Téma uzavřenonormy
mika87 Zobrazit panel
Přihlášen: 06.srp.2008
AutoCad Mechanical 2009, Autodesk Inventor 2009
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: normy
    Zasláno: 16.čer.2009 v 13:16
Dobrý den! Mám menší dotaz který se ale moc netýká CAdu, tak doufám že od pana Michla nedostanu za uši.Embarrassed Je tady ale plno chytrých hlav tak mi to nedá abych se nezeptala.Lamp Nezná někdo nějakou stránku na internetu kde bych mohla najít České Státní Normy. Nepotřebuji ji celou, pouze její obsah a zda je platná, popřípadě její aktualizované znění. Kdysi toto šlo na www.CNI.cz, nyní se tam nedostanu. Ostatní prohlížeče jsou buď neúplné, nebo težko srozumitelné. Kdyby měl někdo link byla bych hrozně moc vděčná.
Ivan Rybák Zobrazit panel
Přihlášen: 10.lis.2005
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2009 v 13:23
http://csnonline.unmz.cz/vyhledavani.aspx
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2009 v 13:30
Jenom dodám, že nahlížení, popř. i tisk norem je za poplatek - viz registrace
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2009 v 13:39
To mi je jasné, já potřebuji jen nahlédnout do obsahu, což na ČNI šlo, potřebuji vědět jestli je to ta norma kterou potřebuji a její zakoupení už nechávám jiným Smile
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2009 v 13:44
Jestli mohu poradit, tak si zajistěte online přístup. Prohlížení + neomezený tisk stojí 3500,-/rok pokud se nepletu. A máte k dispozici všechny normy a je Vám jedno zda si stáhnete jenom jednu nebo sto norem. A můžete tak mít u sebe i normy, ze kterých Vás zajímá jediný odstavec. Oproti nákupu tištěných norem na tom výrazně ušetříte. Wink
Jiří Macháček
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2009 v 13:56
no jo, ale to už musím nechat na vedení Wink. Samozřejmě že by to bylo jednodušší a hrozně by mi to pomohlo, ale to už nezáleží na mně Smile
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2009 v 14:05
Když spočítám kolik jsem takto ušetřil od začátku roku, tak už to jsou tisíce Kč. Jako profesant elektro slaboproud občas potřebuju nějakou stavařskou normu. Většinou mě zajímá jeden článek těchto norem. Celá norma stojí většinou několik stovek. Takhle neřeším, zda si ji mám nebo nemám stáhnout. Vyřešil jsem tak zdůvodňování proč zrovna tuhle normu pro svoji práci potřebuji. Prostě ten online přístup se UNMZ povedl. Konečně jsou normy dostupné. Thumbs%20Up
Jiří Macháček
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2009 v 14:18
Pokud chcete jenom prohlížeč, kterým zjistíte název a platnost normy, zkuste ÚNMZ - soubory ke stažení - odkaz.
Zde je prohlížeč i aktuální data.
P.S.
Bohužel se ÚNMZ nepodařilo tak úplně vyřešit práci s indexy databáze, takže v datovém souboru jsou i soubory indexů, čímž pádem má objem cca. 40 MB - ještě že už to nemusíme stahovat vytáčeným připojením ...
Placený (on-line) přístup s možností tisku je dnes už poměrně levný, i když má své úskalí.
Především si musíte normy vytisknout, pokud je chcete mít kdykoliv k dispozici, neboť prohlížet je můžete POUZE pomocí speciálního pluginu pro Adobe Reader z registrované IP adresy ... a to se musíte přihlásit nejméně jednou za 14 dní - jinak prohlížeč chce nové přihlášení pod jménem a heslem ...
Dále je výtisk ozdoben v záhlaví vkusným nápisem
Poskytnuto za poplatek - FIRMA - OSOBA
Rozmnozovani a rozsirovani ceskych technickych norem nebo jejich casti bez souhlasu UNMZ je porusenim zakona c. 22/1997 Sb. a podleha pokute
Upravil vbehun - 16.čer.2009 v 14:24
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2009 v 14:39
Téměř všechny normy mají HTML náhled (titulní strana + platnost + obsah). Žádný prohlížeč není nutno stahovat.
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2009 v 15:12
Tak jsem ted zjistila že mě někdo předběhl a že už jsou zajištěny normy on- lineLOL. tak tady zkouším. Moc děkuji za rady všem Smile
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2009 v 15:19
Pane Rybáku, u norem on-line toto stahovat musíte, vyžadují adobe 9 a novější plus nějaké balíčky. Jiank souhlasím že se to vyvedlo, když člověk pomine časté přihlašování. Ale já osobně to do počítače stahovat nebudu, kdykoliv si to tam najdu anebo rovnou vytisknu Smile
Upravil mika87 - 16.čer.2009 v 15:19
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2009 v 15:25
OK. Měl jsem na mysli pouze prohlížení obsahu, nikoli plný on-line přístup.
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2009 v 15:34
Původně odeslal(a) mika87 mika87 napsal(a):
 ... vyžadují adobe 9 a novější plus nějaké balíčky
Stačí Adobe 7 a vyšší, a ten plug-in je stejný, ať se koukáte on-line, anebo si to stáhnete na disk (což je v zásadě zbytečné, protože na jiném, než registrovaném počítači to stejně neotevřete)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2009 v 16:22
Přesto bych se zastal výše uvedeného "prohlížeče" viz tento odkaz - není to jenom prohlížeč, ale offline program, který umožňuje i ve volné verzi vyhledávání a rychlou orientaci v aktuálních normách.
Jukon Zobrazit panel
Přihlášen: 12.čvc.2006
Civil 3D 2011, Roadpac, InRoads, Microstation
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2009 v 11:03
Stejne je to nesmysl platit za normy.
ACAD
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2009 v 12:07
Původně odeslal(a) vbehun vbehun napsal(a):
.... neboť prohlížet je můžete POUZE pomocí speciálního pluginu pro Adobe Reader z registrované IP adresy ... a to se musíte přihlásit nejméně jednou za 14 dní - jinak prohlížeč chce nové přihlášení pod jménem a heslem ...
A to přihlášení je nutno udělat z Internet exploreru. Pokud používáte jiný prohlížeč, např.Firefox, nepomůže vám ani denní přístup. 1x za 14 dní musíte využít pro přihlášení IE.
Radim Koutňák
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2009 v 14:12
Původně odeslal(a) koutnak koutnak napsal(a):
Explorer není bezpodmínecny - pro prohlizeni norem se da klidne pouzit i linux - Acrobat Reader je pro linux a stejne tak i plugin.
J.Richter Zobrazit panel
Přihlášen: 04.čvc.2008
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD LT 2011
Bodů: 82
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čvc.2009 v 08:31
4 Koutnak: Používám FF a Google Chrome a že bych musel jednou za 14 dní použřít přihlášení přes IE, to jsem si teda nevšiml :-)
Jan Richter
ICQ: 171-572-780
JID: theripper@isgeek.info
Tip 5084:VIPPřednastavení normy pro Design Accelerator v Inventoru 11.
Tip 7211:VIPGeodetické značky dle normy ČSN 013411 pro AutoCAD.
Tip 3562:VIPJak nastavit zjednodušené zobrazování normalizovaných součástí Inventoru?
Tip 2126:VIPJak vkládat "mechanical" objekty vždy do aktuální hladiny?
Tip 5568:VIPJak přidat vlastní ocelové profily do knihovny AutoCADu Mechanical?
Tip 11687:Upozornění: Hladiny Mechanical nelze použít
Stránka byla vygenerována za 0,623 sekund.
