Téma uzavřenoAxonomerie z 3D modelu
ondravojta Zobrazit panel
Přihlášen: 25.bře.2007
Civil3D
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Axonomerie z 3D modelu
    Zasláno: 02.kvě.2009 v 10:55
mám v AutoCADu 2009 vytořený 3D model a potřeboval bych z toho dostat alespoň nějaký zjednodušený výkres v axonometrii (bez neviditelných hran). Zatím mě nějak nenapadá, jak na to. Nevím jak do renderu dostat hrany a při normálním vykreslování sem taky nedocílil ničeho použitelného. Víte někdo, jak to udělat?
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.kvě.2009 v 11:42
A co jen skrýt hrany při vykreslování?
Civil3D
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.kvě.2009 v 11:53
Asi nerozumím. Při normálním vykreslování je to celé takové kostrbaté - vypadá to jako printscreen obrazovky při modelování, takže se tam projevují všechny chyby a vady zobrazování.
Já bych potřeboval prostě udělat z 3D modelu normální 2D obrázek v axonometrii. Pouze čáry na bílém papíře.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.kvě.2009 v 12:26
Měl jsem na mysli volbu v dialogu tisku- něco jako skrýt hrany. Při vykreslování se pak provede příkaz skryj.
Můžete si to vyzkoušet příkazem SKRYJ (_HIDE)
Je to tuším v menu Zobrazit.
Ale nebude to axonometrie, ale normální šikmý pohled. Nejsem si jist, ale myslím, že axonometrické zobrazení snad ani AutoCad neumí - jen šikmé a perspektivu.
Co se týče "kostrbatosti" to nevím, mělo by snad dojít před vykreslení k regeneraci.
Upravil alfred - 02.kvě.2009 v 12:26
Civil3D
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.kvě.2009 v 13:08
Může to být klině i šikmý pohled nebo perspektiva. Začínám se obávat, že to ale asi Autocad nezvládne. Holt to dělá pořád bordel - občas někde přečuhuje čára, někde prosvítá kus té, která nemá být vidět,... hlavně v místech různých křivek a zaoblení
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.kvě.2009 v 14:57
Skrytí hran 3D těles AutoCAD určitě zvládne. Nevím co myslíte "normálním vykreslováním", ale kostrbatost je záležitost uživatelského nastavení výstupního rozlišení (popř. způsobu vytvoření modelu).
Standardní metody vytváření 2D pohledu se skrytými hranami popisuje tip:
Další cesty jsou přes vykreslování anebo jako uživatel Inventoru Professional můžete výkresové pohledy 3D modelu snadno vytvořit v Inventoru.
Civil3D
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.kvě.2009 v 15:13
Díky. Nemám teď Invetor nainstalovaný, ale zkusím to asi přes něj. Pokud se to správně importuje (ještě sem to nikdy nedělal), tak by to neměl být problém.
Upravil ondravojta - 02.kvě.2009 v 15:13
Tip 3374:VIPJak použít Autodesk VIZ pro vizualizace 3D modelů z Autodesk Revit?
Tip 13616:VIPPřenos dat z Navisworksu do Inventoru - doporučení
Tip 3636:VIPJak naimportovat 3D modely z Architectural Desktopu do Inventoru?
Tip 8668:VIP3D PDF výstup z Inventoru, AutoCADu či Revitu - zdarma.
Tip 8572:Import 3D modelů Inventoru do Revitu.
Tip 7146:VIPPřevod 3D povrchu terénu z Civil 3D do ESRI ArcView.
