Téma uzavřenoXrefy
Honza Zobrazit panel
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Xrefy
    Zasláno: 09.lis.2004 v 08:56
Nemohu najít, co znamená "nevyhodnocený" u xrefu.
Nevíte, co to je?
Honza
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2004 v 10:25
Nevyhodnocený (unresolved) Xref je takový Xref, který nebyl nalezen ani v zadané cestě, ani v náhradních cestách (path) projektu. Ve Správci xrefů zadejte náhradní cestu.
vknop Zobrazit panel
Bodů: 181
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2004 v 11:59
Opravdu? A co je potom "Not Found"?
V helpu je něco jiného, tak co je pravda?
Status
Shows whether the xref is loaded, unloaded, unreferenced, not found, unresolved, orphaned, or marked for unloading or reloading.
  • Loaded: Currently attached to the drawing.
  • Unloaded: Marked to be unloaded from the drawing once the Xref Manager is closed.
  • Unreferenced: Attached to the drawing but erased.
  • Not Found: No longer exists in the valid search paths.
  • Unresolved: Cannot be read by AutoCAD LT.
  • Orphaned: Attached to another xref that is unreferenced, unresolved, or not found.
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2004 v 14:39
Ten xref je v aktuálním adresáři (ve kterém jsem ten soubor otevřel) = je na cestě projektu. Náhradní cestu jsem zadal = žádná.
Aby mi ho načetl, musím dát příkaz "znova načti" ve správci xrefů.
Ale při opětovném otevření zase nahlásí "nevyhodnocený" a nenačte se.
Honza
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2004 v 16:45
Původně odeslal(a) vknop vknop napsal(a):
přesněji - ne "nebyl nalezen", ale "nebyl načitatelný" (důvodů může být vícero - kruhová reference, poškozený soubor, síťové problémy, práva...)
Tip 9478:VIPPřipojení DWG xrefu do výkresového listu Inventoru.
Tip 9869:Externí reference ABC má vícenásobné odkazy. Neodpojeno.
Tip 5803:Hlášení Xrefu: Nemohu odpojit. Více referencí zjištěno.
Tip 5929:Název souboru Xrefu jako dynamické textové pole.
Tip 642:Způsob svázání symbolů z Xrefů.
Tip 3435:Jak zadat odkaz na Xref jen s relativní cestou nebo bez cesty (path)?
Stránka byla vygenerována za 0,125 sekund.
