Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.117.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoOzubené soukolí
Kmasek Zobrazit panel
Přihlášen: 12.bře.2007
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ozubené soukolí
    Zasláno: 21.kvě.2009 v 13:39
při návrhu ozubeného soukolí se vymodelují dvě kola. Ale při bližším pohledu na kola, zuby vzájemně kolidují a při řízené vazbě se nechtějí otáčet. Je možné že to inventor špatně zobrazí?
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2009 v 13:43
Inventor nedělá korektní evolvontu ale pouze zjednodušenou geometrii boku zubu. Tím pádem nemůže fungovat vazbení na boky zubů, musíte vazbit jinak (třeba tečně na roztečné kružnice).
Preciosa Ornela a.s.
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2009 v 13:54
Myslím, že nejlepší vazbení je přímo převodem. V záložce pohyb vyberete vazbu Převod, určíte převodový poměr z počtu zubů a je to. Počáteční poloha se dá určit úhlem nějakých rovin a vazba se pak vypne, až budete chtít točit pomocí převodové vazby.
Pavel Žáček
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2009 v 15:21
Řešil jsem nedávno stejný problém. Nejlepší je použít řešení pana Žáčka. Mám ho vyzkoušené a funguje bez problému.
Někde jsem zahlédl, že Inventor 2010 by měl umět generovat "reálnou" evolventu.
Tak uvidíme jestli to není jen fáma. Jestli pak půjde řídit pohyb ozubení pomocí vazeb nebo dotykové sady.
Upravil rychetsky - 21.kvě.2009 v 15:23
Tip 10863:Jak v Inventoru navrhnout ozubené kolo z plastu?
Tip 8522:Jak získat přesný tvar zubu ozubeného kola?
Tip 8200:VIPDoplnění vlastních typů ozubených řemenů do Inventoru.
