Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoInternet Explorer 8
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Internet Explorer 8
    Zasláno: 05.kvě.2009 v 09:37
Dobrý den, opět jedna otázka mimo téma CADu.
Jaké máte zkušenosti s Internet Explorer verze 8?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2009 v 21:56
Není problém, funguje normálně. Jako u každé změny hlavní verze browseru se může stát, že některé web stránky se zobrazí trochu odlišně, ale to lze upravit nastavením (buď prohlížeče nebo dané stránky).
MSIE8 se nedoporučuje k 64bitové verzi Revitu 2009/2010.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2009 v 08:35
Alespoň, že někdo nemá snad problém.
Na jednom PC jsem si ho instaloval - hrozně dlouho nabíhá, a ještě ve správci úloh je nakonec spuštěn 2 x soubor Iexplore.exe.
PS: PC bez virů.
J.Richter Zobrazit panel
Přihlášen: 04.čvc.2008
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD LT 2011
Bodů: 82
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2009 v 08:40
Zkušenosti žádné. MSIE nepoužívám mimo jiné právě z toho důvodu, že je příšerně pomalý. Zkoušel jste na svém PC benchmark PEACEKEEPER? Otestuje Vám rychlosti jednotlivých browserů, které máte nainstalovány :-) Viz futuremark.com
Upravil J.Richter - 06.kvě.2009 v 08:40
Jan Richter
ICQ: 171-572-780
JID: theripper@isgeek.info
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2009 v 15:42
Já sice používám Firefox a občas MSIE7, ale ještě jsem neslyšel že by na CAD stanici byl pomalý browser. Když máte pomalý i browser, jak rychle vám může fungovat Autocad? Nebo používáte nějaké supersložité weby? Z mojeho pohledu to je jako kdyby si uživatel Inventoru stěžoval že má pomalý Notepad.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2009 v 17:43
Mne hlavně zarazilo to dvojí spuštění souboru iexplore.exe. Oba soubory jsou v provozu. Když jeden z nich ukončím, tak se ukončí celý IE8.
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2009 v 11:06
Původně odeslal(a) J.Richter J.Richter napsal(a):
futuremark.com
  1. používá někdo to safari? Co má být cca 7x rychlejší, než mé IE8, u kterého mám subjektivní pocit lepší odezvy než u IE7?
  2. U kolika % stránek se uživatelům NEie browserů stane, že jim nefungují? Měl jsem na počítači Google Chrome a Operu a obojí jsem nakonec zas odstranil poté, co mi některé stránky nefungovaly, jak by měly...
  3. Jak moc je důležité to, kolikrát ten který proces běží, ve srovnání s tím, kolik je naalokováno paměti a kolik je do ní přístupů? IOW: je jedno, kolikrát něco běží, když to má ke splnění stejné funkce naalokováno v součtu stejně?
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2009 v 11:50
  • Jak moc je důležité to, kolikrát ten který proces běží, ve srovnání s tím, kolik je naalokováno paměti a kolik je do ní přístupů? IOW: je jedno, kolikrát něco běží, když to má ke splnění stejné funkce naalokováno v součtu stejně?
  • Řekl bych, že důležité to je. Kolikrát je ten soubor spuštěn u Vás.
    Další věcí je, když se spouští 30 sekund a poté oba soubory zabýrají 100 MB paměti a při běhu cca 70 % CPU tak je asi někde chyba.
    Vrátil jsem se k IE7 tam je vše bez problému. Naběhne do 5 sekund a využívá minimum paměti i CPU.
    Tip 6720:Kompatibilita MS Internet Explorer 8 vs. AutoCAD 2010.
    Tip 10041:Proč mi tenký klient Vaultu nezobrazuje DWF ikony náhledu?
    Tip 549:MapGuide Java Viewer a MacOS.
    Tip 323:VIPJak snadno a bez Internetu nainstalovat prohlížeč WHIP do Internet Exploreru?
    Tip 6884:VIPProblém při výběru objektů v MapGuide 2010 fusion v IE6.
    Tip 5382:Je Internet Explorer 7 kompatibilní s AutoCADem?
    Stránka byla vygenerována za 0,198 sekund.
