Paolo
Přihlášen: 16.lis.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AIP 2008, Catia V5R18 Stav: Offline Bodů: 201 |
Téma: výpočet 6 sigmaZasláno: 02.čer.2009 v 12:55 |
přátelé, kamarádi, nevíte zdali existuje nějaký software který by spolupracoval s Inventorem na výpočet tolerančního pole resp analýzi. Něco jako je http://www.tolerancecalc.com/ ale ne jen pro 2D ale i pro 3D. Mám sestavu o 4 partech, cca 15 kot a 15 goemetrických tolerancí a toto počítat v excelu je sebevražda :) Ručně jsem maximálně udělal "worst case method" kdy jsem jedlitlivé party měnil na maxima a minima (díky bohu za tu možnost to dělat lehce v seznamu parametrů) ale jak dál? Očekávám že asi Inventor samotný to neumí
AIP 2008, Catia V5R18, 3D spacepilot |
horalek
Arkance Systems Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion Stav: Offline Bodů: 484 |
Zasláno: 02.čer.2009 v 18:08 |
Dbrý den, výpočet toleranční analýzy je součástí Dessign Acceleratoru (dříve Mechsoft), ten je součástí Inventoru. Druhou možností je nastavení tolerance přímo k rozměrům a ručně měnit horní a spodní mezní rozměry (tabulka parametrů). Výsledky pak odměřovat přímo na 3D modelech.
Paolo
Zasláno: 03.čer.2009 v 07:55 |
děkuji za odpověď, já jen doufám že jsme se pochopili, mě zajímá statistická metoda na výpočet 6sigma se započítáním geometrických tolerancí jako je LMC, MMC. Obyčejné přepočítávání ve 3D změnou horní a dolní meze je u více kot opravdu složitý proces. Jedna varianta je TOLERANCECALC ale ten dovede spočítat pole max ve 2D
nebo CETOL který si nejsem jist zdali lze provázat s Inventorem.
Stránka byla vygenerována za 0,406 sekund.
výpočet 6 sigma
