Téma uzavřenoAplikace Blimport
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Aplikace Blimport
    Zasláno: 16.dub.2009 v 08:50
Nezkoušel někdo (pokud má přístup na VIP) v cadu 2008 a 2009.
Při načítání bodů souřadnic mi nazapíše číslo bodu a výšku do předefinovaného bloku (atributu). U výšky napíše neznámí příkaz.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.dub.2009 v 13:14
To je divné, zkoušel jsem teď ve verzi 2010 a funguje. Používáte originální značku GBBP101.DWG? Nemáte vypnutý ATTREQ?
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.dub.2009 v 15:20
Právě, že je vypnutý. Je to prostě hrůza na co všechno musí člověk myslet. Hlavně si to ani neuvědomí, že to může být pouze takovou ptákovitou.
Děkuji.
Upravil zdrk - 16.dub.2009 v 15:22
Tip 7162:VIPJaký AutoCAD se spustí při poklepání na vložený objekt typu výkres (OLE DWG)?
Tip 719:VIPJak z aplikace zjistit pod jakou jazykovou verzí AutoCADu aplikace běží?
Tip 7243:VIPVytvoření filtru hladin řádkovým příkazem z menu nebo skriptu.
Tip 10464:VIPAutoCAD a další aplikace na monitoru s vysokým rozlišením.
Tip 6490:VIPVBA aplikace v 64bitové verzi AutoCADu (kompatibilita, migrace)
Tip 6358:VIPChyba AutoCADu: The application has failed to start because its side-by-side configuration is incorrect. (souběžná konfigurace není správná)
