Téma uzavřenoBloky a jejich úpravy
mika87 Zobrazit panel
Přihlášen: 06.srp.2008
AutoCad Mechanical 2009, Autodesk Inventor 2009
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Bloky a jejich úpravy
    Zasláno: 09.dub.2009 v 09:19
Zdravím.Potřebuji od Vás rady.
Při vkládání bloků do výkresu ve větším počtu a následovné editaci jednoho se mi automaticky zmení všechny bloky stejného typu. Např. když vložím profil L40x40 dvakrát a u jednoho z nich potřebuji změnit hladinu např. na neviditelnou, změní se oba tyto profily na neviditelnou, i přestože ten druhý má být obrys...
Dalším problémem je, vkládání bloků do výkresového prostoru, kde již ten samý je, ale je pozměněný ( třeba je zkrácená délka o 100mm), a druhý je změněn v jiném výkrese(a porodloužen o 200). Vkládám to z výkresu do výkresu, protože se mi součásti prolínají a je tak zbytečné je kreslit znovu. Problémem je, že pomocí ctrl+c a ctrl+v do výkresu požadovaný pozměněný  blok nevložím(třeba ten o 200 delší). Při ctrl+v se mi zobrazí blok, který již ve výkresovém prostoru je (zkrácený o 100). Rozkládáním těchto bloků to zajisté jde,ale právě tomu se chci vyhnout, protože v tu chvíli už to celé postrádá smysl.
Děkuji Za tipySmile
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2009 v 12:23
To je ale základní chování - princip - bloků. Jeden společný tvar vkládáte opakovaně na různá místa, s různými měřítky či natočením (tzv. reference bloku). Pokud chcete mít v jednotlivých referencích různé tvary, nemůžete použít jediný blok, jedinou definici (pokud se nejedná o dynamické bloky).
tvlasak Zobrazit panel
Přihlášen: 18.led.2008
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD2008
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2009 v 14:46
potřeboval bych poradit, jak vymazat nepotřebné bloky, které mám ve výkresu. Nešikovně jsem si nakopíroval spoustu divně se jmenujících bloků z jiného výkresu a teď nevím jak se jich zbavit.
Usilovně jsem se snažil najít nějakou informaci, jak takový úkon provést, ale nemohu žádnou radu najít.
Pokud můj dotaz působí příliš hloupě tak se omlouvám, ale skutečně si nevím rady a hromadné čištění mi nepomohlo.
Děkuji
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2009 v 18:53
příkaz  ČISTI (_PURGE)
Vyčistí to samozřejmě pouze bloky, které nejsou ve výkrese použité.
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD2008
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.dub.2009 v 07:43
Děkuju moc, vím že se to asi zdá jako kravina, ale já to skutečně nemohl najít. Ještě jednou díky.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2009 v 13:51
Původně odeslal(a) mika87 mika87 napsal(a):
... Např. když vložím profil L40x40 dvakrát a u jednoho z nich potřebuji změnit hladinu např. na neviditelnou, změní se oba tyto profily na neviditelnou, i přestože ten druhý má být obrys...
Měníte vlastnosti entit uvnitř bloku anebo bloku jako celku? Blok je tvořen tak, že všechny jeho entity jsou v hl. 0 anebo v různých hladinách?
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2009 v 14:29
Zdravím, vlastnosti se snažím měnit přes úpravu reference na místě(_refedit). Většinu bloků je seskupení různých součástí, u nichž 2-3 rozměry, nebo hladinu změním, protože používám stejné díly,jejichž rozměry se mění. Pan Michl to napsal pěkně, že je to přece zákl. vlastnost bloků, ale já jsem víceméně samouk, jak jsem to tady už jednou psala, takže moc moudrá z toho nejsemConfused.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2009 v 19:33
Nebylo by vhodnější namísto bloku použít skupinu?
A nebo dynamický blok, ale tam bude složitější tvorba a možná že to za tu námahu nestojí?
A nebo počkejte na verzi 2010, kde by měla nově fungovat jakási parametrizace a seskupování. Smile
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2009 v 21:12
Koncept bloků pracuje s dvěma hlavními pojmy - definice bloku a reference bloku. Pokud odhlédneme od speciálních případů, pak definice říká jak blok vypadá a reference říká kam a s jakou velikostí/natočením je výše definovaný blok vložen. Jakákoliv úprava grafiky daného bloku (editace na místě, nahrazení jinou verzí, atd.) mění jeho definici a změní tak automaticky i všechny jeho reference.
O definici bloku se starají příkazy jako BLOK, REFEDIT, BEDIT, zatímco vložení referencí bloků provádí příkaz VLOŽ.
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.dub.2009 v 09:51
Zdravím, Děkuji za tip, zkusila jsem vytvořit skupinu a ono to možná bude opravdu lepší. Plní to přesně ten význam jaký jsem chtěla a to,že se nemusím zdržovat s označováním každé čárečky zvláštSmile.  Dynamické bloky jsem prozatím nezkoušela, ale až bude více času tak se na to vrhnuSmile.
Moc moc děkujiSmile
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.dub.2009 v 21:25
Zkuste ještě utilitu GRP
příkazy jsou:
GRP
UNGRP
dejte si na příkazy klávesové zkratky.
Je to popsáno v tipu
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6286
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2009 v 08:26
děkujiSmile. Soubor mám stažený na ploše, bohužel nevím, kam ho uložit a jak ho použítCry
Upravil mika87 - 17.dub.2009 v 08:27
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2009 v 08:36
Na vyzkoušení to stačí i na té ploše. Prostě VLX soubor přetáhněte myší do okna AutoCADu.
Pro pravidelné načítání pak pomůže např. APLČTI - viz též popis GRP v tipu:
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2009 v 09:02
Mockrá Vám děkuji Smile. Už mi to frčíSmile
Tip 4796:Úprava seznamu měřítek pro rozvržení a vykreslování.
Tip 2842:Nevíte-li jak dál, klepněte pravým tlačítkem.
Tip 12982:Jak zjistit velikost projektu ve Fusion 360? Počet a velikost souborů.
Tip 5315:Proměnlivá výška očí v 3D procházce v Revitu.
Tip 4878:Odemčení a zamčení objektů v Revitu.
Tip 2943:Jak zvětšit nebo natočit několik bloků okolo jejich individuálních vkládacích bodů?
Stránka byla vygenerována za 0,489 sekund.
