Téma uzavřenokótovací styl
mmarrtinn Zobrazit panel
Přihlášen: 30.bře.2009
autocad08
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: kótovací styl
    Zasláno: 30.bře.2009 v 21:17
Čau, mám takovej malej dotaz na CAD. Vím, že je to stupidita, ale nemůžu to nikde najít. Potřeboval bych změnit kótovací styl poloměru, aby to nevypadalo takhle (http://imgupload.cz/muj.php?obrazek=syxcRNhW7u.jpg), ale normálně s šipkou směřující přímo na radius. Prošel jsem celej kótovací styl, ale nikde jsem nic takovýho neobjevil. Díky moc
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2009 v 22:23
U tak malých rádiusů to moc nejde.
Zkuste větší, tak se text u šipka většinou vykreslí dovnitř.
autocad08
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2009 v 22:41
Tím to nebude, zkoušel jsem schválně okótovat R 40 a dělalo to to stejný...
valík Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
AIS 9 CZ, ACAD Mechanical 2009
Bodů: 82
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.bře.2009 v 06:10
...čapněte takto již usazenou kótu za uzlový bod kótovací čáry (nikoliv za uzlový bod textu kóty) a rotujte myší (bez ortho módu), po nalezení správné polohy kóty odklepněte. To lze provést i při vlastním kótování, pohybem myši vidíte změnu polohy, pak odklepnout. Je nutno mít zobrazení uzlových bodů nastaveno (viz možnosti).
valík
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.bře.2009 v 08:13
Kótujeme malé poloměry do situací, je potřeba pořádně "zazoomovat", aby se dala kóta umístit tak, aby šípka byla na oblouku a ne na jeho nějakém prodloužení. Někde je potřeba pootočit souřadný systém tak, aby osa X šla ve směru požadované kóty, aby si to nedělalo, co se mu zamane. Někdy je to drbačka!
R.C.
OSTRAVA
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.bře.2009 v 08:58
Zadat kotovací styl - možnosti - přizpůsobit - označit Text i Šipky.
Pokud se, ale text nevejde mezi středovou značku a oblouk, bude vykreslen mimo. Poté stačí text chytnout za uchopovací bod a přesunout.
Dosti záleží na velikosti značek a textů.
Upravil zdrk - 31.bře.2009 v 08:58
Tip 4835:Rychlé vytvoření upraveného kótovacího stylu.
Tip 4224:Poklepání na kótu způsobí chybu/vyjímku příkazu AMPOWEREDIT.
Tip 14120:Nastavení výchozího kótovacího stylu v AutoCADu Mechanical "nedrží", vrací se na AM_ISO.
Tip 4694:Přenos kótovacích stylů do jiného výkresu.
Tip 3471:Tentýž výkres má v kótách na jednom počítači desetinné tečky a na jiném čárky.
Tip 6810:VIPExport z Inventoru do DWG pro AutoCAD - hladiny, kóty, texty, typy čar (modelspace).
