Téma uzavřenoPlocha tělesa
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Plocha tělesa
    Zasláno: 09.úno.2009 v 11:27
asi hloupý dotaz, hlavně mě překvapuje, že nikde nemůžu najít odpověď, i když je to jistě triviální záležitost...
Jak zjistím plochu povrchu tělesa? Dělám si jednoduché modely budov pro energetické studie, je to jednodušší, než plochy  počítat z rozměrů. Doteď jsem to dělala tak, že jsem si těleso rozložila na jednotlivé oblasti a přes utilitku Sumaploch to spočítala, ale přece to musí jít nějak rovnou bez rozkládání... V nápovědě jsem našla akorát HMOTV, což ale pro těleso plochu nedá, pouze pro oblast.
Kackac
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2009 v 11:35
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2009 v 11:58
Paráda, pomohl! To jsem ale ostuda, by mě zajímalo, jak jsem hledala, že mi unikl Embarrassed
Díky moc!
Kackac
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2009 v 12:34
To je dobrý, já nic nehledal, jen jsem se podíval na "příbuzné CAD tipy“ – tam je to nabídnuto jako první varianta.
Upravil zdrk - 09.úno.2009 v 12:37
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2009 v 14:05
No právě proto je ostuda, že mi unikl, i když je takhle na ráně hned na první pohled:)
Kackac
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2009 v 19:00
Navázala bych na svůj původní dotaz opačným případem - je možné zjistit plochu jednotlivých stěn 3D tělesa aniž bych to těleso rozložila? Např. mám něco jako lichoběžníkový kvádr a potřebovala bych separé plochu jeho jednotlivých stěn a zároveň ale i údaje k tomu tělesu vcelku (objem, celkový povrch). Lze to zjistit z jednoho tělesa, nebo si ho musím zkopírovat vedle a tam rozložit? Opět jsem se nedohledala rady, poradí někdo ze zkušenějších?
Kackac
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2009 v 07:22
Příkaz PLOCHA (_AREA) nebo MEASUREGEOM umí odklikat 3D plochu s použitím uchopovacích bodů.
chose Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
AutoCAD Civil
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2009 v 00:48
Tak sem hledal a holy autocad to asi opravdu prekvapive neumi. Mel by to umet napr. Inventor.
Jestli toho mate vic, tak rozklad nebo oklikavani bodu je dost otrava. Muzete zkusit pouzit programek FaceArea.dll. Nacte se prikazem netload. Spusti se prikazem facearea. Pak vyberete pozadovanou plochu (ctrl + vyber 3D solid) a vypise se jeho plocha. Pripadne nejdriv plochu muzete predvybrat (prehlednejsi jaka stena se vybere) a pak spustit facearea.
chose
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2009 v 18:50
To chose: báječné, FaceArea je přesně to, co jsem měla na mysli, díky moc!
Akorát je problém s křivými tělesy - když nějaké takové křivé těleso rozložím, tak z těch křivých ploch se mi nestane "oblast", ale "povrch" a ten podle autocadu při dotazu na plochu "nemá žádnou plochu", zrovna tak při pokusu o zjištění plochy pomocí FaceArea (před rozložením tělesa) mi žádný údaj nedá, jde nějak zjistit plocha té křivé části? Jde převést entita povrch na entitu oblast nebo nějakou jinou, která má plochu?
Kackac
AutoCAD Civil
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2009 v 08:36
Jestli myslíte 3D plochu (3D face), tak to je trošku problém. Možná mě někdo opraví. 3D plocha je určená čtyřmi body v prostoru, tzn. je to zakřivená plocha. Rovinu definují 3 body, čtvrtý pak tuto rovinu jakoby deformuje (jako když se zvedne jeden z rohů listu papíru). Možná by šlo plochu uhlopříčně rozdělit na 2 trojúhelníkové plochy (sou 2 možnosti) a sečíst jejich plochy, případně tyto 2 možnosti zprůměrovat, ale bude to nepřesné o to víc, o co víc bude vybočovat "čtvrtý" bod z roviny.
Jinak bych to mohl do daného programu dodělat, ale nevím jak přesně spočítat tu plochu.
chose
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2009 v 11:33
Ve vlastnostech se to zobrazuje jako povrch, nevím, jaký je rozdíl mezi 3D plochou a povrchem nebo zda je to totéž.
Přikládám těleso o kterém je řeč, jednou je ve výkrese vcelku, jednou je rozložené a na tom rozloženém je barevně rozlišeno, co je bezproblémová oblast (fialově) a co je onen povrch (červeně), se kterým mám problémy. Připadá mi divné, že plochu toho celého tělesa pomocí příkazu PLOCHA (_AREA) AutoCAD spočítat umí (doufám, že správně:) ), ale plochy těch dílčích částí by neuměl, vždyť je přece nějak u toho tělesa, když je vcelku, také musí spočítat Ermm
Připojené souborydwguploads/20090324_113203_prac_3D.dwg
Kackac
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2009 v 11:59
Sice mi tedy taky není moc jasné, proč objekt SURFACE nemá vlastnost Plocha, ale pro zobrazení plochy povrchu by určitě měl pomoci tip:
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2009 v 12:51
Děkuji za reakci, ale bohužel tip 5019 mi v mém případě moc nepomůže, protože původně ta "křivá" stěna byla součástí 3D tělesa, jehož plochu (celého toho tělesa) zjistím normálně příkazem PLOCHA (_AREA) (alespoň doufám, že započítá do plochy celého tělesa i tyto křivé stěny). Ale problém nastává, pokud potřebuji zjistit plochu dílčích stěn toho tělesa, to jde jen u těch rovných (ať už utilitkou FaceArea od choseho nebo po rozložení tělesa příkazem PLOCHA). Pokud bych po rozložení původního tělesa vzniklý objekt SURFACE převedla příkazem ZESIL (_THICKEN) na těleso, tak to těleso v závislosti na zvolené tloušťce bude mít větší povrch, než ta samotná původní stěna (SURFACE).
Kackac
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2009 v 11:19
Že by opravdu nijak nešlo zjistit plochu objektu Povrch (Surface)?
Kackac
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2009 v 14:02
Jde to tím výše uvedeným způsobem. Zesílení stačí dát téměř nulové (0.001)...
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2009 v 14:49
... a vydělit dvěma... také jsem nad tímto řešením uvažovala, nepřijdu-li nebo neporadí-li někdo něco jiného. Jen mi to přišlo trochu kostrbaté na to, aby to byla jediná možnost.
Děkuji.
Kackac
AutoCAD Civil
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2009 v 16:55
Zkuste upravený prográmek FaceArea
Pro zjištění povrchu Surface použijte příkaz surfacearea
chose
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2009 v 18:00
To chose: To je paráda, děkuji moc! Sice to nefunguje na jednotlivé křivé stěny tělesa bez jeho rozložení (jako funguje příkaz facearea na ty normální), pouze na samotné surface, ale to už nechci být nenažraná, je to skvělé. Ještě jednou moc děkuji!
Kackac
Tip 6010:VIPJak změnit obrázek odrážený na lesklých plochách v Inventoru?
Tip 8916:Změna barevného stylu všech ploch tělesa v Inventoru.
Tip 5378:Jak přiřadit objektu více typů materiálů?
Tip 2884:Jak zobrazit průsečnice 3D ploch těles AutoCADu?
Tip 13753:Jak vytvořit skořepinu bez otevírání tělesa?
Tip 10739:Jak převést jehlan z 3D ploch na 3D těleso?
Stránka byla vygenerována za 0,359 sekund.
