Téma uzavřenoInventor2009-chyba u instalace(knihoven)
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor2009-chyba u instalace(knihoven)
    Zasláno: 06.kvě.2009 v 22:42
Ahoj, potřeboval bych poradit, co mám udělat.Wink
Při instalaci knihoven mi to hlásí tuto chybovou hlášku:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20090506_224135_chyba.JPG
Děkuji za každou radu. Mějte se krásně.Tongue
Vojtěch Visingr
jiri.jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2009
PRDSU2014; CFD2014
Bodů: 34
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2009 v 09:03
IIS = Internetová Informační Služba ...
Obsahové centrum Inventoru 2009 má dvě možnosti přez co komunikovat a doporučuje se IIS... IIS musíte manuálně nainstalovat (při instalaci si o to sám řekne). Je to součástí win takže stačí ovládacích panelech přidat programy.
Jiří Jirát (technický konzultant)
CAD Studio a.s.
- www.cadstudio.cz
(technická podpora - helpdesk.cadstudio.cz)
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2009 v 10:43
ADMS + knihovny se mi povedlo uspesne nainstalovat jen 2x ze 100 instalaci. Vzdy skoncilo pri importu knihoven chybou Connectivity.ADMSConsole.exe. Je to prosim uz nekde vyresene, cim to je?
Peter M.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2009 v 11:40
Tyto chyby mohou mít několik příčin (dají se poznat z logu) - většinou je to kolize s jinou aplikací přebírající web služby, nesprávně nainstalovaný IIS, apod.
V případě potíží doporučujeme postupovat podle podrobné příručky instalace a konfigurace ADMS (viz např. dokumenty na vip.xanadu.cz).
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2009 v 11:54
To jsem si nejdrive tez myslel, ale chovalo se to stejne i v ciste instalaci XPP a bez IIS. Zkusim se nekde dopidit k te "prirucce"
Peter M.
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2009 v 13:57
Stejně i po zapnutí ISS nefunguje... nahlásí stejnou chybuCry
Vojtěch Visingr
Fogas11 Zobrazit panel
Přihlášen: 09.říj.2009
Inventor 10
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2009 v 15:56
Pani mam problem s Inventorom v local setings som nasiel vypis chyby ktora sa stane posac instalacie Microsoft SQL
"[10/9/2009 16:45:11] === Installation started on FOGAS11 by Fogas ===
[10/9/2009 16:45:11] [Info] Windows Installer upgrade is not required
[10/9/2009 16:45:11]   System Version = 3.1.4001.5512
[10/9/2009 16:45:11] Installation skipped: MSI Runtime 3.0
[10/9/2009 16:45:11] [Info] .NET Framework Runtime upgrade is not required
[10/9/2009 16:45:11]   System Version = 2.0.50727.3053
[10/9/2009 16:45:11] Installation skipped: .NET Framework Runtime 1.1
[10/9/2009 16:45:11] Installation skipped: .NET Framework Runtime 1.1 SP1
[10/9/2009 16:45:11] [Info] MDAC upgrade is not required
[10/9/2009 16:45:11]   System Version = 2.81.1132.0
[10/9/2009 16:45:11] Installation skipped: MDAC 2.7
[10/9/2009 16:45:11] Installation skipped: Microsoft WSE 2.0 Runtime
[10/9/2009 16:45:11] Installation started: Autodesk Inventor 10
[10/9/2009 16:45:11]   Command = msiexec /i G:\inv1_series10\bin\acadfeui\Inventor.msi /L*v C:\DOCUME~1\Fogas\LOCALS~1\Temp\AIS10Install.log
[10/9/2009 16:51:43] [Error: 1603] Při instalaci došlo k závažné chybě.
[10/9/2009 16:51:43] Installation failed: Autodesk Inventor 10
[10/9/2009 16:51:43] Installation aborted
[10/9/2009 16:55:09] === Installation ended ==="
typujem ze by som si mal updatnut framework
za odpoved DIK
Tip 6214:VIPChyba aplikace: správná inicializace aplikace se nezdařila (0xc000001d) - selhání
Tip 6249:VIPKompatibilita ADMS 2009 s Windows Vista, Win7 a Windows Server 2008.
Tip 9655:Inventor: Nelze načíst knihovnu MbUI.dll či RxPart.dll.
Tip 7071:Doporučený postup pro tvorbu knihoven upravených dílů Inventoru.
