Téma uzavřenootočení směru čar
jersey Zobrazit panel
Přihlášen: 17.říj.2006
AutoCAD2010 ( Architecture )
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: otočení směru čar
    Zasláno: 18.kvě.2009 v 10:55
Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda existuje příkaz na otočení směru čáry?
předem mnohorát děkuji.
S pozdravem Jersey
aurum Zobrazit panel
Přihlášen: 22.zář.2008
Map 3D 2017
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2009 v 11:12
stahnout zde utilitku - nacteni pomoci lispu - rvrsline -> http://www.cadforum.cz/cadforum/download.asp?file=rvrsline&sort=
Upravil aurum - 18.kvě.2009 v 11:13
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2009 v 11:18
Jestli máte Subscription tak může zkusit přímo oficiální řešení... AutoCAD 2009 Subscription Bonus Pack 1
http://heidihewett.blogs.com/my_weblog/2008/07/autocad-2009-su.html
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2009 v 11:35
dobrý den, super, ale proč nemužu lips načíst v ACAD LT 09?
S pozdravem Jersey
Honzík Zobrazit panel
Přihlášen: 07.zář.2005
autoCAD LT 2012 CZ, CADCON
Bodů: 115
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2009 v 11:58
S LT máš smůlu. Pokud potřebuješ otočit směr nějaké dlouhé křivky, tak před tu tvoji čáru nakresli křivku tím správným směrem, dej Spoj, nebo Zkos, a pak ten krátký úsek vymaž. krkolomné, ale funguje to.
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2009 v 12:25
ještě se chci zeptat na změnu čáry?
 když mám nastavenou tloušku čáry na 0.40 mm a chtěl bych ji na výchozí nastavení, označim ji a v tloušce čáry nastavim výchozí, tak se k tomu přes dlouhé nastavení dostanu, ale je to dlouhé, musí se to přece jen přepnout automaticky hned?  plsss nejde to nejak vypnout ?? v ACAD LT
S pozdravem Jersey
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2009 v 13:00
No měl by jste tam mít někde funkci Změna na DleHlad (zavedeno do verze 2008). Normalně je v Modifikace/3. od zhora (2008) V Ribbonu nevim. Ale určitě půjde v CUI (takhle to napište do příkazového řádku) nastavit klávesová zkratka....
Btw. Pokud používáte LT verzi, pak si to opravte v profilu :)
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2009 v 13:09
Obracet směr křivek lze i v AutoCADu LT (2010) - viz příkaz OBRÁTIT. Jinak viz Tip 1001.
Aranar Zobrazit panel
Přihlášen: 07.pro.2005
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD LT2009 CZ
Bodů: 54
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2009 v 13:25
Mám ještě dotaz ke směru (smyslu) čáry. Že musim v LT kreslit každou čáru (popř. křivku) již v tom správném směru nebo ji nakonec otočit o 180°, na to jsem si zvyknul. Problém mam ale u kružnic a oblouků, kde mi nejde žádným způsobem smysl změnit. Nepomůže ani zrcadleni. Cry
Michal
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2009 v 15:00
Nemusíte - lze použít ten příkaz OBRÁTIT. Ale na oblouky ani kružnice nefunguje - ty musíte nejprve převést na křivky (KEDIT, resp. BPOLY).
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD LT2009 CZ
Bodů: 54
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2009 v 15:20
Viz http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1001 je příkaz OBRÁTIT az od verze 2010. U oblouku mi nefunguje zmena směru ani po převedení na křivku Cry
Michal
Tip 11235:Inženýrské sítě a jiný směr v oblouku a v přímé
Tip 4569:Jak změnit směr textu (nebo orientaci symbolů) v komplexní čáře v oblouku?
Tip 8820:VIPJak nastavit automatické otáčení symbolu podle směru proudění?
Tip 5218:VIPOtočení pohledu v Revitu (jako USS).
Tip 4869:Jak v Revitu vytvořit skloněný pohled?
Tip 5302:Nelze vytvořit kolmici k některým obloukům.
