Peter Jirat
Téma: Export dwg z RevituZasláno: 05.bře.2009 v 09:11 |
Zdravím, jak vyexportovat dwg z Revitu tak, aby barevně (hlavně Rooms a Areas) byly stejné barvy (TrueColor) jako v Revitu? Nastavení šablony to neřeší, anžto se tam dá nastavit barva pouze pro typ entit, ne pro entity zvlášť? Nebo je někde něco mně skryto? DWF a PDF bez problémů, chtělo by to Tisk do DWG (když už máme Export to DWG z dwg výkresů).
Upravil Peter Jirat - 05.bře.2009 v 09:12 |
sperol
Přihlášen: 24.bře.2008 Lokalita: Slovensko Používám: revit 2008, autocad 2008 Stav: Offline Bodů: 3 |
Zasláno: 14.bře.2009 v 11:44 |
ked exportujete, tak je možnosť nastavenie - prvý riadok je nastavenie hladín a tam sa da určit ako budu dane revitové kategórie zobrazené v autokede, čiže názov hladiny a jej farba
Peter Jirat
Zasláno: 16.bře.2009 v 09:35 |
Díky, ale Revit tam dá všechny entity Rooms do jedné hladiny (jakkoliv pojmenované) s jednou barvou (jakkoliv definovanou). Což je pak v Autocadu pěkný zmatek. Rád bych zachoval nastavení barev tak, jaké je v Revitu, to je názorné.
Stránka byla vygenerována za 0,355 sekund.
Export dwg z Revitu
