CAD diskusní fóra
Téma uzavřenoProgram pro elektrikáře
 Odpovědět Odpovědět Stránka  123> archiv
kalic Zobrazit panel
Přihlášen: 26.bře.2009
AutoCad2009
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Program pro elektrikáře
    Zasláno: 03.dub.2009 v 14:47
oki doki idem sa tym brodit.dakujem
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2009 v 14:38
Určitě to ví někdo i z hlavy, ale pro ty, kteří si ta čisílka nepamatují (jako i já) je vhodné např. nechat vyhledat (dejme tomu Googlem) "norma revize elektrickych zarizeni" a hned 1. odkaz je třeba
atd...
AutoCad2009
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2009 v 14:26
OKI nex question jako otazocka, norma upravujuca revize elektrickych zarizeni, pls pls pls Martina
AutoCad2009
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2009 v 09:23
no ja unesena, sak vy ste jak chodiace encyklopedie s normami, nie tak detailne to ozaj nepotrebujem ale aj tak dakujem si mily :)
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2009 v 10:10
Však hej - C je staré označenie do 31.3.2006 (ale väčšina elektrikárov to stále pozná).
Sivá je navyše (podľa ČSN 33 0166 ed.2: 2002; STN 34 7411 ed. 10. 2003 + HD 308 S2) pre fázový vodič (čierna, hneda a teraz sivá).
Ale toto všetko možno takto detailne ani kalic nechcela.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2009 v 09:52
CYKY C sa už ale nevyrába a pri J sú trochu iné farby (napr. sivá)
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2009 v 09:36
Nějaká čidla a snímače
AutoCad2009
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2009 v 11:49
hezkyyyy, kujeeem som Martina a asi Vas budem ziadat o pomoc castejsie, sikulky, dakujem
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2009 v 09:12
Těžký je život elektrikáře ... CYKY #J je nové označení barev žil v kabelu (podle ČSN 33 0166 ed.2: 2002, STN 34 7411 ed. 10. 2003 dle HD 308 S2), které odpovídá starému značení CYKY #C podle ČSN 33 0165.
Stručněji - prostě kabel v obou případech (nové "J" i staré "C") obsahuje žlutozelenou žílu pro ochranný vodič.
AutoCad2009
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2009 v 08:30
taaakze mili fesacui a fesacky uz finisujem a je to dobre akorat neviem jaky je rozdiel medzi CYKY J a CYKY C ale inak uz sef povedal ze v pohode,takze pre tych co pomahali dakujem aa pre tych co sa vysmievali...nic:)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.bře.2009 v 08:09
Jenom drobnost - je možné, že ta klávesnice má nějaké klávesnicové zóny a tedy slouží jako expander, ale její primární použití je jako signalizační a ovládací panel.
Zkuste konzultovat s původním projektantem, nicméně doporučoval bych použít značku klávesnice.
Původně odeslal(a) kalic kalic napsal(a):
jj nasla som vsetko a nevsimla som si ze tam bol od zaciatku aj ten expander (obdlznik a vnom EXP) aj tie kamery , vsetko som uz mala prebadane , asi nakreslim nejaku znacku pred kameru a vysvetlim ako termo, uz to mam skoro hotove, dik za pomoc
AutoCad2009
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.bře.2009 v 08:00
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.bře.2009 v 07:43
Ten "expander" je ovládací klávesnice. Pokud se týká značek pro EZS, nějaké jsou tady v sekci CAD bloky - Elektro - Instalace - Sdělovací; pro členy pak knihovna U_EZS_NT (jsou tam jak klávesnice, tak kamery). Značky si upravte podle sebe (například kamery nemusí být šrafované, ale v praxi jsou takhle na výkrese líp vidět).
expander CA-64 aby som bola presna, neviem kde to najst uz hladam a googlujem a neviem
---edit
Aha - chybička se vloudí - kamery jsou zvlášť - ještě jsem na ně nestačil udělat knihovnu: Značky U038 a U039 volně ložené (CAD bloky - Elektro - Instalace - Sdělovací).
Upravil vbehun - 31.bře.2009 v 07:56
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.bře.2009 v 06:22
A co takhle "průzkum bojem". Nakreslit nějaký podružný výkres podle svého a předložit k posouzení. Buď projde nebo někdo řekne: "Tohle je blbost, má to být takhle".
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2009 v 15:34
Mala by to riešiť príslušná norma, ktorú ja nemám k dispozícii, takže skúste u pôvodného projektanta. :)
AutoCad2009
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2009 v 12:52
ja viem, ze sa vsetko co je mozne oznacuje znackami je to tak vsade, avsak ide mi o to ze som oznacenie kamery s termoviziou nikde nenasla tudiz moja otazka znie, je problem v tom ze to nemozem najst alebo tato znacka neexistuje, tz mam si to oznacit sama a do popisku to vysvetlit a to iste i pri expandere.
Ano mam na mysli presne tie komponenty , ktore ste mi preposlal
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2009 v 08:38
http://www.unisep.sk/popis2.htm
Predpokladám, že máte na mysli toto.
Čo sa týka symbolov a označenia kamier vo výkresoch, je na to norma.
Naši subdodávatelia to, ale označujú ako príde. Dôležité je uviesť vysvetlenie významu značiek v legende.
(Nie je to úplne v poriadku, ale norma to sčasti pripúšťa, ak nehrozí riziko zámeny s inými zariadeniami.)
Upravil Buba - 30.bře.2009 v 08:39
AutoCad2009
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2009 v 08:12
Tip 2552:VIP'Program provedl neplatnou operaci' při tisku z Volo View Express.
Tip 5530:VIPJak si upravit instalační program Windows aplikace? (např. ověření OS)
Tip 5390:VIPRuntime Error v prohlížeči Inventor View 11.
Tip 4475:Hlášení: Tento soubor byl uložen v jiném programu než je program Autodesku.
Tip 3521:Ztráta licence s chybou 11.1.6020
Tip 5490:Nelze instalovat VIZ 2008 do jiného než výchozího adresáře.
Stránka byla vygenerována za 0,324 sekund.
