Stránka 12> archiv |
| Autor | ||
Mikemamm
Téma: Grafická kartaZasláno: 22.čer.2009 v 14:05 |
Pri nouzovce pracuji na rozliseni notebooku 1280x800, samozrejme jen vyjimecne, jinak pracuji na externim 20" 1600x1200 a nestezuji si, ale hlavni duvod proc si nestezuji je ve velikosti pracovni plochy, pokud ma o neco mensi ci vetsi rozliseni uz neni takovy rozdil, hlavne mi jde o tu "velkou" plochu Nicmene jsem v predchozim prispevku reagoval se srovnanim dvou stejne velkych monitoru s rozdilnym rozlisenim a nutnosti zoomovat..... Upravil Mikemamm - 22.čer.2009 v 14:08 |
hynekn
Přihlášen: 13.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ADT 3 Stav: Offline Bodů: 49 |
Zasláno: 22.čer.2009 v 11:39 |
Už jsem se tím chlubil jednou :-) na mém 30" monitoru s rozlišením 2560x1600 u některých projektů skoro nezoomuju. A to nemluvím o tom, že jako sekundární monitor používám 22"LCD. Na tom mám všechno to smetí GUI. Na velikosti záleží
.Notebook je pro seriózní práci v CADu taky možný, ale je to spíše studentské řešení nebo do terénu. |
Hynek
J.Richter
Přihlášen: 04.čvc.2008 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: AutoCAD LT 2011 Stav: Offline Bodů: 82 |
Zasláno: 22.čer.2009 v 10:15 |
4Mikemamm: Zkuste týden pracovat v CADu na rozlišení třeba 1024x768, on vás ten humor přejde :-D
Jan Richter
ICQ: 171-572-780 JID: theripper@isgeek.info |
Mikemamm
Zasláno: 17.čer.2009 v 20:10 |
Nebudu reagovat na vse co pan Říha popsal, ale me puvodni myslenky byly malinko jinak mysleny. Mel jsem namysli notebook s externi LCD obrazovkou, pokud v tu chvili mam na rozsirene plose externi 20" LCD s rozlisenim 1600x1200 a na notebooku mam 1280x800 ci jak to je, tak otevru ACAD a samozrejme, ze v prvnotnim pohledu vidim na externim vetsim lcd vice plochy, ale abych mohl pracovat s danym vykresem, tak si ho stejne priblizuji pomoci zoomu, jde jen o to, ze na vetsim lcd uvidim vetsi cast z vykresu a na mensim mensi a rozliseni mi pak nehraje takovou roli, kdyz to stejne zvejsuji.
Pro porovnani bych uvedl dva monitory napr 15" a na jednom bude rozliseni napr 1280x800 a na druhem 1400x1000 (ani nevim zda takova jsou, ale to neni podstatne) tak samozrejme uvidim na tom monitoru s vetsim rozlisenim vice, ale stejne si to budu muset nazoomovat, abych s tim mohl pracovat, takze takovy velky rozdil v tom nebude, prece toto nemohu srovnavat s obrazkem, je jasne, ze body budou mensi a tim padem i lepe vykreslene obrazky, ale abych na to videl, tak napr ctverecek, ktery budu mit nakresleny musim zvetsim na jednom monitoru na cca 5x5cm a na druhem to same, abych s tim mohl pracovat. Edit: Ohledne CPU a Ramky jsem psal hned na zacatku, take jsem psal ohledne 3D, ze je dobre mit vykonejsi grafiku a urcite ne sdilenou, nevim co na tomto nekomu vadilo ..... Upravil Mikemamm - 17.čer.2009 v 20:11 |
Zasláno: 15.čer.2009 v 15:59 |
Zasláno: 15.čer.2009 v 15:51 |
Zasláno: 15.čer.2009 v 15:27 |
externi monitor je sporny - uz jen kvuli vice pracovnim plocham, tvorbe ruznych ergonomicko/pracovnich navyku. Z me uzke zkusenosti (v kanclu mame nb s integrovanou grafikou, grafikou ATI a grafikou nVidia) bych rekl, ze o ni nakonec tolik nejde - ve 3D delame hodne (ADT), rozdil ve vykonu videt je, ale u NB jde nakonec vcelku spis o to, aby ho nebrzdily jeho ruzne setrici utility, nebal se, ze mu nekdo zatrese diskem (tam je taky megarozdil - 5 nebo 7 tis otacek...), mel dost RAM atd. ... grafika je jen jedna z komponent a u noebooku se clovek musi predem pripravit, ze NEBUDE mit parametry jako karta ve stolnim pocitaci.
Mikemamm
Zasláno: 12.čer.2009 v 18:58 |
aha, no asi takto, pokud budete pracovat v cadu tak vam je uplne jedno jake mate rozliseni, protoze pracuje v prostoru, kde pouzivate zoom a je uplne jedno zda mate rozliseni 1280x800 ci 1600x1200 apod, jediny rozdil je ve velikosti list s ikonkami, ktere budou samozrejme pri vetsim rozliseni mensi, ale to je nepodstatne, protoze 90% plochy vam bude tvorit prostor na kresleni
hynekn
Zasláno: 12.čer.2009 v 14:59 |
...no při rozlišení 1680x1050 a displeji 15.4" je obrázek takový hustší, tak jsem to myslel...
Hynek
Mikemamm
Zasláno: 12.čer.2009 v 14:48 |
Nekoukal jsem presne jake jsou pro cad certifikovane, ale pokud nechcete pouzivat externi LCD, tak urcite koupit 17" notebook.
Nevim jaka pismenka budou mrnava ? nejak tomu nerozumim.... |
tominof
Přihlášen: 10.čer.2009 Lokalita: ČR (LB) Používám: Autocad, Rhinoceros 4.0 Stav: Offline Bodů: 9 |
Zasláno: 12.čer.2009 v 14:09 |
No právě jsem koukal na certifikované karty u ntb pro CAD a všechny od nvidia jsou quadra, žádný geforce tam nejsou, tak nevím
hynekn
Zasláno: 12.čer.2009 v 13:38 |
...ale pismenka na něm budou mrrrňavé...
používat noťas s externím monitorem je nejednoznačné |
Hynek
hynekn
Zasláno: 12.čer.2009 v 13:35 |
Podívejte se lépe, tenle noťas má NVIDIA Quadro FX 770M
Hynek
Mikemamm
Zasláno: 12.čer.2009 v 11:00 |
CPU je dobry, ale nevidim tam grafickou kartu. Kazdopadne pokud chcete, aby notebook vydrzel vetsi cast nebo cele studium, tak doporucuji nesetrit a procist trochu recenze. Osobne bych vybiral aspon 17", cpu T9400-vyhovuje, grafiku HD 3700, ci Nvidia 9700GT, NVS xx (nevim presna oznaceni), RAM moznost rozsireni na 4GB napr http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=61366 http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=61337 http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=62139 Nejlepe udelate, kdyz si zjistite graficke karty podporovane cad aplikacemi (nekde je to tu na strankach) a proctete recenze, ale urcite 17" minimalne, ja mam napr 15,4" sice vykonny, ale bez externiho 20"LCD nejsem schopen na tom rysovat neco vetsiho P.S. Rysovat se ve skutecnosti da skoro na kazdem notebooku i za cenu 15tis i za 30tis, ale komfort je trochu jinde a jakmile budete delat vetsi projekt tak u nevykoneho notebooku budete nestastny Upravil Mikemamm - 12.čer.2009 v 11:03 |
tominof
Zasláno: 11.čer.2009 v 13:48 |
Na vysokou školu, snažím se sehnat nějaký ntb, který by vyhovoval požadavkům pro studenta prvního ročníku FA. Nechci nějaký co mi vydrží pouze rok, přeci jen nejsem tak bohatý.
Podle popisu jsem našel něco takového, ale je to skoro o 15k dražší:-( http://www.mironet.cz/hp-8530w--t9400--fy595aw--2gb--250gb--dvdrw--154quot--vibs-xpp+dp87900/ |
Mikemamm
Zasláno: 11.čer.2009 v 11:22 |
Zdravim, osobne bych doporucil notebok 17", pokud ale trvate na mensim, tak urcite vybirejte notebook s grafickou kartou, kterou ma v podpore autocad (predpokladam, ze chcete pouzivat autocad) - je tu nekde na strankach seznam.
U notebooku je to trosku problem s vyberem: maly displej - pokud vzdy budete rysovat jen na externi obrazovce tak 15" notebook neni problem, jinak bych doporucoval vetsi Operacni pamet - urcite doporucuji min 3GB, lepe 4GB a 64bit OS system (ted jsem ve svem projektu narazil na neprijemnou vec, jelikoz je pomerne rozsahly, tak mi jen otevreny projekt v cadu zaplnil 1,9GB ramky ) Procesor - zase bych videl nejaky 2core T8400, ci P9300 - u drazsich notebooku Jsou to me nazory, notebook na rysovani pouzivam cele studium a pred rokem jsem zakoupil vykonny notebook (stal okolo 41tis), ale stale se to neda srovnat s desktopem, nutnost je externi LCD aspon 20". Zalezi na co presne chcete notebook pouzivat a v jakem meritku Upravil Mikemamm - 11.čer.2009 v 11:24 |
tominof
Zasláno: 10.čer.2009 v 23:23 |
Řeším stejný problém, jaký ntbk si koupit. Mám už určitou představu co chci, jen by mě zajímalo porovnání grafické karty z ntk Toshiba Tecra http://www.gsmtelefony.cz/index.php?cat=-1&idx=108501 http://www.czechcomputer.cz/product_compare.jsp?artno1=59777&artno2=61011&artno3=
Dále z ntb Toshiba Quosmio http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=62604 A u ntb Apple white:http://store.apple.cz/IMC-Apple-Store/WebObjects/Asto.woa/wa/stockPageByName?name=macbook_late2008 potřebuji nco skladnějšího, co by se lépe nosilo s sebou a zvládalo by to jednodušší funkce 2D a 3D - menší rozsah u autocad architecture nebo u archicadu. Děkuji Pro mě je nejlákovější ntb od společnosti apple, protože mám špatné zkušenosti s windowsy, ale třeba to změní nový win7. Klávesnici a monitor si přikoupím samostatně později, podle potřeby. |
Mikemamm
Zasláno: 27.bře.2009 v 21:09 |
Mluvim pouze o notebocich, mimo to mam zkusenosti s Acerem, HP a Dell. Dell je na tom nejlepe, ale i s hp jsem mel problemy, ono to zalezi na tom, jaky notebook si od vyrobce clovek koupi, drivejsi notebooky nebyly nic moc ani u aceru, ani u asusu ani u hp, nynejsi stav je o necem uplne jinem, mohu s klidem rict, ze od Aspire rady u aceru, aspon u te vyssi tridy problemy zadne nevidim a to v mem okoli podobnou radu aceru pouziva vice lidi a vsichni maj vse v poradku, takze acer na tom spatne neni, to jestli mate s konkretnimi vyrobky spatne zkusenosti neznamena, ze je spatna cela znacka.
To je jako kdybych si koupil vv passat z 1serie a pak z druhe serie, s tou prvni byly takove problemy a s druhou vse v pohode a nikdo nerika, ze vv nekupovat, proste nejde odsoudit znacku, i kdyby to tak bylo a byl by acer spatna znacka, pak urcite nektere vyrobky budou i tak kvalitni, jen staci si procist k danym vyrobkum recenze a pak je vse jasne. To bych mohl ted rict nikdo si nekupujte MSI notebooky je to des a taky to neni pravda, protoze nektere jsou dobre a jine zase spatne, pokud clovek setri penize na takovychto vecech, tak se pak nemuze divit, ze to neni moc kvalitni. |
Stránka byla vygenerována za 0,464 sekund.
Grafická karta
J.Richter napsal(a):
