Téma uzavřenoMěřítko v razítku
Kmasek Zobrazit panel
Přihlášen: 12.bře.2007
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Měřítko v razítku
    Zasláno: 13.bře.2009 v 13:13
Dobrý den, vytvořil jsem na výkrese razítko ze vším co potřebuji, ale nevím jak tam vložit měřítko (měřítko hlavního pohledu1). Nevíte jak na to? Děkuji
Bodů: 22236
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2009 v 13:19
Pokud máte Inventor 2009 nebo 2008 a naše Bonus CD, nainstalujte si z něj aplikaci Xanadu Inventor Utilities (je tam popsán i postup použití).
dental Zobrazit panel
Inventor profesional 2010,SolidWorks Premium 2010
Bodů: 67
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2009 v 13:35
Môžete použiť utilitku "iProperty Collection".
Rudolf Seriš,CHIRANA-DENTAL
konštruktér náradia
chyska Zobrazit panel
Přihlášen: 26.čvc.2006
Mechanical 2012, Inventor 2012
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2009 v 13:40
Já ještě vkládám do razítka značku formátu výkresu  (A0.....A4) přes proměnou PaperSize, a bylo to vkládané pomocí iProperty které na 64bit instalacích nefungujou. Tak se chci zeptat jat vyřešit toto.
Autodesk 2012,2013
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2009 v 14:17
Původně odeslal(a) chyska chyska napsal(a):
Práve preto že táto krásna utilitka nefunguje na 64bit Vistách, zostávam na WXP....
Čo keby autodesk kúpil jej autora? (tuším je to p. Dotson, alebo Bliss, uz si nepamätam) Sázím 100 pesos že ten obchod by mal v Autodesku najlepší pomer výkon/cena a my by sme už konečne dostávali za svoje peniaze "pri kúpe auta značky Inventor aj originálny uzáver palivovej nádrže".
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2009 v 14:25
No, takze ten autor je Patrick de Stobbeleir, ospravedlnujem sa mu aj spomínaným pánom...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 22236
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2009 v 14:29
PS: pro doplnění - ta BonusCD utilita funguje i v 64bitovém Inventoru
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2009 v 14:43
Aspoň že predajca áut si uvedomuje že predávať auto bez vrchnáku palivovej nádrže je prinajmenšom podivné...:-)
Dá sa nejak získať skúšobná verzia? Koľko práce vyjde prerobiť existujúci výkers s iProperty Collectionom na nový?
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2009 v 14:51
Původně odeslal(a) Ľubomír Pápay Ľubomír Pápay napsal(a):
No já mám Visty/64bit a prostě s tím nemůžu nic dělat.
Ono je fajn mít 8GB ramky, ale zase nefunkční razítko.
Něco jako kdyby ti do auta dali motor, ale vzali kliky u dveří :-(
Škoda že nemůžeme mít obojí......
ale jen to měřítko, jestli se nepletu. Potřebuju víc věcí jako v iProperity
viz VIP Tip 2849 Wink
Upravil chyska - 13.bře.2009 v 16:01
Autodesk 2012,2013
Bodů: 22236
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2009 v 09:56
Ten tip je z roku 2003 - pro staré verze. Ostatní parametry modelu/sestavy tam umí Inventor vložit standardními nástroji. A pokud by bylo potřeba něco dalšího, můžeme to do té naší utilitky doplnit.
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2009 v 13:59
Původně odeslal(a) Kmasek Kmasek napsal(a):
Pane kolego, pokud jste problém ještě nevyřešil, mohu Vám pomoci. Napsal jsem makro, které vytvoří uživatelskou vlastnost výkresu a do ní vloží hodnotu měřítka prvního vloženého pohledu. Makro se spouští automaticky při uložení výkresu.
Bodů: 67
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2009 v 09:21
Možem Vás poprosiť o zaslanie toho makra.Moja adresa:rudolf_seris@chirana.sk
konštruktér náradia
Tip 2849:VIPJak v rohovém razítku IDW výkresu Inventoru snadno uvést celkovou hmotnost, objem sestavy nebo měřítko?
Tip 9679:Automatické vyplňování měřítka výkresu v rohovém razítku.
