Stránka <123> archiv |
| Autor | ||
kalic
Přihlášen: 26.bře.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCad2009 Stav: Offline Bodů: 17 |
Zasláno: 27.bře.2009 v 14:25 |
a taky expander
kalic
Zasláno: 27.bře.2009 v 14:20 |
a este jedna otazocka, ktoru nemozem ako ,,hlupa baba,,vyriesit: ake oznacenie ma kamera s termovizi, resp staci kamera a do popisku vlozit oznacenie?
Ferdinand
Zasláno: 27.bře.2009 v 14:00 |
Podle tohoto
jsem usoudil, že nejste projektant - proto moje původní rada.
Ovšem po přečtení tohoto
je situace jasná: jedná se pouze o překreslení... Takže mohu taky jenom opakovat předchozí radu od buba: do nového výkresu překreslit přesně podle projektu (nejlépe překopírovat dle vkl. bodu).
Jak již bylo řečeno, kreslení a značení kabeláže (metodika, použití značek, popisů, druhy čar...) řeší hlavně příslušné elektrikářské resp. technické normy, při zohledňování požadavků či zvyklostí objednatele.
Příklad:
Upravil Ferdinand - 27.bře.2009 v 14:00 |
kalic
Zasláno: 27.bře.2009 v 10:23 |
no a potom ze to nejde, dakujem za radu, chcela som fakt len toto mozno vidiet to na nejakom podobnom projekte ale staci mi len toto, kolko halo koli nicomu
Buba
Zasláno: 27.bře.2009 v 10:05 |
Tak to potom nakreslite presne tak ako to bolo v pôvodnom projekte. Ak to potrebujete aj ku kolaudácii, tak sa zakresľuje červenou farbou každá zmena do pôvodného výkresu.
Ak je to pre internú potrebu, tak stačí nakresliť schematicky zariadenia a zásuvky (značky sú v norme, ale predpokladám, že sú použité aj v pôvodnom projekte) a trasu si okótujte vynášacou čiarou s popisom káblov v tej ktorej trase.
Ak ich je na trase príliš veľa, použite číselnú značku a v legende použite vysvetlivku (číslo-zoznam káblov)
kalic
Zasláno: 27.bře.2009 v 09:41 |
je to slaboprud a hovorim ide iba o zakreslenie kablov a par stlpov nic cim by som mohla ohrozit, aspon ze niektori ludia su rozumni, dik
kalic
Zasláno: 27.bře.2009 v 09:37 |
Stav bol naprojektovany projektantom, spracovany a manualne hotovy na mne je uz iba zakreslenie skutocneho stavu do projektu aby vlastnik vedel cca co kde je. Tj medzi zariadeniami je kopoflex s optikou a slaboprudom, tz par ciar v Cade s oznacenim kablu podla normy zvladnem , myslela som si ze mi trebars da niekto odkaz na nejaku stranku aby som videla ako sa zakresluje kabel , tak som neuspela, hold my ,,sekretarky,, s titulom ING to mame hold tazke .
Dakujem za pomoc
kalic
Zasláno: 27.bře.2009 v 09:34 |
uf sa rozputala debata
Upravil kalic - 27.bře.2009 v 09:38 |
Ferdinand
Zasláno: 26.bře.2009 v 15:36 |
...a toto bylo ukryto v tom mém vymyšleném názorném příkladu.
OT: (Abych to teda dotáhl do konce...) Co myslíte, co ta sekretářka udělá?
A. Zavolá svému příteli, který je profesionální překladatel - so. italština/čeština v oboru zlatnictví - ten ji to přeloží (doslova za pusu), ona to předá svému řediteli se slovy: "Mám to hotové!".
B. Pustí se do toho sama (heslo: "Tohle přece zvládnu" či "Tak on si šéf myslí, že to nezvládnu? Tss...") a vznikne paskvil.
P.S. - Děkuji za zastání.
Mantlík
Zasláno: 26.bře.2009 v 14:20 |
Ale tu radu jste v zásadě od Ferdinanda dostala - "nedělejte to". Ferdinand má občas svérázný humor, ale určitě si nepotřebuje zvedat ego ....
A já přidám - jakmile se v té souvislosti objeví jakýkoliv problém, bez milosti hodí vinu na Vás .....
Buba
Zasláno: 26.bře.2009 v 14:14 |
1.) Skúste naozaj posunúť toto elektrikárovi. Sú totiž nejaké normy pre projektovanie a elektroinštaláciu, ktoré predpokladám neviete. Taktiež el. rozvody môže projektovať len projektant, ktorý má na to oprávnenie a skúšky na technickej inšpekcii. Mohlo by sa totiž stať, že naprojektujete trasu blízko vody, alebo v blízkosti plynu atď., potom to niekoho zabije a potom začnú pátrať, kto to tam nakreslil. Aká je to kábeláž? VN, NN, SLP, OPTIKA....?
Máte kresliť aj zariadenia?
Ak sa nemáte s kým poradiť, tak mi pošlite ten projekt a skúsim Vám poradiť ja, čo s tým.
kalic
Zasláno: 26.bře.2009 v 12:54 |
Protoze sem strojarka vite, akorat sem dostala projekt do ktereho bylo okrem strojarskych zarizeni treba zakreslit i kabelaz a prave protoze se timto nezabivam poprosila sem o radu a ne o nejake komentare od pana co si chce zvednout sve ego svojimi zazitkami zo zivota....
Ferdinand
Zasláno: 26.bře.2009 v 12:51 |
OT: Tomu nerozumím - jak může být Vaší úlohou něco, o čem nemáte ani tušení? Porovnal bych to k situaci, když např. ředitel letiště, který má manželku-zlatnici, dává své sekretářce (která má na starosti vyřizování pošty a komunikaci s českými zákazníky) italský odborný text postupu při zlacení kovů na překlad do češtiny...
Upravil Ferdinand - 26.bře.2009 v 12:52 |
kalic
Zasláno: 26.bře.2009 v 11:43 |
Dobry den, rada by som poprosila o pomoc, mojou ulohou je zakreslit kabelaz do projektu, chci se zeptat jestli jsou nejake odkazy kde byh si mohla poodbnou dokumentaci resp projekt stahnout, abyh se mela ceho drzet, nejsem elektrikar tudiz nevim jak se zakreslovani kabelaze dela.
prosim poooomoooc
Martina
Jezevcik
Přihlášen: 25.led.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2008 Stav: Offline Bodů: 2 |
Zasláno: 26.led.2009 v 20:23 |
Díky všem za rady.Zkusím se tím prokousat.
Buba
Zasláno: 26.led.2009 v 10:08 |
Ešte je AutoCAD Electrical, ale ten sa vyplatí len ak sa rozhodnete pre full AutoCAD.
Podľa mňa Vám stačí AutoCADLt, v ktorom môžte kresliť aj rozvádzače a jednopólovky, proste všetko ako na papieri, avšak bloky si musíte niekde zohnať, alebo vytvoriť sám.
Myslím, že Vám vytvorenie potrebných blokov a značiek nezaberie tak veľa času.
vbehun
Zasláno: 26.led.2009 v 10:02 |
Na fóru o AutoCadu se dozvíte většinou o programech od Autodesku.
Nicméně v uváděných CAD programech je velký cenový rozptyl. Doporučil bych tazateli, aby definoval své představy o ceně za program tak, aby se mu vynaložené náklady vrátily v historicky blízkém čase. Upravil vbehun - 26.led.2009 v 11:17 |
Jiří Plávek
Přihlášen: 10.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Revit Stav: Offline Bodů: 134 |
Zasláno: 26.led.2009 v 09:56 |
No, já mluvím stejně před rokem i dnes. PIT normálně umí české 2D výkresy i zvyklosti.
Podle mně většině elektrikářů stačí LT a značky jako dynamické bloky. Pro větší TZB projekty bych už doporučil něco co už i počítá a hlídá kolize. Buď nějakou speciální elektrikářkou aplikaci nebo TZB verze CADů Revit MEP nebo Autocad MEP. |
Program pro elektrikáře
kalic napsal(a):
