Téma uzavřenoS.O.S :( PDF do DWG
Dirrk Zobrazit panel
Přihlášen: 13.dub.2008
AutoCAD2007
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: S.O.S :( PDF do DWG
    Zasláno: 10.bře.2009 v 21:32
Dobrý den,Cry
Crymám takový problém, dělal jsem na jednom projektu a měl jsem na něm udělaný stropy a a střechu. Bohužel se mi podařilo nevědomky to překreslit jednou věci pro kamaráda a uložil jsem to a cad vypnul. bohuzel jsem si na svoji praci neudělal zálohu, jediné co mám je když jsem to šel prvně tisknout tak mám pdf formáty od každého projektu. Chtěl jsem Vás poprosit o radu jak z pdf udělat znovu dwg nebo něco aspoŇ abych to nemusel dělat znovu. je to hodné dlouhá práce. a nebo nevíte  jestli by z toho přeuloženého to nešlo nějakým zázrakem dostat zpátky? Prosím poraďte pokud s tímhle máte zkušenostiCry....děkuji
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2009 v 22:08
Je otázkou, co konkrétně znamená to
Původně odeslal(a) Dirrk Dirrk napsal(a):
Nejprve zkuste pohledat
1) zda nemáte někde ten soubor s příponou BAK
2) zda v adresáři TEMP se náhodou nevyskytuje soubor s příponou BAK nebo SV$
pokud najdete, přejmenujte na DWG
Z přepsaného souboru to bohužel nedostanete (pokud to tam náhodou nezůstalo např jako nevyčištěný blok)
Normálně pdf do Acadu nejde, obejít - několika způsoby - by to jít mělo (ale konkrétně jsem nezkoušel
1) acad 2009 by měl mít možnost PDF podložit podobně jako x-ref (zatím jem nezkoušel)
2) pohledáte-li na internetu (pdf2cad, pdf2dxf, pdf2dwg, apod), dostanete se k nabídkám utilit na převod (většinou placené) - ale nečekejte zázraky, i tak může být převod dost tristní (osobní zkušenosti kdysi s převodem PLT)
3) VIP tip 1847
AutoCAD2007
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2009 v 22:40
Dělal jsem na své práci, ale zavolal mi kamarád jestli bych mu něco neudělal a tak jsem práci na svém výkresu smazal a udelal jsem jeho praci a ulozil jsem to. čili jsem to přepsal a uložil :( a vypnul....ted kdyz jsem to zapl abych v praci pokracoval tak jsem svoji praci nenasel, ale byla tam ta kamradova...vim ze si za tohle muzu sam ale tohle je zkusenost k nezaplaceni...dekuji za radu vyzkouším...musím pohledat na netu ty vase programy
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2009 v 07:12
Tak zase Vy zavolejte kamaradovi... :-D
Ne, vazne.
Nekolikrat jsem pouzil programek "pstoedit", ktery patri ke ghostscriptu. Prevadel jsem do WMF a nebo do DWG. U DXF jsem pouzival volbu "-ctl" podle barev namapuje entity do hladin.
Vysledky jsou ale nehezke - cislo z usecek/krivek, zmatek v hladinach, meritko a presnost pryc.
Mozna je to rychlejsi prekreslit. Pripadne prevest PDF na rastr, ten podlozit a pak prekreslit...
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2009 v 08:05
Napríklad PDF to DXF
http://www.aidecad.com/
a pod.
Je tam demo na asi 30 prevodov.
Ak nemáte naozaj nič z pôvodného, tak toto Vám bude až moc dobré.
J.Richter Zobrazit panel
Přihlášen: 04.čvc.2008
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD LT 2011
Bodů: 82
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2009 v 08:20
PDF můžete vložit i v AutoCADu LT, to by Vám při tom překreslování alespoň částečně pomohlo, pokud tedy nenajdete lepší řešení a nějaký dobrý převodník.
Jan Richter
ICQ: 171-572-780
JID: theripper@isgeek.info
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2009 v 09:04
... zavolal mi kamarád jestli bych mu něco neudělal a tak jsem práci na svém výkresu smazal a udelal jsem jeho praci a
Takováto lehkovážnost snad ani není možná Shocked. To nešlo založit nový výkres?!!!
Mě se pro převod osvědčil program "Aide PDF to DXF Converter" ( ke stažení zde: http://www.slunecnice.cz/sw/aide-pdf-to-dxf-converter/ ). Je to sice placený program, ale prvních 20 (myslím) pokusů je zdarma. DXF už pak do CADu načtete bez problémů.
Upravil koutnak - 11.bře.2009 v 09:06
Radim Koutňák
AutoCAD2004 (EN) na Windows XP
Bodů: 1914
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2009 v 09:33
DeadTo je docela vážný začátečnický "prohřešek". Přeci nebudu mazat (celou?) svou práci, to dá rozum - a to ani když o to bude žádat "kamarád", ale uložím ji. Pokud ta "kamarádova" práce vychází z Vašeho původního výkresu či ji doplňuje ev. jenom modifikuje, tak opět není třeba nic mazat - prostě nové věci nakreslit do oddělené hladiny a to co nemá být vidět ze staré (stávající) verze na finálním výtisku, v rozvržení zmrazit.
AutoCAD2007
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2009 v 15:22
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2009 v 15:56
Je to určitě nepříjemnost, ale má to jeden veliký přínos. Tuhle chybu už nikdy v životě neuděláte, to jsem si jist. Ale nebojte, uděláte jiné...:-)
Preciosa Ornela a.s.
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2009 v 16:17
Rada: Ak ste dodržiavali hladiny, tak sa Vám bude celkom dobre kresliť s použitím LAYWALK. Mohlo by Vám to pomôcť v prehľadnosti, čo je hotové.
Čiary si môžte pospájať cez pedit-multiple-join
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2009 v 07:47
Původně odeslal(a) Mrázek Mrázek napsal(a):
Hodinu poté, co jsem vám tohle napsal, jsem udělal také chybu, kterou už snad v životě podruhé neudělám - přehlédl jsem auto na přednosti......
Hiadlovsky0 Zobrazit panel
Přihlášen: 01.srp.2007
AutoCAD2008
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2009 v 08:05
Raz som mal PDF od nemeckého dodávateľa ktorý bol evidentne urobený z DWG. Načitál som to do Corelu a dal vyexportovať ako DXF. Nebola to veľká sláva ale kopec vecí som nemusel kresliť (dokresľoval som preklady). Investor požadoval slovenskú verziu výkresu DWG pre svojich dodávateľov.
SA vz.56
AutoCAD2007
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2009 v 19:27
A nestalo se vám nic? Vaše chyba by byla daleko horší, teď si uvědomuju zhe je tohle docela i prkotina když si člověk může ublížit jen díky chvilce nepozornosti....
P.S. už jsem se pustil do překreslení....budu i pomalu končit....díky tomu programu PDF do DXF jsem měl předlohu a bylo to dalo rychlejší jak kdybych to musel znovu vymýšlet...děkuji teda za vsechny rady....Wink
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2009 v 09:23
Naštěstí to odnesly jenom nějaké plechy, ale stejně bych raději překresloval. Na druhou stranu skutečně každá takováto nepříjemnost (když skončí relativně dobře) člověka učiní daleko ostražitějším a opatrnějším. Alespoň na nějaký čas...
Tip 9146:Při hromadném publikování má PDF jiné okraje než u jednotlivých tisků.
Tip 6818:Texty a symboly jsou v PDF zobrazeny jen jako tečky.
Tip 7596:Rychlý převod DWG výkresu do PDF.
Tip 9496:Jak zapínat a vypínat hladiny v podloženém PDF?
Tip 14543:Jak v PDF souboru potlačit informace o hladinách?
Tip 7805:Vybíratelný text v PDF souborech z AutoCADu.
Stránka byla vygenerována za 0,613 sekund.
