripadna uprava nazvu dle razitka apod. by mela byt chvilka.
chose
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2009 v 09:32
To chose: Děkuji, ale chci to udělat přímo - aby se nemusel "trhat" původní výkres na 1tlivé rozvr. resp. exportovat každé rozvr. do samostat. souboru (mch. tu utilitu mám - je to LayoutsToDwgs.lsp By Jimmy Bergmark, Created 2000-03-27) a hlavně aby bylo vyřešeno to automatické přiřazení čísla výkresu. Možná ta Váma nabízená vba aplikace by to udělala během chvilky, ale pak budu ručně přejmenovávat 140 výkresů 2 dny Dead (každý nebo většina z nich má svoje samostatné číslo výkresu)...
AutoCAD Civil
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2009 v 09:53
Ok, to byl jen napad. Asi stejne nejak nechapu o co Vam presne jde. Tou upravou sem myslel samozrejme upravu programu aby si bral cislo z razitka apod. (ne rucni prejmenovani).
chose
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2009 v 10:13
Nyní je to jasné. Tu větu "Pripadna uprava nazvu dle razitka apod. by mela byt chvilka." jsem pochopil jinak. Tak to jo, za pokus by to stálo.
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2009 v 01:11
Jeste se zeptam na prikaz _publikuj jelikoz mam doma jen A3 tiskrnu a 95% vsech vykresu tisknu na A2 zpusobem 2xA3 slepene, tedy pokud to neni na odevzdani (preci jen ve skole na konzultaci bohate postaci), ale zajimalo by mne zda timto nebo jinym prikazem lze primo nadefinovat, ze chci vytisknout napr rozvrzeni "Pudorys 1NP", ktere je na A2 formatu, tak aby to vzalo jen polovinu a vytisklo to na A3 nastojato a pote druhou polovinu (resim to vyberem okna v rozvrzeni pri tisku). Predpokladam, ze to nastavit asi nikde nejde, tak aby mi to vytlacilo obe poloviny, ale za dotaz nic nedam (zatim mam nejvice v jednom projektu 21rozvzeni,takze to neni nic hrozneho, ale i tak to 42x crtl+p je neprijemne)
Ivan Rybák Zobrazit panel
Přihlášen: 10.lis.2005
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2009 v 06:34
Vytvořil bych si pro každý formát A3 rozvržení a potom přes příkaz  +PUBLIKUJ všechna vytisknul. Budete sice mít dvojnásobek rozvržení než dosud, ale při tisku není třeba nic vybírat.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2009 v 07:07
Publikujte A2 výkres do DWF a to pak z Design Review tisknete treba na 4x A4, 2x A3 - jak chcete.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2009 v 08:35
Nadefinovala by som si cez Page setup tlač ľavého okna a do druhého Page setup tlač pravého okna. V publikuj by som si natiahla dvakrát všetky rozvrženia a prvým by som nastavila hromadne prvý page setup a druhým druhé nastavenie stránky.
Predpokladám, že sa Vám výkresy nachádzajú dispozične na rovnakých súradniciach.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čvc.2009 v 14:00
To chose: Nějak to sklouzlo do neurčita; potřebuji to dotáhnout do konce. Mám lisp, ve kterém - v rámci akt. výkresu postupně ve všech rozvrženích i v Modelu - zjistí data z roh. raz. (formát, č.výkr., rev, počet listů), nastaví formát papíru a sestaví žádaný formát názvu výstup. souboru pdf:
Nedokáži však docílit, aby ten název se autom. vložil do naskakujícího dial. okna při tisku v CutePDFWriter-u a to dial. okno se "samo" zavřelo... Psal jsem ohl. toho i dotaz přímo na support stránky CutePDFWriter-u, ale odpověděli mi, že se mám obrátit na poskytovatele programu (tj. AutoCADu):
Tip 389:Jak ovlivnit pořadí vykreslení entit modelového a výkresového prostoru?
Tip 3581:Volba "Měřítko i pro tloušťku čar" je zašedlá. Jak zvětšit/zmenšit tloušťky čar?
Tip 568:Havárie "Fatal Error: Unhandled exception C000090h" při tisku na HP DeskJet a Professional.
Tip 10481:Potrubí umístěné v povrchu terénu se nevykresluje při zobrazení náhledu tisku.
Tip 4022:VIPJak přenést kótu z modelového do výkresového prostoru?
Tip 1692:VIPProč zakrývá jeden výřez výkresového prostoru obsah jiného výřezu?
Stránka byla vygenerována za 0,875 sekund.
