Stránka <1234> archiv |
Zasláno: 04.čer.2009 v 13:43 |
A do které cesty jste prosím šrafy kopíroval?
garret
Přihlášen: 13.říj.2008 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutocCAD 2009 LT Stav: Offline Bodů: 13 |
Zasláno: 05.čer.2009 v 08:46 |
Udělal jsem to podle návodu v pdf souboru. Zkopíroval jsem adresáře, které byly uloženy v archivu na C:\Documents and Settings\Můj profil\Data aplikací\Autodesk\AutoCAD LT 2009\R14\csy (přepsal se tedy obsah v adresářích Plotters, Plot styles a Support. Pak jsem obdobně překopíroval potřebné soubory sem C:\Documents and Settings\Můj profil\Local Settings\Data aplikací\Autodesk\AutoCAD LT 2009\R14\csy.
Nakonec jsem na C:\ zkopíroval adresář CAD standarty a v nastavení autocadu jsem uvedl potřebnou vyhledávací cestu k podpůrným souborům. |
Zasláno: 05.čer.2009 v 09:13 |
Chyba může být i ve zvoleném profilu, jste si jist jeho správným výběrem?
garret
Zasláno: 05.čer.2009 v 12:39 |
Myslíte uživatelský profil (účet ve windows)? Mám jediný účet na počítači. Navíc když při tisku otevřu nějaký ctb nebo stb soubor tak se mi otevře taky v tomhle umístěním tudíž podle mého by měla být cesta správná.
Zasláno: 05.čer.2009 v 15:12 |
Ještě prosím tyto cesty ověřte v nastavení samotného AutoCADu, menu: Nástroje - Možnosti, záložka Soubory.
garret
Zasláno: 08.čer.2009 v 10:03 |
Zasláno: 08.čer.2009 v 10:18 |
Pro šrafy je nejdůležitější cesta:
C:\Documents and Settings\Petr Horák\Data aplikací\Autodesk\AutoCAD LT 2009\R14\csy\support\acadlt, tam je nutno zkopírovat obsah složky
CAD_standardy_1_4.rar\Documents and Settings\ProfilXYZ\Data aplikací\Autodesk\AutoCAD XYZ\RXY.Z\csy\Support. Upravil PepaR - 08.čer.2009 v 10:19 |
garret
Zasláno: 08.čer.2009 v 15:27 |
V adresáři support žádný adresář acadlt není. Pokud se mělo jednat o soubor acadlt.pat, pak tenhle soubor zase není obsažen v archívu CAD_standardy_1_4.rar.
Zasláno: 08.čer.2009 v 18:05 |
Chyba je v pojmenování souborů. Přejmenujte prosím soubory aclt.*, které jsou v archivu na acadlt.*. Pak by to mělo jít. Díky za nakopnutí.
Zasláno: 18.říj.2009 v 21:38 |
Jak jsem slíbil, tak plním. V blízké době naleznete na CAD Fóru novou verzi CAD standardů. Zde alespoň seznam novinek:
CAD standardy v1.5
Mantlík
Zasláno: 18.říj.2009 v 23:17 |
Malá připomínka, nechci si přivlastňovat cizí práci. Čáry INSITE jsem Vám možná poslal já, ale moje dílo to v žádném případě není .....
Původ bude asi někde v geodetické nadstavbě
Zasláno: 19.říj.2009 v 06:43 |
Děkuji za upozornění. INSITE je pravděpodobně z aplikace GeoWin, tu jsem zmínil u souboru tvarů insite.shx. Prozatím, pokud Vám to nebude vadit to ponechám tak, vždyť zdroj jste byl Vy, neboť jste mi čáry insite.lin zaslal. Kdyby tam bylo napsáno přímo autor: ..., tak to hned předělám, ale takhle můžete mít čisté svědomí.
mr.honza
Přihlášen: 09.lis.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD 2019LT Stav: Offline Bodů: 14 |
Zasláno: 09.lis.2009 v 08:26 |
nainstaloval jsem si cadstandardy, ale mám problémy s užíváním čar-uvedu příklad: v koordinační situaci kreslim vodovod, takže zvolim příslušnou čáru, ale ta je v různých částech výkresu modifikovaná i když se jedná o podobné úhly vedení čáry. takže v jedné části mám normálně zobrazenou čáru a šipku jak to má být, ale v jiné části výkresu mám ze šipky prakticky kolmici. To samé je například s plynovodem, ale zase u kanalizace je vše v pořádku.
děkuji za odpověď
Zasláno: 09.lis.2009 v 08:43 |
Mohl byste prosím přiložit náhled problému? Moc nechápu totiž tu kolmici.
Jediné co se může stát, tak je to, že z v čáře se vám nezobrazí její symbol a stane se z ní plná. To ale můžete ovlivnit měřítkem typu čáry u jednotlivých entit čar anebo lépe globálně přes LTSCALE. Upravil PepaR - 09.lis.2009 v 08:44 |
mr.honza
Zasláno: 09.lis.2009 v 09:10 |
měřítkem to neni...zkoušel jsem i zkopírovat čáru která se zobrazuje sprvávně v jiné části, ale taky se vždy změní... přikládám tedy náhled vlevo je "kolmice" vpravo je vše jak má být |
Pepa
Zasláno: 09.lis.2009 v 09:16 |
Máte nenulové Z-souřadnice bodů, na které jste se chytila čára při kreslení, schválně koukněte do vlastností dotyčných ča. Jak převést všechny objekty ve výkrese do Z=0 tady na fóru také najdete
Pepa
Zasláno: 09.lis.2009 v 09:28 |
Díky Pepo ;)
Pro převod do nulových souřadnic můžete použít lisp FLATTEN, který najdete zde v sekci Download nebo v GGmenu.
Pokud máte AutoCAD LT, tak ve vlastnostech entit nastavíte hodnotu Zové souřadnice na 0. Upravil PepaR - 09.lis.2009 v 09:40 |
mr.honza
Zasláno: 09.lis.2009 v 09:29 |
Děkuji za radu, je to opravdu tento problém-to je asi nějaké nastavení geodetů od kterých je podklad...jen nemůžu najít ve foru jak tedy převedu všechny objekty najednou
Stránka byla vygenerována za 0,311 sekund.
CAD standardy
