| Autor | ||
mika87
Přihlášen: 06.srp.2008 Lokalita: ČR (MS) Používám: AutoCad Mechanical 2009, Autodesk Inventor 2009 Stav: Offline Bodů: 116 |
Téma: příkaz SKUPINA (GRP,UNGRP)Zasláno: 20.dub.2009 v 12:31 |
Zdravím Vás všechny. Minulý týden jsem si instalovala utilitu GRP a UNGRP. jsem maximálně spokojená, pěkně to ulehčuje práci
. Jediný problém vidím v tom že tuto utilitu musím s každým otevřením výkresu znovu načítat. Je to sice otázka momentu, přesto by to asi chtělo ještě trošku zjednoušit. Proto se chci zeptat jak vytvořit přes CUI trvalý příkaz ?? Prosím polopatické vysvětlení, popř. odkaz na nejaký tip . Moc moc děkuji
Mantlík
Zasláno: 20.dub.2009 v 12:48 |
Dejte si v CUI do řádku "makro" ve vlastnostech příkazu (např.v toolbaru)
pro GRP
^C^C(if (not c:grp) (load "grp"));grp
pro UNGRP
^C^C(if (not c:ungrp) (load "grp"));ungrp Upravil Mantlík - 20.dub.2009 v 12:49 |
J.Richter
Přihlášen: 04.čvc.2008 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: AutoCAD LT 2011 Stav: Offline Bodů: 82 |
Zasláno: 20.dub.2009 v 12:53 |
V čem je GRP a UNGRP lepší než standardní funkce Acadu? :-)
Jan Richter
ICQ: 171-572-780 JID: theripper@isgeek.info |
mika87
Zasláno: 20.dub.2009 v 13:06 |
Moc moc děkuji, teď už je to max. bez chybičky
mika87
Zasláno: 20.dub.2009 v 13:11 |
Třeba v tom, že když potřebujete něco seskupit, musíte to dát do bloku a nebo napsat do přík. řádku SKUPINA. Takhle už jen kliknu na dva příkazy. Vysvětleno je to v tématu které jsem otevírala cca minulý týden, BLOKY A JEJICH ÚPRAVY. ![]() |
Zasláno: 20.dub.2009 v 14:19 |
VLX soubor stačí přetáhnout myší do aktovky v dialogu
APLČTI - tím se aplikace načte automaticky v každém sezení AutoCADu.
V čem je jednodušší? Viz tip:
Stačí myší vybrat objekty a stisknout např. Ctrl+Shift+G -- jsou seskupeny. Pak stačí vybrat skupinu, stisknout např. Ctrl+Shift+U a je zase rozložena na jednotlivé entity.
J.Richter
Zasláno: 21.dub.2009 v 12:22 |
No jo, máte pravdu, v plném AutoCADu je to se skupinami na nic..já používám "pouze" LT, tak vystačím s tím co tam je :) |
Jan Richter
J.Richter napsal(a):
