Téma uzavřenoID s globálními souřadnicemi
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ID s globálními souřadnicemi
    Zasláno: 27.bře.2009 v 07:52
Mám prosbu - mám výkres s různými souřadnými systémy a potřebuju zjišťovat souřadnice různých bodů nezávisle na zrovna zvoleném USS. Stačil by mi příkaz ID, ale ten vrací souřadnice USS. Dá se příkaz ID nějak přepnout na zobrazování globálních souřadnic?
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2009 v 08:09
Přepnout ne, ale jde snadno udělat funkce, která souřadnice přepočte - vyzkoušejte přiloženou dvouřádkovou funkci WID:
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2009 v 09:35
Díky, přesně to jsem potřeboval.
PS: děkuju taky za tu novou utilitku na výpis externích referencí - je moc užitečná když se mají posílat DWG soubory někomu jinému
Tip 6602:Jak v příkazu ID zobrazovat globální souřadnice?
Tip 2133:Jak vybrat entity výkresu ležící v záporné výšce (Z<0)?
Tip 1613:Jak zadat souřadnici globálního USS při zapnutém lokálním USS?
Tip 3634:Entity vloženého bloku či xrefu jsou posunuty oproti původní poloze.
Tip 11049:Jak změnit polohu modelu na izometrii.
Tip 58:Metody zadávání souřadnic v AutoCADu.
Stránka byla vygenerována za 0,225 sekund.
