hoboj
Téma: Inventor2009-chyba u instalace(knihoven)Zasláno: 06.kvě.2009 v 22:42 |
Ahoj, potřeboval bych poradit, co mám udělat.
![]() Při instalaci knihoven mi to hlásí tuto chybovou hlášku: Děkuji za každou radu. Mějte se krásně. ![]() |
Vojtěch Visingr
jiri.jirat
Arkance Systems Přihlášen: 03.bře.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: PRDSU2014; CFD2014 Stav: Offline Bodů: 34 |
Zasláno: 07.kvě.2009 v 09:03 |
IIS = Internetová Informační Služba ...
Obsahové centrum Inventoru 2009 má dvě možnosti přez co komunikovat a doporučuje se IIS... IIS musíte manuálně nainstalovat (při instalaci si o to sám řekne). Je to součástí win takže stačí ovládacích panelech přidat programy. |
Jiří Jirát (technický konzultant)
CAD Studio a.s. - www.cadstudio.cz (technická podpora - helpdesk.cadstudio.cz) |
Peter M.
Přihlášen: 15.srp.2006 Lokalita: ČR (ZL) Používám: AutoCAD 2013, Revit 2010, Inventor 2013 Stav: Offline Bodů: 334 |
Zasláno: 12.kvě.2009 v 10:43 |
ADMS + knihovny se mi povedlo uspesne nainstalovat jen 2x ze 100 instalaci. Vzdy skoncilo pri importu knihoven chybou Connectivity.ADMSConsole.exe. Je to prosim uz nekde vyresene, cim to je?
Peter M.
Zasláno: 12.kvě.2009 v 11:40 |
Tyto chyby mohou mít několik příčin (dají se poznat z logu) - většinou je to kolize s jinou aplikací přebírající web služby, nesprávně nainstalovaný IIS, apod.
V případě potíží doporučujeme postupovat podle podrobné příručky instalace a konfigurace ADMS (viz např. dokumenty na vip.xanadu.cz).
Peter M.
Zasláno: 12.kvě.2009 v 11:54 |
To jsem si nejdrive tez myslel, ale chovalo se to stejne i v ciste instalaci XPP a bez IIS. Zkusim se nekde dopidit k te "prirucce"
Peter M.
hoboj
Zasláno: 16.kvě.2009 v 13:57 |
Stejně i po zapnutí ISS nefunguje... nahlásí stejnou chybu
Vojtěch Visingr
Fogas11
Přihlášen: 09.říj.2009 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 10 Stav: Offline Bodů: 3 |
Zasláno: 12.říj.2009 v 15:56 |
Pani mam problem s Inventorom v local setings som nasiel vypis chyby ktora sa stane posac instalacie Microsoft SQL
"[10/9/2009 16:45:11] === Installation started on FOGAS11 by Fogas === [10/9/2009 16:45:11] [Info] Windows Installer upgrade is not required [10/9/2009 16:45:11] System Version = 3.1.4001.5512 [10/9/2009 16:45:11] Installation skipped: MSI Runtime 3.0 [10/9/2009 16:45:11] [Info] .NET Framework Runtime upgrade is not required [10/9/2009 16:45:11] System Version = 2.0.50727.3053 [10/9/2009 16:45:11] Installation skipped: .NET Framework Runtime 1.1 [10/9/2009 16:45:11] [Info] .NET Framework Runtime upgrade is not required [10/9/2009 16:45:11] System Version = 2.0.50727.3053 [10/9/2009 16:45:11] Installation skipped: .NET Framework Runtime 1.1 SP1 [10/9/2009 16:45:11] [Info] MDAC upgrade is not required [10/9/2009 16:45:11] System Version = 2.81.1132.0 [10/9/2009 16:45:11] Installation skipped: MDAC 2.7 [10/9/2009 16:45:11] Installation skipped: Microsoft WSE 2.0 Runtime [10/9/2009 16:45:11] Installation started: Autodesk Inventor 10 [10/9/2009 16:45:11] Command = msiexec /i G:\inv1_series10\bin\acadfeui\Inventor.msi /L*v C:\DOCUME~1\Fogas\LOCALS~1\Temp\AIS10Install.log [10/9/2009 16:51:43] [Error: 1603] Při instalaci došlo k závažné chybě. [10/9/2009 16:51:43] Installation failed: Autodesk Inventor 10 [10/9/2009 16:51:43] Installation aborted [10/9/2009 16:55:09] === Installation ended ===" typujem ze by som si mal updatnut framework za odpoved DIK |
Stránka byla vygenerována za 0,477 sekund.
