Téma uzavřenoTisk v autocadu
garret Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2008
AutocCAD 2009 LT
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tisk v autocadu
    Zasláno: 30.dub.2009 v 16:05
mohl by mě někdo poradit s mým problémem? Máme plotr který podporuje funkci nesting, problém je v tom, že když výkres tisknu přímo z AutoCADu 2009 LT, tak se výkres tiskne ihned, aby plotr čekal na další výkres, tak musím tisknout výkresy přes plt soubory, a to taky jen přes programy jako je Splot nebo Bit-view, které mám jen v trial verzi a tam je tisk nemožný díky různým nápisům, které si tyto programy samy na výkres přidají.
Mohl by mě někdo poradit jak docílit toho, aby plotr využíval funkce "nesting" aniž bych musel tisknout přes plt soubory?
Dík předem za odpovědi.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2009 v 16:36
Zapnout funkci řazení (nesting) na plotru ? Má plotter ovládací panel ?
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2009 v 16:52
A máte nesting zapnutý, případně nastavenou takovou čekací dobu, aby se potřebné soubory stihyly načíst včas?
Osobně nesting nevyužívám, ale kolegyně tiskne s nestingem přímo (tj. bz PLT souborů) běžně např. z programu HLUK+ a běžně by to mělo jít z jakéhokoliv programu
Co myslíte tím " ... přes plt soubory, a to taky jen přes programy jako je Splot nebo Bit-view ...." ?
Pokud tím myslíte "pouze" odesílání PLT souborů na plotr, pak jsou i jiné možnosti - např. přes pravé tlačítko myši ->Odeslat -> na plotr (ale to zatím nehledejte - to budete muset nastavit - i podle způsobu připojení plotru - poradím)
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2009 v 17:27
Nesting je potreba zapnout v kazdem pripade na plotru a mozna take v nastaveni ovladace.
AutocCAD 2009 LT
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2009 v 10:23
Nesting je na plotru samozřejmě zapnutý, čekácí doba 1 min. Když odešlu z výkres rovnou z CADU, tak nečeká vůbec a rovnou tiskne, místo toho aby čekal onu jednu minutu na odeslání dalšího výkresu.
Bodů: 22196
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2009 v 10:54
A posíláte určitě vektorová HPGL2 data?
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2009 v 11:04
Čekací doba 1 min je dost krátká - kolegyně pro nesting A3 nastavuje aspoň 3 min
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2009 v 12:15
Nicmene, pokud tisk zacne okamzite a ne az po minute, tak to asi neni pricina.
U naseho plotru HP1100 se pri volbe NESTING ON musi nastavit take START_PRINTING na hodnotu "After processing".
A jeste dodam - samozrejme musi byt zapnuta fronta...
Upravil alfred - 07.kvě.2009 v 12:16
AutocCAD 2009 LT
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2009 v 12:56
No právě tady si myslím, že je zakopaný pes. To právě netuším jestli se to z CADU posílá v tomhle formátu, ani nevím jak to zjistit.
Jinak plotr je určitě nastavený dobře, je zapnutá fronta i after processing.
Upravil garret - 07.kvě.2009 v 12:57
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2009 v 13:24
Mám ten pocit, že jste ješte neuvedl, o jaký plotr se jedná. Třeba by pak fundovaně odpověděl i někdo, kdo ten plotr zná, ale na obecnou radu si netroufá ....
AutocCAD 2009 LT
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2009 v 13:50
Aha, trefná poznámka.
Je to HP Designjet T1100.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2009 v 14:43
Tak to je plotr o kterém jsem psal výše - zkontrolujte nastavení v plotru, které jsem popsal:
nesting: ON
Queue: On
Start printing: After Processing.
Nastavení plotru dělejte přes webové rozhraní plotru (předpokládám, že ho máte síťový). Tam je i nápověda, stavy inkoustu, ...
AutocCAD 2009 LT
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2009 v 14:56
nesting: ON
Queue: On
To myslím nastavené mám.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2009 v 21:12
Promiňte, nevšiml jsem si, že jste to o nastavení psal už výše. Embarrassed
Nesedím teď u windows, takže se nemůžu podívat, ale zkuste ještě v dialogu tisku kliknout na vlastnosti plotru-> Uživatelské nastavení -> karta (tuším, že je vlevo - je to jedna ze systémových karet windows, ne driveru plotru) a tam je volba zda se má "tisknout jako bitová mapa" (nebo něco podobného) a tam mám zaškrtnuto, že se jako bitová mapa netiskne. Nesting občas používám a fungoval mi. Ještě dodám, že mám WIN XP. Ve Vistě to může být zcela jinak.
AutocCAD 2009 LT
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2009 v 15:26
Tak tohle nastavení se mi bohužel nepodařilo najít, nemohl by jste mi to prosím nějak blíže specifikovat?
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2009 v 06:20
Měl jsem na mysli tohle (Ve winXP, AutoCad Map2006):
Tisk (vybrat plotr 1100) -> Vlastnosti -> Uživatelské vlastnosti -> karta Upřesnit
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20090513_061918_nastaveni_tisku.png
Tip 8472:Jak seřadit rozvržení podle číselného pořadí? LOMAN
Tip 3182:VIPJak zrychlit tisk z AutoCADu na DesignJet 100/120?
Tip 343:VIPProblém tisku - nesprávně oříznuté texty ve výřezech AutoCADu 2000.
Tip 1272:VIPJak doplnit vodoznak (PŘEDBĚŽNÉ, TAJNÉ, atd.) do pozadí tištěných výkresů z AutoCADu?
Tip 1084:Počítač se značně zpomalí při tisku z AutoCADu na DesignJet 500.
Tip 309:Černobílý tisk na HP DeskJetech z AutoCADu
Stránka byla vygenerována za 1,103 sekund.
