Téma uzavřenodwfx v internetovom prehliadaci
jan.anjel Zobrazit panel
Přihlášen: 02.čvc.2008
AutoCAD2009, Advance Steel 2009
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: dwfx v internetovom prehliadaci
    Zasláno: 26.kvě.2009 v 11:21
Mate niekdo skusenost s prezeranim dwfx suborov v internetovom prehliadaci?
Viem, ze potrebuje instalaciu minimalne net.framework 3 ktoreho sucastov je XPS viewer(pre win xp, vista ho obsahuje od prvej instalacie)
dalej musite mat zapnute Active X.
Problem na ktory som narazil je, ze na niektorych pocitacoch ho vnima ako komprimovany subor(pravdepodobne i je) a snazi sa ho vybalit a ulozit na disk ale nedokaze ho otvorit. Na inom funguje bez problemov.
Nejake skusenosti?
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2009 v 11:59
Stačí i Internet Explorer 7 - viz tip:
"Vnímání" jiného typu souboru záleží na případně nastavené asociaci typu souboru nebo (při online přístupu) na nastavení MIME typu.
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2009 v 16:21
Ak to mam dobre chapat nestaci asociovat subor klikom na kontextove menu a asociovat ho s prislusnym programom (ie explorer). lebo tak ho mam nastaveny na otvaranie. len po kliku sa tvari akoby ho chcel ulozit i ked je uz na disku. Pri dalsom pokuse sa vsetko opakuje a i tak ho neotvori.
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2009 v 16:27
Myslím že asociovaný program je implicitně "XPS Viewer". Nevím, používám Autodesk Design Review, který si asociaci DWFx převezme na sebe.
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2009 v 09:18
Na pocitaci s XP nema ziadnu asociativitu pokial ju nezadate.
Pokial je instalovany design review otvara ho on.
Moj problem je , ze ja som poslal dwfx subor niekomu kto nema a z nejakych dovodov nebude instalovat DR do pocitaca.
A pri pokuse otvorit ho v exploreri sa sprava tak ako som popisal vyssie, a teda neotvori ho.
Tip 6073:DWFx - prohlížení CAD dat bez prohlížeče.
Tip 6264:Jak zvýšit rozlišení publikovaných DWFx souborů?
Tip 8205:Použití prohlížeče DWG TrueView jako editoru DWG.
Tip 9686:VIPDávkový převod souborů DWF na formát DWFx.
Tip 7587:VIPJednoduchý převod PDF souborů do formátu DWF a DWFX.
Tip 6654:Indexace a vyhledávání textu v DWF a DWFx souborech.
