Woytiech
Přihlášen: 13.srp.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD 2012 Stav: Offline Bodů: 38 |
Téma: Rozjíždění křivek při zazoomováníZasláno: 11.bře.2009 v 09:44 |
Zdravim, měl bych dotaz ohledně AutoCADu 2009 CZ. Při nazoomování na určitý průsečík dvou křivek, se ony křivky rozjedou do stran, kdežto samotný faktický průsečík zůstává stále na svém místě. Tedy že pouze viditelná kresba zmizí ale skutečné křivky zůstávají. Potom je tedy problematické se za takové body chytat, když nejsou vidět. Další zajimavostí, že obojí se děje na laptopech stejného výrobce a typu. Mám tedy otázku, zda to může být chyba v samotném PC, nebo jak předpokládám pouze chyba ve verzi autocadu, či snad v nějakém nastavení?
Ferdinand
Zasláno: 11.bře.2009 v 09:58 |
Použijte příkaz _regenall .
cestár
Zasláno: 11.bře.2009 v 10:07 |
Na notebooku mám rovnaký problém. Regenall som samozrejme skúšal, ale nepomáha. Príčinu tohoto správania sa mi nepodarilo odhaliť, ale aspoň by ma zaujímalo, aký máte stroj. Ja používam FijitsuSiemens Amilo.
Woytiech
Zasláno: 11.bře.2009 v 10:14 |
Regenall na to neplatí. Jde o jiný problém právě. Na to bych přišel :-)
Woytiech
Zasláno: 11.bře.2009 v 10:18 |
Neni to konkretne u me, ale u kolegyn a obe maji Sony Vaio, presny typ nevim. A jakou mate verzi autocadu?? Osobne mam FujitsuSiemens Amilo xa2528 a nemam s tim problem....
cestár
Zasláno: 11.bře.2009 v 10:30 |
Ďakujem, pripomenul ste mi, aby som si aktualizoval profil. Mám Civil 2009. Ja osobne to typujem na grafiku. Sú tam dve, keď prídem domov, skontrolujem si, či to robí na oboch.
Peter Jirat
Zasláno: 11.bře.2009 v 10:44 |
Jsou ty čáry někde daleko od 0,0,0 ? Pokud ano, tak to bude asi kombinace velkých souřadnic a grafiky (posuňte čáry blízko k 0,0,0, jestli je tam rozdíl); jinak to bude pouze grafikou. Máme dost často tento problém v Revitu, tam je to i při výkonné grafice dáno velkými souřadnicemi.
Woytiech
Zasláno: 11.bře.2009 v 10:48 |
Díky, zkusíme to. V případě, že je to v grafice, jiný způsob než čachry s hardwarem neexistujou?
Peter Jirat
Zasláno: 11.bře.2009 v 11:00 |
Záleží pak jen na tom, co vám ovladače grafiky dovolí, ale u ntb toho moc není.
Zasláno: 11.bře.2009 v 19:37 |
To vypadá na problém driveru graf.karty, resp. chybné nastavení AutoCADu pro danou grafickou kartu.
Woytiech
Zasláno: 11.bře.2009 v 20:02 |
A mohl byste mi poradit, kde se autocad nastavuje pro grafické karty? Nebo jde o nastavení spíše samotných ovladačů karty což s autocadem zase tak nesouvisí? Děkuji
Zasláno: 11.bře.2009 v 21:14 |
Skolacik
Přihlášen: 31.čvc.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2013, Revit Architecture 2013 Stav: Offline Bodů: 99 |
Zasláno: 11.bře.2009 v 22:28 |
zdravim.
mal som rovnaky problem na notebooku HP. Po precitani tipu 5708 som sa troska pobavil s nastaveniami v _3dconfig a vypol som urychleni hardwaru a problem sa odstranil. moze mat toto vypnutie nejake neblahe vplyvy? |
Woytiech
Zasláno: 14.bře.2009 v 11:57 |
Díky moc za poslední radu, něco jsem v 3d config změnil a už to funguje normalně. Díky
Stránka byla vygenerována za 0,558 sekund.
