jan.anjel
Přihlášen: 02.čvc.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2009, Advance Steel 2009 Stav: Offline Bodů: 35 |
Téma: dwfx v internetovom prehliadaciZasláno: 26.kvě.2009 v 11:21 |
Mate niekdo skusenost s prezeranim dwfx suborov v internetovom prehliadaci?
Viem, ze potrebuje instalaciu minimalne net.framework 3 ktoreho sucastov je XPS viewer(pre win xp, vista ho obsahuje od prvej instalacie) dalej musite mat zapnute Active X. Problem na ktory som narazil je, ze na niektorych pocitacoch ho vnima ako komprimovany subor(pravdepodobne i je) a snazi sa ho vybalit a ulozit na disk ale nedokaze ho otvorit. Na inom funguje bez problemov. Nejake skusenosti? |
Zasláno: 26.kvě.2009 v 11:59 |
Stačí i Internet Explorer 7 - viz tip:
"Vnímání" jiného typu souboru záleží na případně nastavené asociaci typu souboru nebo (při online přístupu) na nastavení MIME typu.
jan.anjel
Zasláno: 26.kvě.2009 v 16:21 |
Ak to mam dobre chapat nestaci asociovat subor klikom na kontextove menu a asociovat ho s prislusnym programom (ie explorer). lebo tak ho mam nastaveny na otvaranie. len po kliku sa tvari akoby ho chcel ulozit i ked je uz na disku. Pri dalsom pokuse sa vsetko opakuje a i tak ho neotvori.
Zasláno: 26.kvě.2009 v 16:27 |
Myslím že asociovaný program je implicitně "XPS Viewer". Nevím, používám Autodesk Design Review, který si asociaci DWFx převezme na sebe.
jan.anjel
Zasláno: 27.kvě.2009 v 09:18 |
Na pocitaci s XP nema ziadnu asociativitu pokial ju nezadate.
Pokial je instalovany design review otvara ho on. Moj problem je , ze ja som poslal dwfx subor niekomu kto nema a z nejakych dovodov nebude instalovat DR do pocitaca. A pri pokuse otvorit ho v exploreri sa sprava tak ako som popisal vyssie, a teda neotvori ho. |
Stránka byla vygenerována za 0,484 sekund.
