Téma uzavřenoVlastnosti hladin
jersey Zobrazit panel
Přihlášen: 17.říj.2006
AutoCAD2010 ( Architecture )
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vlastnosti hladin
    Zasláno: 05.kvě.2009 v 11:29
Dobrý den chtěl bych se zeptat zda existuje příkaz na kopírování vlatnosti hladin.?
příklad: dvě čáry , označim jednu zadám příkaz a označim druhou a obě mají stejnou vrstvu hladiny a vlastnosti !!!
Předem mnohokrát děkuji
S pozdravem Jersey
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2009 v 12:03
KOPIEVLAST (_MATCHPROP). V nabídce příkazu můžete navíc vybrat, které z vlastností se mají kopírovat.
Kackac
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2009 v 12:31
děkuji, mužu se zeptat kde se dá přepsat  takto dlouhý příkaz třeba na nějakou klávesovou zkratku? zkoušel jsem to v Upravit uživatelské prostředí!
S pozdravem Jersey
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2009 v 12:47
Nástroje/Vlastní /Editovat parametry programu (acad.pgp)
úplně dolů (pod ;  -- User Defined Command Aliases --)
si připiště co chcete... v syntaxi (spouští KL)
KL,        *KOPIEVLAST
... jinak si můžete ten soubor prohledat a zjistíte, že standardně se to nechá volat i zkratkou KV...
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2009 v 12:51
Zkratky jsou definovány v souboru acad.pgp, který je přibližně v c:\Documents and Settings\uzivatel\Data aplikací\Autodesk\AutoCAD 200x\Rxx.x\csy\Support\ v závislosti na verzi cadu. Adresář Data aplikací je skrytý, takže musíte mít povoleno zobrazování skrytých souborů.
A jestli jste ikonkový, tak ikonka na to také určitě je.
Kackac
Stav: Online
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2009 v 12:58
Vyťukávat na klávesnici příkaz nemusíte - je ve standardním ribbonu nebo panelu nástrojů (malířská štětka):
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20090505_125801_painter.gif
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2009 v 05:49
děkuju :o)Tongue
S pozdravem Jersey
Tip 5045:VIPDialog příkazu Správce hladin nefunguje - skončí na Fatal Error.
Tip 7126:Nedokumentovaná volba příkazu VHLADINA.
Tip 14229:Jak převést vlastnosti hladin z jiného DWG výkresu?
Tip 5993:Jak předefinovat vlastnosti hladin vlastnostmi z jiného DWG výkresu?
Tip 7127:Proč mají některé hladiny ve Správci hladin modré pozadí?
Tip 2013:Jak přetáhnout vlastnosti hladin z jednoho výkresu do druhého?
