Téma uzavřenoisoučást - aktualizace
Míka Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2004
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: isoučást - aktualizace
    Zasláno: 12.kvě.2009 v 11:25
Vůbec nedokážu Inventor 2009 donutit aby zaktualizoval jednotlivá provedení po změně hodnot v uživatelských parametrech v ivlastnostech "hlavní" součásti. - Nemá někdo řešení?
Zjistil jsem, že automatickou aktualizaci jednotlivých provedení provádí pouze ze sestavy jen po změně geometrie a možná i hodnot v tabulce to jsme nezkoušel. Pokud ale jde součást jen do výkresu, tak jediná možnost jak ji zaktualizovat je jít do konkrétního provedení a ručně generovat soubor.
Takové chování je velice zrádné!!
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2009 v 12:36
Já to dělám přes pomocnou "aktualizační sestavu" - tedy po změně tabulkových hodnot ručně otevřu sestavu, kde mám naskládané jednotlivé díly/sestavy iprvků a tu nechám zaktualizovat. Na nic lepšího jsem nepřišel, protože přegenerování souborů není vždy žádoucí...
Míka Zobrazit panel
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2009 v 13:35
Toto ale neřeší změnu hodnot v iVlastnostech, na ty Inventor vůbec nereaguje. Změní je až teprve při změně geometrie nebo tabulky. V ivlastnostech vyplňujeme různé udaje jako  název, název anglicky, materiál, norma, TDP pod., které v tabulce nejsou.
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2009 v 14:14
iVlastnosti by při atkualizaci měnit měl. Pokud ne tak si vypomůžu změnou tvaru (tam a zpět). Bohužel párkrát už se mi stalo, že jsem musel díly znovu generovat.
A pokud iVlastnosti v tabulce nejsou a mají se měnit, tak bych je do tabulky přiřadil...
Nebo pokud je nechcete přiřazovat do tabulky, tak se dají hromadně měnit u všech členů současně (bez návaznosti na řídící komponentu)
Upravil Cheff - 12.kvě.2009 v 14:16
Míka Zobrazit panel
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2009 v 16:10
To je jasné, že to můžu obejít změnou tvaru tam a zpět, pak ještě musím mít specielní sestavu, kde budu mít to provedení, kreré je jen ve výkrese, pak se mi to konečně povede vše z aktualizovat. Je to ale krkolomné. Cry
Aktualizace by měl probíha sama, ne abych to musel hlídat sám a domáhal se jí složitými postupy.
A jak se dají homadně měnit iVlastnosti u všech členů současně (bez návaznosti na řídící komponentu) Myslíte přes Design asistent?
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2009 v 08:26
Na hromadnou změnu iVlastností používám obyč průzkumníka (Vault bohužel nepoužíváme), takže v mém případě totalcmd (jinak salamander, obyč win okno - prostě co je při ruce). - Přes pravé tlačítko se dostanete přímo do iVlastností... (funguje i na více souborech a ani nemusí běžet Inv Wink)
Ještě mě napadlo, zda-li by aktualizaci iVlastností nezvládlo tlačítko na odvozené součásti z Assembly tools... - nezkoušel jsem
Upravil Cheff - 13.kvě.2009 v 08:31
Tip 11531:VIPVelmi pomalá aktualizace modelu s iSestavou nebo iSoučástí (urychlení Inventoru)
Tip 7777:Neaktualizuje se výkres iSoučásti.
Tip 4460:Parametrické potlačení prvků v iSoučásti.
Tip 10168:iSoučásti a iSestavy (iPart + iAssembly) - koncepce
Stránka byla vygenerována za 0,229 sekund.
