Téma uzavřenoOtočení souřadného systému
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Otočení souřadného systému
    Zasláno: 21.dub.2009 v 11:22
Dobrý den.
Potřebuji v sestavě otočit souřadný systém tak, abych nebyl omezen tím v jaké rovině byl načrtnut nebo umístěn první prvek.
Jde mi o to, abych měl při zadání pohledu "shora" na View Cube pohled kolmý na určitý díl (plochu dílu) v sestavě.
V CADu to jde celkem elegantně vyřešit funkcí USS dle plochy.
V Inventoru jsem našel pouze možnost natočit USS náčrtu.Unhappy
Asi by to slo udělat tak, že budu mít různé náčrty k různým plochám, ale přijde mi to celkem nesmyslné vytvářet si X zbytečných náčrtů jen proto, abych si mohl "dočasně" měnit USS.
Pokud někdo máte nápad či tip, jak se stím poprat. Budu vám velmi vděčný.
ssmiga Zobrazit panel
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2009 v 11:42
Zrušit volbu "Pevné" u první vložené součásti a potom celou sestavu zavazbit vůči základním rovinám. Nebo změnit souřadný systém v té první součásti (to se mi ale ještě nikdy nepovedlo a už se o to ani nepokouším, spíše je vždy dobré při tvorbě každé součásti hned zpočátku rozumně volit polohu a orientaci souřadného systému vůči geometrii).
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2009 v 12:04
Bohužel jste mě úplně přesně nepochopil.
Pokud se jedná o součást je vaše řešení samozřejmě to nejsnažší a když potřebuji, tak ho též používám.
Mě se ale jedná o sestavu čítající desítky součástí. Chtěl bych mít možnost měnit USS celé sestavy, stejně jako je v CADu možnost změny USS dle plochy, objektu atd.
Když dám např. pohled "zleva" na View Cube, že se mi sestava natočí kolmo na plochu kterou si předtím vyberu.
U tvarově složitých sestav by se mi to hodilo, protože když se pohybuji v nějaké oblasti a pak si chci dát nějaký standartní pohled na View Cube, tak nikdy nevím kam se mi natočí.
A ve finále to člověka naopak zdržuje, než aby mu to práci usnadnilo...
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2009 v 13:06
Jestliže pracujete v Inventoru, zapomeňte na Autocad. V I pracuji od verze 5 a nikdy jsem nepotřeboval měnit USS- proč proboha. Naučte se pořádně pracovat s orbitem (F4) a časem zjistíte, že tu kostku téměř nepotřebujete (alespoň já- nejsem na ni totiž zvyklej). Vždyť je nakonec celke m jedno kde je nahoře vpravo, nebo dole - gravitaci to stejně nebere v potaz.
Milan Denk
EuroTec JKR
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2009 v 13:13
Nechci Vás pane Denku vyvádět z omylu, nicméně nemáte tak docela pravdu. Na orietaci například záleží pokud převádíte sestavu do formátu *.stl (například z důvodu následného výpočtu v nějakém MKP). Pokud nemáte jednotlivé podsestavy stejně orientované, tak se po otevření onoho souboru zobrazí změť na sebe nenavazujících dílů. Takže orientace je v tomto případě velmi důležitá...
Martin Rebenda
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2009 v 13:28
Že Vám jde o sestavu jsem pochopil, proto ta první věta, kterou jsem napsal. Myslím si stále, že sestavě je to jednoduché. Pokud mám jednotlivé díly vzájemně zavazbeny a žádný z nich není se špendlíkem (Pevné), pak si mohu celek vůči souřadnému systému pohodlně natočit jak se mi líbí.
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2009 v 14:01
To máte možná pravdu (MKP nepoužívám), ale v tomto případě je možná stejně lepší se sestavy vytvořit odvozenou součást a ta má USS jen jeden. A stejně s Vámi nemohu souhlasit. Chcete tím říci. že každý šroubek musí mít v sestavě stejnou orientaci- to znamená, že má jinak orientovaný počátek (když jsou třeba proti sobě) tomu se mi snad ani nechce věřit.
Milan Denk
EuroTec JKR
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2009 v 14:08
Ne to ne, jen je nutné aby všechny podsestavy, které posléze tvoří celkovou sestavu byli stejně orientované, jinak dochází po překladu do *.stl právě k onomu "rozhození" s tím se pak špatně pracuje v dalším programu (ruční oprava je velmi náročná)... Mám s tím zkušenost, můžete mi věřit :)... Pokud byla otázka směřována na part, tak tam je to jedno...
Martin Rebenda
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2009 v 14:59
Když to říkáte, tak máte asi pravdu - nemám zkušenosti. Na druhou stranu je fakt zajímavé, když mají všechny party počátek v jednom bodě. Příklad: Zkuste si stáhnout nějaký složitější píst od FESTA. Jak sestavu pístu zavázat a rozpohybovat? Kdysi jsem blbnul s katalogem a lovil umístění jednotlivých dílů. Dnes vím, že stačí zavázat základní roviny jednotlivých partů na sebe a je to přesně jak má být. (Je to trochu mimo téma, ale myslím, že to pro mnohé není poznatek k zahození.)
Milan Denk
EuroTec JKR
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2009 v 18:02
Původně odeslal(a) rychetsky rychetsky napsal(a):
Pokud jde čistě o ViewCube můžete si nastavit nárys na libovolný aktuální pohled. To ovšem nebude mít vliv na polohu souřadného systému.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20090421_180222_ViewCube.jpg
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2009 v 07:27
Tohle mi naprosto bohatě postačí pro to co potřebuji.
Děkuji Vám za radu...
Tip 5080:Ctrl+V vloží text natočený.
Tip 7399:VIPPřevodník GPS souřadnice na S-JTSK.
Tip 6859:Přehled různých podob ikon USS v AutoCADu.
Tip 4907:Uživatelská ikonka 3D kurzoru souřadného systému.
Tip 6394:VIPSdílený souřadnicový systém AutoCAD-Revit (principy, postupy, tipy).
Tip 6162:VIPPoužití WMS služby katastru nemovitostí v AutoCAD Map a Civil 3D - postupy, úskalí, tipy.
Stránka byla vygenerována za 0,438 sekund.
