Katalog CAD bloků
Téma uzavřenopřípona PLN
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: přípona PLN
    Zasláno: 27.čer.2005 v 15:46
Dobrý den všem
Nevíte někdo, prosím, k čemu je soubor s příponou PLN?
Ze zběžného (textového) náhledu asi má něco společného s ArchiCadem 8.1. Jde o to, zda v něm může být něco důležitého (a shánět se, odkud pochází), anebo se na něj mám rovnou vykašlat
Díky
SWISSS Zobrazit panel
Přihlášen: 05.dub.2005
Bodů: 137
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čer.2005 v 15:52
pokud vim, je to soubor do ktereho se uklada v archicadu projekt, takze bych v nem ocekaval dokumentaci a dost mozna i 3d model.
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čer.2005 v 16:18
Zdravím,
jj - pokud vím, je to tak, jak říká SWISSS. .pln je jeden ze základních souborů ArchiCADu. Je v tom uložena informace o modelu, základní informace o projektu a infomace kde se co mapuje. Knihovny (=rodiny) má, narozdíl od Revitu, uloženy separátně. Pak jsou ještě soubory ArchiCADu uloženy v .pla a to je včetně těch knihoven a dalších věcí co jsou u .pln bokem.
Ten .pln se prostě používá jako nativní ukládání souborů při práci (vlatně taková analogie .dwg).
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čer.2005 v 17:06
Děkuji pánové
V tom případě než bych se dobral ke skutečnému autorovi a donutil ho to přeložit do dwg/dxf tak budu předpokládat, že všechny potřebné informace jsou v těch dwg, které jsem k tomu dostal (byť se jmenují jinak)
Tip 2031:Mohu otevřít soubory .PLA nebo .PLN v AutoCADu?
Tip 14915:Jak provozovat Autodesk Desktop Connector za proxy serverem?
Tip 4948:Porovnání plné a LT verze AutoCADu.
Tip 6072:VIPVypnutí zobrazování ZIP souborů jako složek ve Windows.
Tip 3010:Co jsou CAD soubory s příponou .RVT?
Tip 4845:VIPVBA výrazy pro ADT, přístup k hodnotám proměnných.
